FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Torx
AlexandrCNH:
Не помню точно, но там есть какие-то отличия по ногам питания.
Не, не, мои шнурки не проприетарные, стандартные все.
А стандартные прямые, там у всех +5, Данные-, Данные+, Земля.
У мини-юсб только доп. контакт, завязанный на металлическую тычку и на землю.
Видимо, всё же у меня разъём слегка кривоват.
man-bis
NetWood:
Имхо, родной мини USB злобно поставлен, как и светодиод зарядки: USB надо запаралелить на бочок, а светодиод на морду лица,
То же, всякий раз при подключении usb посещают матерные мысли “ну кто так строит?!”
Ковырять рабочий пульт и “колхозить” не очень хочется. Чем вибру и разноцветную подсветку прикорячивать в плюс-версии, лучше бы и правда перенесли бы USB.
Компромиссный выход - использовать угловой miniUSB
cirop
подскажите. приемник d8rII+ перешит в x8r и подключен одним проводом.
На 300 метрах пищит что слабый сигнал на 350 срабатывает фаилсейв. Высота 70м В чем может бытьпроблема? Длина антенок приемника 33мм, на апаратуе длинна 25мм. Может быть длину надо одинаковую? Хотелось бы хотябы 2км.
AlexandrCNH
Михаил_Карпов:
Или в D8R-XP может?
Прошу прощения, не сдержался!!!
Перешейте и мне Nexus4 в Nexus7
Михаил_Карпов
cirop:
А это что значит, кстати? На какой аппаратуре 25мм?
Я на 600 метров поднимался на квадрике на таком же приёмыше перешитом. Полёт нормальный.
cirop
Михаил_Карпов:
разобрал сосиску тараниса. и померил линейкой. Если с укорачиванием антены все просто то что делать с удлинением?
Михаил_Карпов
cirop:
Ничего не делать. Летать и горя не знать.
Приёмыш открывали? Может там с контактом антенны косяк? Или расположили как-нибудь хитро. Или рядом с чем-нибудь излучающим.
omegapraim
Здравствуйте, может есть у кого настройки для вертолетиков типа blade MCPX, NCPX чет никак настроить не могу, вроде все каналы подобрал, он при увеличении газа шагом ротора управляет, а вот газу не дает((( В инете рылся но чет походу никто не юзает таранис в связках с этими вертиками и DSM2 модулями.
omegapraim
Да вот только проблема в том что нет там именно для этого вертика. У мспх и нано спх настройки микшера тарелки зашиты в вертик и с пульта используется только управление расходами и режимами.
А сайт этот и все прочие про таранис я уже перерыл и не один раз возможно плохо но зашел куда только возможно…
Единственное полезное что там смог найти это настройки для бикслера (клона изистара2)
omegapraim
Вот спасибо, я когда заходил видел настройки только 4х вертолетов(((((( вопрос закрыт.
NetWood
А вот как раз вопрос. Заливаю с RcSetting eepe шаблон квадрика в Таранис. В меню настроек свичей нет доступа к звуковым файлам. Где находится настройка, чтобы воспроизводились саунды приложенные к модели, но чтобы эти файлы не прописывать в одну общую папку Sound/en на SD, а расположить в отдельной папке модели? Иначе бардак получится.
Михаил_Карпов
Я, что бы бардака не было, к имени файла добавляю “_” в начало, и все мои вавы всплывают вверх.
Arseni
Снова наступили морозы и мой таранис снова показал странности с пустым экраном (описывал тут его кучу страниц назад). Включаешь - голос работает, а экран пустой. Даже модель рулится, то есть глюк с экраном.
Заказал новый экран, поменял, обрадовался - но вот сегодня глюк повторился. Выключаешь/включаешь - экран всегда оживает. Ни разу не оставался пустым два раза подряд.
Причем это происходит не в большой минус, а где-то около нуля. Скажем, в -5 уже все окей.
На управляемость (тьфу три раза) не влияет и проявляется изредка, но гложут сомнения. Где-то наверное есть непропай. Может теперь плату поменять вместе с экраном… Но это $60. Может проще купить новый таранис, а этот продать с большой скидкой…
P.S. Кстати, новый экран пришел с белой подсветкой.
NetWood
Михаил_Карпов:
По хорошему, тогда надо добавлять как ИмяМодели_ИмяФайла.wav без пробелов (или ИмяМодели_Номер_ИмяФайла.wav), но это не вариант. А когда будет много моделей? В eepe они же хранятся попапочно. И в инструкции об этом нигугу, ни на RcSetting нет объяснения. Либо оно слишком элементарно и я пропустил, либо есть настройка, но где?
Михаил_Карпов
NetWood:
И при этом умудриться не вылезти из 8.3 😁
rinatka7
Arseni:
Такая же ерунда приключилась на днях!
Все один в один.
Аппа 30 мин полежала в машине.
Небольшой холод и при включении получил пустой экран.
Второе включение и проблема ушла.
AlexandrCNH
Михаил_Карпов:
Точно так же делаю, еще и с иконками.
czuryk
Arseni:
Возможно есть не пропай, можно попробовать отпаять основную плату и прогреть ее паяльным феном, либо если духовка хорошая - положить в духовку на 200-250 градусов и ОЧЕНЬ желательно рядом положить терпомару (но тут все равно есть шанс остаться без платы).
А нет возможности, кстати купить только плату отдельно?
Arseni:
Скорее всего их две, просто вторая у вас не работает, так как Тарансис, который не плюс не умеет их переключать.
Arseni
czuryk:
Хехе, посмотрел - есть возможность - и вот как раз она стоит $60 на алофте. А с экраном - это для плюса и она дороже. Я думаю, что нет гарантии локализации глюка именно в основной плате. Теоретически это могут быть и остальные платы. Скупать все внутренности по частям кажется плохой идеей и вижу два выхода:
  1. Летать как летал - но быть осторожным
  2. Греть главную плату и возможно какие-то другие платы.
    Пока буду летать, а если кому интересно погреть платы - уступлю свою тараньку за пол цены и подарю в нагрузку родной LCD с синей подсветкой, который на деле не был причиной загадочного подведения
Еще можно использовать для симулятора 😃
Заказал плюс - посмотрим что приедет…
cirop
Сегодня эксперементировал с длиной штатной антенной приемыша d8r-xp утащил пуль в дальнию комнату у приемыша убрал одну антенну и вторую, подрезал-удлинял пока не получил максимальный rssi получилось 29мм это при том что штатная антенка тараниса диполька с хвостиком 25мм что на мой взгялд маловато. Хочу приделать sma и поставить патч. Рылся на ебее и наткнулся на PCB антенну от x8r видимо. Вопрос будет ли работать на моем приемнике? и реально ли дает +20% дальности?
pinco
cirop:
А вот интересно чем разъемы этих антенн зафиксированы в гнездах платы приемника.
Вроде как не должны использовать краску, но на вид как краской капнули с одной стороны разъема.
