FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Действительно глупый. А вы когда самолет сажаете? Когда у вас акумы сели и двигло вырубилось, ну или топливо кончилось и тоже двигло вырубилось?
Михаил_Карпов
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Когда пищалка пищит вообще-то. При чём тут таймер если можно воткнуть дохлый аккум случайно в самик и полететь? У меня так было не раз уже.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Такие случайности не к чему! А кроме того попробуйте услыште пищалку на бензосамолете, да и вообще как она будет пищать когда бензин заканчивается, а если у вас ограничено время на соревнованиях? А если хотите просто узнать сколько времени налетали.
У меня все акумы пронумерованы, используются по порядку и заряженные с разряженными складываются отдельно.
Михаил_Карпов
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
А кроме того попробуйте услыште пищалку на бензосамолете, а если у вас ограничено время на соревнованиях?
Ни того не другого мне не светит, я думаю 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
С последним заказом вот такую хрень купил. Удобная штука.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
То обратный отсчёт не поможет. Для этого я на Optic6 сбрасывал таймер перед вылетом.
В общем, тема таймера раскрыта. Я не то, что бы против таймера, просто не понимал, зачем он нужен именно вам (всем участвующим в обсуждении последних секунд особенно)
ramber
Михаил_Карпов:
Я поступаю проще: отлетал акк - просунул его силовой провод между балансировочными.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Михаил_Карпов:
А я использую маркер, аки пронумерованы и юзаю их по порядку. Соответственно отлетав 3й, 2й и 1й уже не поставишь. Ни разу не было путаницы. А этот девай, на мой личный взгляд, бред.
Михаил_Карпов:
На то есть два таймера - один вперед идет, второй обратный.
Кстати иногда хочется узнать сколько осталось летать и тогда вам ваша пищалка не поможет, а я дергаю тумблер и таранис говорит сколько времени у меня еще есть, крайней степени удобство.
Михаил_Карпов:
А это и мне не понять, зачем кто-то хочет забивать свои уши и мозг отсчетом 10-9-8-…-1-0 ващпе бред будто тут каждая секунда решает и как только будет ноль двигло встанет.
Михаил, когда вы сажаете самолет после срабатывания пищалки, какое напряжение на банку остается на ваших аккумуляторах?
ramber:
Тоже тема, но проще ничего не делая просто складывать отдельно. Ведь человек ленив, каждое лишнее движение не хочется делать.
Только скорей наоборот - баланс между силой
Kushnirenko
По поводу таймера - мне он очень помогает при тренировках с метательным планером. Особенно когда летаешь сам.
Настроил проговаривание значения таймера каждые 15 сек. Запуск таймера - однократное нажатие тренерского тумблера.
Забрасываю планер и дергаю тренерский тумблер. И знаю время полета. После посадки повторно дергаю тренерский тумблер - таймер останавливается.
Конечно это не очень точное время полета - с момента заброса и до включения таймера проходит около секунды, да и потом поймал планер, дернул тумблер.
Но для тренировок этого вполне достаточно 😃
cnyx
А я на свои акки после зарядки на полную одеваю резинку для денег. Если акк заряжен полностью, то резинка на середине акка. Если акк заряжен до напряжения хранения, то резинка у края акка.
Михаил_Карпов
rdxak:
Вот
Я чуть выше кидал эту же ссылку, уже её запомидорили те, кто не юзал 😉
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Пищалка пищит сначала прерывисто начиная с … не знаю, больше чем 3.3 вольта, это типа знак того, что пора выбирать место посадки не спеша 😃 Ниже 3.3 уже пищит постоянно и мерзко, что летать просто неприлично, особенно в парке. Ну и потом через какое-то время срабатывает отсечка на регуле. А сажусь в зависимости от того, хочу ли я летать до отсечки или нет. От настроения, в общем зависит.
Вообще, в офтопик углубляемся, к сожалению.
По пульту, а точнее по настройке вопросик.
Я правильно понял, что в Inpit у меня должны быть только 4 стика и всё? Всё остальное я настраиваю в миксах?
Пока задача самая примитивная. Тумблерами щёлкаем, на определённом канале меняется. -100, 0, 100
В качестве Source для микса я использую MAX, это правильно?
Смотрю этот ролик, и товарищ играется с офсетом, а не с весом. Почему именно с офсетом, кто-нибудь знает? Можно же было Weight подкрутить …
rdxak
Михаил_Карпов:
Ша и мне прилетить(
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Михаил_Карпов:
Ну вот, а у меня при посадке остается 3.75-3.8 на банку! И этот факт сулит как минимум вдвое больший ресурс аккумов + нет необходимости по приходу домой загонять в стор, они уже в сторе + нет разбаланса, который активно проявляется при дальнейшем разряде.
Михаил_Карпов:
А на чем вы летаете раз есть возможность не напрягаясь летать до отсечки? Я вот например пару раз ловил отсечку на висении - не очень приятно.
Kushnirenko
Михаил_Карпов:
Что есть Inpit?
Если Вы говорите о экране STICKS 3/32, то да - там только 4 стика.
Здесь настраивается какая часть от значения на стике идет на микшер и по какому закону.
