Спасибо, просто из сообщения Михаила Карпова мне показалось, что визард изначально встроен в прошивку.
Поставил скрипт вручную - все заработало.
У меня на свежей Тараньке скрипт уже лежал на карточке.
Он с таранисом Плюс идет на флешке уже просто.
Вопрос
как правильно подлкючить вариометр FrSky к приёмнику FrSky X8R ?
я подключаю s порт вариометра к s порту передатчика но данные не идут и ничего не отображается.
и надо ли что настраивать в аппаратуре ?
Видимо, где-то здесь.
Плюс внизу скрины 1, 2, 3 по вкусу.
Плюс lua скрипты по вкусу.
У меня сделано так
Нажимной переключатель SH Выдает одноразово высоту по запросу ( нажатие вверх )
Переключатель SG Включение и выключение вариометра ( иногда нужно выключить чтобы не мешал )
Крутилка S1 регулировка звука
Как сделать видно по фоткам
Подскажите какая озвучку на русском лучше всего ?
и где взять ?
Мне больше понравилась озвучка от sorokin-vl-val, она более адекватно работает (как минимум таймер обратного отсчета проговаривает корректно), на основе английского языка, не сокращены величины (“секунд” так и говорит, а не “сек”), голос приятнее (но это, понятное дело, сугубо индивидуально), но файлы немного тише звучат в динамике и я их “уровень” поднимал чутка.
Найти можно в теме поиском. Я сам так нашел, поэтому “не могу найти” не катит 😉
Добрый день Всем! помогите пожалуйста. Подключаю оптический датчик оборотов мотора к приёмнику Fr Sky D8R-llplus подключаю к раз’ёму G Tx Rx приёмника. В передатчике Taranis в меню 2.13 telemetry в Screen1 выбираю Rpm (обороты мотора ) после этого выхожу в основную заставку и долгим нажатием page выхожу в заставку телеметрия вижу индикацию Rpm = 0 включаю мотор, но показания не меняются подскажите пожалуйста что я не правильно делаю или настраиваю, не откажите пожалуйста в консультации.
Возник вопрос
Нужно чтобы на канале значения менялись
от +100 до -100 раз в 2-3 секунды.
например включаю тумблер SE в верхнее положение и на канале 8 значение меняется -100 — 100 — -100 циклически пока SE не будет переведён в любое другое положение.
Есть чудный логический переключатель Timer!!!
Первое значение - задержка включения (или выключения, не помню), второе значение - наоборот!!!
По умолчанию стоит 1:1, одну секунду активен, одну не активен 😉
Даже не подумаешь что так просто если знать как.😁
Нужно чтобы на канале значения менялись от +100 до -100 раз в 2-3 секунды.
честно говоря так и не понял как это работает… однако работает!
Может кто заказывал или может напечатать пару деталек для мода антенны и динамика для Тараниса? Уж очень не хочется колхозить дерибас.
Для антенны:
Вставка ближе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e71bd093df95500777968ea":{"_id":"3e71bd093df95500777968ea","hid":1453,"name":"NetWood","nick":"NetWood","avatar_id":null,"css":""},"47c0703c3df955007777d580":{"_id":"47c0703c3df955007777d580","hid":31898,"name":"Onik","nick":"Onik","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4a92d7c33df955007776ad13":{"_id":"4a92d7c33df955007776ad13","hid":52628,"name":"Alexsandr53","nick":"Alexsandr53","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"52062d133df95500777338ad":{"_id":"52062d133df95500777338ad","hid":169231,"name":"Михаил_Карпов","nick":"Михаил_Карпов","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"52c554b13df955007772e193":{"_id":"52c554b13df955007772e193","hid":191946,"name":"dragen25","nick":"dragen25","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9172,"post_count":222065,"last_post":"67792358290c7c6120916c90","last_topic":"67792358290c7c6120916c8f","last_topic_hid":572581,"last_topic_title":"Длина кабеля UART для приемника","last_ts":"2025-01-04T12:02:32.657Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1553795,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":7050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
