FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Сергей_Уж
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
к дизайну то у меня минимум претензий, отличный дизайн - копия JR
Как по мне есть неплохое решение улучшить дизайн. Это “Иммерсионная печать Water Transfer Printing”. Ничего сложного. Самое сложное это разобрать для принтинга и собрать апу. Всего то нужно емкость с водой, купить пленку и активатор ( как пример hgarts.com ) Все продается на наших просторах. Мне нравится “Под карбон” …com.ua/karbonovaya-plenka-kupit-po-super-czene.ht… ( Это в России impgold.ru/aquaprint/reagents/ ) Можно под дерево www.fusiontech.ru/store , Это в кажется в Белорусии www.mobilmag.by/materials/plenka/ Ниже сама технология, проста и безопасна, так что можно самому сделать шедевр. Все можно сделать в тазике. Материалы вода, пленка , активатор который мгновенно растворяет пленку и пленка которая должна полежать в воде две минуты перед нанесением активатора. Окунуть под углом 45 градусов сможет любой. Есть готовы для тараньки корпуса под карбон в продаже, но 49 баксов и нет на складе на сегодня. На ютубе наберите Иммерсионная печать. Видео море ! А какие можно красивые рамы планероов можно ! 😃
AlexandrCNH
Сергей_Уж:
А насколько устойчивое и не стираемое покрытие получается???
AlexFreeman
По технологии надо автолаком потом покрывать
AlexandrCNH
AlexFreeman:
  • пол кило… 😉
Sabotaghe74
Сергей_Уж:
Ещё это называется “гидрография”
Сергей_Уж
Устойчивое настолько что покрывают колеса и внутри кузова панель под дерево ( прямо на заводе ) , ручку передач и дверные накладки. И да, лаком нужно покрывать тоже, но внешний вид можно сделать эксклюзив однозначно.
www.youtube.com/watch?v=tmn_M3IRujA
Mongoose9999
Я уже тут викладывал , как мне принудительна пришлось морду поменять , ну в конце концов самому кажетса лучше - так как прекльючателям и угол поменял, и убрал все лишние пиль собираюшие виступи и цветочек на динамик.
Сергей_Уж
Mongoose9999:
Мне нравится, ничего лишнего, строго и аккуратно. Запатентовали ? 😃
Luchs
Sabotaghe74:
На назе м-лайт никак не могу настроить 3-х позиционник (gps-atti, atti, manual) на Taranis x9d. Подключение с.бус! В ассистенте при перещелкивании тумблера ползунок `mode control switch` находится: самое левое положение - включается Фейлсейв - самое правое положение. На гпс и атти не попадает… Подскажите, в чем может быть причина?!?
я делал так
Михаил_Карпов
Luchs:
я делал так
Как клёво настраивается. Скорей бы уже пультик пришёл, не терпится настроить 😃
А не проще это дело настраивать не через пульт, а через шнурок? Ну типа сэкономить нажатия кнопок, к примеру с точки зрения их ресурса.
AIRDAN
Михаил_Карпов:
Ну наверное проще, но через пульт прикольнее. Хотя я на своём пульте уже вырвал плату с кнопками. 😃 Винты крепления вылезли с пластмассы.
Михаил_Карпов
AIRDAN:
Кошмар, честно говоря. Надеюсь, это не норма. У меня на Optic 6 одну кнопку на днях перепаивал. Стала туго нажиматься, но винты там до сих пор держатся огого.
AIRDAN
Михаил_Карпов:
А чего кошмарного? Конец света? Ну вылезли. Ну руки на месте же. Залез да отремонтировал. Не за тонну баксов пластмаска же.
олег74
Добрый день
Подскажите в данной апе управление элеронов раздельными сербами нужно настраивать через микшер?
AIRDAN
В эой апе всё (абсолютно всё) нужно настраивать через самописаные микшеры. В ней нет предустановленных микшеров. Для новичков это затык, но зато нет придела полёту фантазии.
олег74
AIRDAN:
спасибо
Подскажите в каком меню находиться переключение реверса., уже 2часа пытаюсь сделать реверс одного элероны.
Plohish
в миксах поставь вес нужного элерона -100 вместо +100 😃
олег74
Plohish:
Спасибо дело пошло
Подскажите Что такое modes 012345678, что устанавливается этими цифрами.
AIRDAN
олег74:
Вам тут всю инструкцию изложить?
Есть инструкция. Ещё не было ни разу вопроса по настройке, ответа на который не было бы в инструкции.
олег74
AIRDAN:
нет, инструкция у меня есть даже две. А вопросы я задаю на которые не смог найти ответ в инструкции
Onik
Или и не те инструкции или не читали. Слово modes находится поиском в инструкции на OpenTX моментально.
“Строка “Modes” позволяет выбрать в каких полетных режимах (выделенные номера) эта строка может быть активной”
“эта строка” означает строку микса либо строку настройки стика.
олег74
Onik:
спасибо теперь понятно, в инструкции я конечно читал про modes, но не до конца понял
