FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
самоделкин
AIRDAN:
Ну наверное проще, но через пульт прикольнее
Я ещё сказал бы -ПОЛЕЗНЕЕ.что бы в “поле” знать как добавить или настроить точнее микс или расходы.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Ух победил я запись речевых сообщений по методе товарища Kushnirenko, огромное ему спасибо за статью. Оказалось что девайсы Nvidia, даже после установки правильных последних тров желанный стереомикшер не показываю, но на моем ноуте стоял Realtech и тут все путем.
lexash
Такой вот интересный вопрос возник: кто-нибудь может помочь с поиском схемы сабжевого ВЧ-модуля? Достался по случаю подпаленый XJT - похоже, предыдущий владелец умудрился неудачно вставить разъем, со смещением на один пин. Точно выгорела микросхема с маркировкой 31 5401 (маленькая, 10-ножечная, рядом с дросселем, подозреваю, что это драйвер импульсного стабилизатора, но не уверен - поиск по этой маркировке ничего вразумительного не дал). Может, еще что-то пострадало. Хотелось бы попробовать восстановить его.
Vladp1
Писал уже о проблемах с голосом у своего Тараниса. Не разговаривает, или может сказать одну фразу приветствия, затем молчать.
Промыл контакты SD Card (реально смылось много грязи), отформатировал карточку в FAT16 (как была), проблема вроде ушла.
Но через 2 недели ситуация повторилась.
Погуглил по англоязычным форумам, пишут что была партия с хреновыми SD-Card (у меня установлена Samsung 2Gb, а у вас?).
Рекомендуют опять же промыть контакты, отформатировать полностью (не быстрым форматированием) и залить на карточку свежее содержимое с сайта FrSky.
Вчера отформатировал в FAT32, залил свежее содержимое, пока разговаривает.
А что, кроме меня ни у кого такой проблемы не было?
PS: какой максимальные обьем карточки понимает Taranis? А то есть у меня на замену 32G, но боюсь такой обьем не переварит.
Plohish
Vladp1:
с другой стороны не подавится и не сдохнет… что мешает попробовать то?
Vladp1
Да в принципе мешает только то, что с 32Gb нужно слить имеющуюся там инфу и залить таранисовское содержимое.
Если опять начнутся проблемы обязательно попробую. Тем более что заработало с карточкой отформатированной в FAT32.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Я тут радуюсь тому как удобно, щелкнув тренерским тумблером, узнать с помощью голосового оповещения сколько времени осталось на таймере.
НО
Когда остается минута с чем-то, к примеру 1:25. Аппа почему-то говорит: “тысяча мин двадцать пять сек”. Притом попробовал два варианта русской озвучки, один пень.
Почему тысяча то вместо единицы?
Kushnirenko
Русский на основе какого языка?
Файлы в папке SYSTEM отличаются у разных языков.
Попробуйте сравить файлы у оригинального языкового пакета, и Вашего.
Например слово тысяча для:
английского - 0109.wav
чесшского - 0109.wav, 0110.wav
польского - 0109.wav, 0110.wav, 0111.wav
Kushnirenko
Странно. Я постоянно летаю на металке. У меня каждые 15 сек произносится значение таймера. Правда в прямом отсчете.
До 19 мин 15 сек ничего не замечал…
Проверьте файл 0112.wav - должно быть одна
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Блин, все так и есть, но по прежнему говорит “тысяча”, а когда остается 2 минуты с чем-то, то вместо 2 мин просто говорит мин, просто пропускает. А в остальном нормально.
Kushnirenko
Миша попробуйте запустить таймер прямого отсчета с проговариванием через каждые 5 сек.
Приеду домой проверю таймер обратного отсчета
Кстати как Вы включаете говорилку?
У меня так:
CF8 SH↓t Play Value Tmr1 15
т.е. дернув тренерский тумблер идет проговаривание показания таймера 1 через каждые 15 сек
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
SF13 SHвниз Play Value Tmr 1 1x
Если проговаривать возрастающий таймер, то происходит тоже самое.
lexash
JIexa21:
Может это
Похоже… Очень похоже. По крайней мере, разводка ножек, назначение которых удалось выяснить прозвонкой, совпадает.
Попробовал провести эксперимент - впаял вместо этой микросхемы простую КРЕНку 78l05. Работает!!! Пока не найду замену, можно и так перекантоваться. Конечно, КРЕНка при питании от 12В сильно греется, на Турнигу не очень-то такой модуль поставишь. Зато на Таранисе аж 32 канала можно задействовать, придумать бы только, куда их столько девать 😁
Впрочем, от схемы модуля все равно не откажусь, если у кого найдется.
Vladp1
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
У меня тоже самое. И появилось это похоже после заливки свежего содержимого на карточку(или перепрошивки), зато обратный отсчет, последние 10 сек теперь проговаривает правильно: 9, 8, 7,… 2,1 (а не повторяет 10 раз ‘десять секунд’)
Дело не в именах файлов, т.к. русификацию взял старую на основе польского. Гдето есть индексы, какой файл когда играть. В одном месте их исправили, в другом допустили ошибку.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Vladp1:
Хрен там! У меня трындит 10 10 10 10 без умолку одно и то же, дико бесит, меня вообще просто пиканье на таймере больше радовало. Хотя фраза 30 секунд куда заметнее пика, но можно было бы сделать 30 сек фразой, а потом пики. Хотя я никогда и пики то не пропускал.
Как сделать что бы таймер на последних 30 секундах только пикал, без речи? В настройках таймера стоит именно пиканье, а воспроизводит голос.
А вот еже ли залить русский на основе английского, то все нормально, но польский вариант мне больше нравится в остальном.
Plohish
ошибка повторения ниже 10 секунд одной и той же фразы “10 секунд” имеется в программном обеспечении Тараниса ниже версии 2.0
перешивайтесь и будет вам счастье
Plohish
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
2.0.8 Перешил сразу как получил
это означает только одно, накосячили с файлами…
у меня после прошивки на версию “два” эта проблема исчезла…
(файлы я не трогал)
Mongoose9999
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Снять галочки в основном меню модели предупреждения таймера.
У меня так и есть - с кнопкой запрашиваю речевова таимера, а так апа молчит на исходе толька пикание.
Мне вапрос тем , которие летает на бензиновие пилотажки - ви слишите вобше что апа вам говорит когда модель рядом - Вас это не бесит? Невижу смисла дать таймеру самому произвольна говорить - лична мне это недаёт концентрироватса на фигурах - если хачу знать оставшися время - запрашиваю сам кнопкой.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Plohish:
Ну выходит версия озвучки от Тараса при всех плючах имеет и минусы.
Kushnirenko
Протестил проговаривание значения таймера - см:
Если прямой таймер у меня все в порядке, включая одна и две мин, то при обратном отсчете все-таки есть проблемы:
30 сек проговаривается 2 раза. Один раз как показания таймера, второй - проговаривается файл timer30.wav
И после десяти секунд каждую секунду проговаривается файл timer10.wav
Как вариант решения - удалить эти 2 файла.
Проблемы с проговариванием 10 сек решить очень просто - запишите пик под именем timer10.wav.
А вот проблемы с один и два - нужно искать. В исходном польском небыло файла 0113.wav. У меня его тоже нет. Возможно в Вашей прошивке используется именно он.
