FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
напечатать пару деталек
народ вот скажите мне что за прикол действовать по принципу “на лыжах в гамаке и стоя”, детали простейшие-то любой даже криворукий токарь наточит их даже на самом убитом станке за полчаса десяток
криворукий токарь
Отставить криворукого мастера! Даёшь 3d принтеры в массы 😃
будут они по цене сравнимы с обычным лазерником, тогда и пойдут в массы заканчиваем оффтоп
Только я хотел спросить, где в Одессе криворукий токарь на самом убитом 3D принтере работает по принципу “на лыжах в гамаке и стоя”, так сразу
заканчиваем оффтоп
Доброго дня!
Прошу совета - никак не выходит подключить датчик FAS-100. Вроде уже по всякому пробовал, но аппа никак не кажет данные по напруге и потребленным мАн. RSSI показывает, а вот напругу - нет.
Исходные данные такие - аппа Таранис, приемыш комплектный X8R, кабель из data out порта FAS-100 подключен напрямую в SPort приемыша. Раздел телеметрия настраивал по совету из соседней темы:
“В Taranis-e на экране «Telemetry» для А1-A4 всё по нулям, после User Data Voltage Sourсe выбрано FAS, Current Source тоже FAS, FAS Offset 0.8”.
Вроде должен этот датчик работать напрямую c X8R, без хаба.
Какие хабы? Ссылку на датчик можно? Он у вас со смарт портом?
Да без хаба работает, но он не подходит к приёмникам X серии. Либо менять приёмник на телеметрийный D серии, либо менять датчик тока для SmartPort -а.
Вот ссылка на датчик: FAS-100 (не реклама) Как я понимаю он со смарт портом и подключается в смарт порт приемника
Блин, а я, почему-то, был уверен что он для всех телеметрийных приемников подходит. Теперь понятно почему в этов видео: тынц его через вариометр подключали.
Где вы это нашли? Там GND/Tx/Rx
Я такой, только на 40А втыкал в D8R-II-Plus свой. Там спец вход есть Tx/Rx
PS: я тоже со своим 40А напарился, только я не в смарт пихал, а в аналоговый вход 😃
rcopen.com/forum/f4/topic316896/6788
Да, видимо я ошибся. Неверно истолковал telemetry port как смарт порт. Ну что же… Это называется платное обучение 😃
Значит попробуем его через вариометр подключить (купив, предварительно, оный)
Разрешите перепостить инфу с соседнего форума от уважаемого Александра /Datos/
"Чтобы еще немного реанимировать тему: побежался по зарубежной ветке за последнее время насчет Таранисов. Два момента:
Есть негативные вещи: неработоспособность не PLUS-ов на морозе, отсутствие версий с двумя подсветками в продаже
Позитивные: наличие новых алюминиевых коромысел для стиков для более жесткого и точного фиксирования центров
Насчет негатива:
Да, действительно есть отзывы и их немало, что Таранис первой версии при температурах ниже 7 градусов может просто не включаться (не включать дисплей). Суть в том, что это НЕ хардверная проблема. Эта проблема того, что в последних версиях прошивки OpenTX народ шаманил над скоростью общения между платой и дисплеем и т.д. Но забыли потом подправить тайминги и задержки опросов монитора. В итоге, при снижении температуры и дрейфе эл. компонентов, запросы просто не успевали обработаться и аппа считала, что дисплей не работает. Как-то так. В итоге, все, что пришлось сделать - подправить задержки запросов и все заработало. Возможно, что с аналогичной фигней связано и переодическое пропадание карты памяти.
Причем в офф. версии прошивки с которой аппа поставляется, этого нет, так как там тайминги никто не трогал изначально и ничего не ускорял.
В этой ветке идет разъяснение этого вопроса и выложены тестовые сборки с исправленными таймингами. Первая же тестовая сборка решила вопрос. Изменения будут внесены в версию 2.0.14.
К Таранисам ПЛЮС это мало относится, так как там изменена схемотехника и драйвер дисплея.
Насчет двух подсветок. ФРСкай пока не имеет на складе синих светодиодов или сборок, соответственно - продают плюсы только с оранжевой подсветкой.
- Насчет коромысел. При наличии 3-х таких коромысел и таких пружин мы получаем гораздо более мощные и надежные по возврату в центр стики. Это особо отмечают вертолетчики."
За несколько страниц - адекватная информация. Даже не верится. Спасибо!
В общем, пока это радио для торчунов с пенопластовыми самолетиками, долбанул, не жалко
С серьезным радио Таранис не идет даже для сравнения…
Во-во, и дальше опять флуд пошёл … продолжаем 😃
Почему? Вот как раз под руку написано
Сегодня было -2С
Достал таранис, хотел полетать, все стало колом, , плюнул
Взял другой самолет с Futaba Mz 14 и налетался от души
А Таранька будет для дрыголетов. … Как ни как а в теплое время работает
Там же русским по белому написано - косяк не в железе.
Косяк в прошивке. П а ршивку подправят и будет летать как раньше - в любой мороз.
Макс прошлой зимой летал на не перепрошитой аппе и все было зашибись!!! Я ему аппу в начале осени перепрошил и вот на морозе стал экран отключаться. Я еще недоумевал, ведь в прошлом году и намека на косяк не было!!!
Хорошо, когда у каждого самолета своя аппа 😉
У меня АПа одна на все самолеты, а таранька пока испытания проходит на электро планере…
Мне повезло. Аппу не перепрошивал вообще. Покупал в одной из первых партий. Мне вполне хватает её опционала. Всё работает.
Как прошивка так и не_перепрошивка может быть чревата разными глюками. Наверное поэтому “другие пульты” такие дубовые, т.к. в них нет возможности перепрошивки 😃 Зато то, что есть тупо работает.
Кто пользуется приёмником L9R , почему при связи с передатчиком светодиодик зелёный горит еле еле видно ?
Так и должно быть или так у всех ?
И ещё проблема , приёмник частенько связь теряет , помигает красным потом опять зелёный , в чём может быть дело ?
Ф топку 😃 ?
На X8R была проблема с потерей телеметрии когда рядом с приемником, стоило выйти в соседнюю комнату все работало стабильно, данная проблема была замечена и с Taranis версия B и +. Далее были испытания, приемник был спрятан в чугунную ванну (4 этаж), я с передатчиком на лифте еду на 9 этаж, там RSSI 25-35, потерь телеметрии более не замечено (дом жб). Скорее всего данные серии приемников имеют специфическую конструкцию антенн, те антенны сделаны в виде патчей, и когда находишься рядом с приемником попадаешь в зоны где нет сигнала.
Есть и такой , действительно телеметрия теряется рядом с передатчиком , но связь работает устойчиво , даже быстрее привязывается при включении передатчика , а L9R долго идёт привязка ?
Да вот Бог их один разберет чего они там намутили в этих дальнобоях.