Вообще полезно понять вот такую диаграмму (взято из документации по er9x):
Михаил_Карпов:
В миксах одну и ту же задачу можно решить разными способами.
Можно через офсеты, как он. Можно использовать в качестве источника MAX и значение настраивать параметром Weight
 В Вашей задаче можно просто указать в качестве источника нужный тумблер и не указывать вообще никакого переключателя для микшера.
Читаем матчасть:
3- позиционные переключатели возвращают -100%, 0% или +100%. 2-позиционные переключатели (а также логические) возвращают -100% или +100%.
MAX всегда будет +100%.
cnyx
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Естественно ваш аккумулятор прослужит в два раза дольше, раз вы его разряжаете только наполовину =)
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Вовсе не на половину! Напрмер акки 2700 при разряде до 3.75 набирают 2000 емкости.
Да и вообще не понял что вы имели ввиду. Я имел ввиду что с точки зрения химии акумов их вредно сильно разряжать.
Михаил_Карпов
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
А на чем вы летаете раз есть возможность…
Сорри, офтопим по полной. Я не хочу более про аккумуляторы и отсечки.
Kushnirenko:
Я читаю “Manual by Andre Bernet, based on OpenTX r2940, last updated 14.04.27.”, там такой нет диаграммы. Что-то не то раскуриваю? %)
Kushnirenko:
Читаем матчасть:
Окей, спасибо, опробирую. А не сложно закинуть конфиг свой, может найду что-нибудь интересное? А то пока такое чувство, что подгоняю конфиг под выходы, и логика не всегда понятна. В мануале не всё прозрачно описано к сожалению.
Kushnirenko:
У меня это вкладка “Inputs”.
Kushnirenko
Михаил_Карпов:
Приведенная мной диаграмма является общей для опен прошивок. Она показывает как сигналы от стиков/крутилок/слайдеров/переключателей попадают в кананалы передатчика и в какой последовательности обрабатываются.
Т.е. сигналы от стиков/крутилок в соответствии с калибровкой приводятся к значениям в диапазоне -100 -:- 100.
После этого сигналы от стиков проходят через блок экспонент/двойных расходов.
Далее все сигналы попадают в микшера. Здесь уже формируются сигналы, которые пойдут в каналы передатчика.
И в конце сигналы каналов отбрабатываются блоком лимитов.
Михаил_Карпов:
Мои конфиги можно посмотреть здесь:
rcsearch.ru/…/FrSky_TARANIS._Настройки_моделей
Я летаю на самолетах и планерах, поэтому в моих настройках нет описания настроек для систем стабилизации.
Onik
Михаил_Карпов:
В Inpusts 32-е строки, т.е. в миксах можно использовать 32 различных инпута, плюс стики напрямую без обработки. В каждой строке Inpusts ещё можно понаделать подстрок, настроить и раскидать по полётным режимам, например. Источником для самих инпутов могут быть стики, переключатели, сигнал с тренерского разъёма, логические переключатели, сами микшеры (т.е. с выхода микшера опять на вход inputs), телеметрийная информация. Функционал зашкаливает, вплоть до бесполезности.
kostya-tin
Не правильно. Это обновленная таранька. В нейдобавили виброотклик
Михаил_Карпов
BoBaH77:
Эта версия ещё не обсуждалась?
Уже по 4 раза обсудили. На пятый пошли 😃 Версия PLUS называется.
Помимо вибры там ещё … не скажу что 😃
Кто-нибудь летает в RealFlight через Dongle Emulator с таранькой?
Делаю Auto-Detect, кручу стиками, всё вроде хорошо, запускаю игру, а там нет выбора джойстика.
На логитеке летается на ура при этом.
Ну и до кучи вопрос, к мультивию телеметрию кто-нибудь прикрутил к X8R приёмышу каким-нибудь способом? А то читаю буржуйские темы, там кто как извращается, не могу концов найти 😃 А в этой теме писали, типа не пашет.
AlexandrCNH
За обсуждение женитьбы RealFlight через Dongle Emulator с таранькой, на этом форуме могут лишить права голоса на время, или ващщще свет выключить 😉
Михаил_Карпов
О как, не знал. Ладно, вот вам фотосессия Taranis PLUS. Кто-то спрашивал выше кишочки пофоткать.
Тут видно, что одна нога отогнута в сторону. Уже поправил.
Разбираться пульт не хотел, были очень короткие провода до переключателей SE и SG, пришлось воспользоваться пинцетом, что бы открутить.
общий план и чуть крупнее
так же общий план и чуть крупнее
Нижняя плата крупный план (левая и правая часть):
Переключалки, динамик, крутилки
ну и по приколу до кучи
ps: у-у-у, фотки все ресайзнулись. Щас на гугл залью нормальные.
Залил
Оппа, прошивка 2.0.11 кажется выложилась сегодня от 11 сентября.
downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/
И компаньон новый. Налетай
Изменения:
[Taranis]
  • Switch warning didn’t allow access to SG
  • Pot warning would show S3 when the cursor wasn’t on the Pot Warning line
[9XR-PRO]
  • Audio broken (since we changed the ARM GCC compiler)
[Companion]
  • Limits EEPROM export was broken (all boards except Taranis)
  • Fix issue when a GVAR was used as Offset
