FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Парни, подскажите пожалуйста - Note : The SWR function is not used to Taranis X9D Plus. Эта функция что именно означает? Теметрия мне особо не нужна, все параметры и так передаются по фпв на монитор с осд, лишь из полезностей реально использовал настроенную пищалку на несколько ступеней уровня пиема сигнала, чтоб знать о приближении границы когда словлю фэйлсейф, на перепрошитом пульте Флайска (аналоге Турниги) на ER9X и телеметрийным ВЧ модулем ФрСкай. Здесь на Таранусе Плюс это предупреждение работать будет? Простите если что за глупый вопрос , два года уже не в теме, решил вернутся, хочу заказать этот пульт, но лучше переспрошу , чем потом выяснится. Спасибо!
SWR - эта какая-то неведомая хрень, она вам не нужна. Вас будет интересовать параметр RSSI.
SWR чё-то там проверяет, не отвалилась ли антенна на передатчике. Т.е. на пульте. Типа если отвалилась - запищать! 😃
Проведите эксперимент - замотайте антенну в фольгу и посмотрите на аларм по SWR 😁
В Таранис плюс уже SWR есть. Понадобится если мод антенны делать будете с выковыриванием стоковой 😉
А в целом
хрень
не нужна
Да, уже нагуглил - положить тараньку в микроволновку. 😃 Видимо, без включения последней. Так же пишут, что показывает темп. тихого океана в попугаях, т.к. шкала собственная и на цифры можно обращать внимание типа “больше меньше” без привязки к стандартным чего-то там …
Я не понимаю, откуда у буржуев такая титаническая тяга засовывать разную хрень в микроволновку???
То они там кошек сушат, то яйца взрывают, такое впечатление, что Фарадей клетку свою не для них придумал 😁
уже нет 😃 В 12й прошивке что-то показывало, в 13й постоянно =255, а в лог “-” пишется
Ну а чего им еще делать? Медведи по городу на велосипедах не ездят, дети по деревьям не лазиют, на рыбалку без удочек не ездят… Скукатень!
уже нет В 12й прошивке что-то показывало, в 13й постоянно =255, а в лог “-” пишется
Было в теме, сначала выпустили большую партию без поддержки SWR.
Народ взбунтовался!!!
Китайцы опомнились и вернули!
Вам как и мне не повезло, SWR в наших “первых” аппах сам по себе не вырастит… 😦
мы оба говорим о таранис плюс? Тогда почему на 12й прошивке SWR работал (ну что-то показывал по крайней мере), а на 13й самоликвидировался? 😃
Значение SWR бессмысленно когда антенна не съемная, ну а раз уж вы сделаете разъем для съемных антенн, то лампочкотестер вам поможет выбрать наилучшую из вашего парка. На данном моменте не совсем понимаю алгоритм работы замера SWR в данной аппе…
видимо разработчики то, поэтому не выпускают в свет сиё детище
Потому, что у Вас не было Таранис В и Вам не с чем сравнивать.
По порядку:
SWR должен стремится к нулю!!! Это есть его “дзен”!!!
Сначало выпустили 12ю прошивку с SWR (или разрабов не предупредили, что его больше нет), потом таранис плюс без SWR и вот тогда он стал
Потом китайцы выпустили 13ю прошивку заточенную под плюс без SWR и он “изчез”!!!
Теперь в 14й он появился, но работает корректно, т.е. если SWR есть показывает число близкое к нулю, если SWR нет - 255.
Все логично, хоть и немного запутано… 😉
_______________________________________
Еще для меня один неприятный момент есть, в ER9X таймер можно было к любому каналу прикрутить, а тут низззяяя… Или я еще не докумекал и как-то все же можно???
Продолжаем заниматься самообразованием…
“Throttle source”: Определяет, что именно запускает функции THx таймеров. Как правило, это настраивается на канал газа вместо стика, чтобы учитывались “throttle cut” или другие модификаторы.
Как я мог так протупить, сам не пойму 😃
____________________________________________
дайте наводку на “как?”, плз.
вот на вскидку rcopen.com/blogs/39565
тут много про них rcopen.com/forum/f90/topic238678
вообще лампочкой вы можете провести сравнительный анализ антенн, та у которой лампочка зажигается на большем растоянии чем у остальных у той антенны swr и усиление лучше, я бы просто назвал совокупность данных параметров - КПД антенны, если так не уходя в теорию.
Вообще, классический и не погрешимый дзен-КСВ должен быть не нулем, а единицей. Это когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии передачи. Тогда падающая волна полностью поглощается в нагрузке, отраженная и стоячая волны отсутствуют. В этом случае система является идеальной. Но это если меряют точными приборами по мощности. Походу SWR в Таранисе заложили как маркетинговую фишку. Измеряют косвенно по напряжению и собственным коеффициентом ни разу не равным КСВ. Поскольку окончательную сборку делают китайские пту-шники, то эта функция безбожно глючит от партии к парти и смущает общественность, порождая бесполезные обсуждения… Видится, что надо на ВЧ модуле стоковые сопли сдувать, ставить u.fl connector на пигтейле и жить нормальной жизнью с правоверными съемными антеннами, а про встроенный SWR забыть.
Ну так они честно и предупреждают об этом, величина попугайская. Но в Таранисе должна стремится к нулю.
Не, лучше стремиться к rssi=100, а что там в попугаях должно быть безразлично 😃
ну так SWR будет показывать, с какой стороны копать для получения RSSI=100. если SWR в нуле, значит проблема не с передатчиком, а с приемником. если же видно, что RSSI падает, а SWR стал больше нуля, то уже можно судить, что проблема в антене передатчика и нужно смотерть (например искать обрыв в кабеле антены)
в общем это просто параметр для диагностики антены и его значение не нужно для каждодневного использования, скорее при появлении каких то проблем с передачей, его можно использовать для решения проблемы
SWR
Коэффициент стоячей волны (КСВ; англ. s tanding w ave r atio, SWR) — отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему[1].
КСВ определяется качеством согласования нагрузки (например, антенны) с линией передачи (фидером). КСВ в линии передачи не зависит от внутреннего сопротивления источника электромагнитной волны (генератора) и (в случае линейной нагрузки) от мощности генератора. Значение КСВ в однородной линии передачи без потерь постоянно по всей длине линии и не зависит от её длины. КСВ влияет на:
- КПД системы “линия передачи — нагрузка”;
- максимальное значение передаваемой по линии мощности;
RSSI
Индикация уровня принимаемого сигнала, RSSI (англ. Received Signal Strength Indication) в телекоммуникации — полная мощность принимаемого сигнала, измеренная на приёмнике. Обычно измеряется по логарифмической шкале в дБмВт (dBm, децибел относительно 1 милливатта)[1].
Как правило, сигнал измеряется на промежуточных частотах перед усилителем (например, в сотовых телефонах и других GSM-устройствах). В устройствах, которые работают без использования промежуточных частот, измерение ведется на основной частоте[2].
Показатель RSSI плохо коррелирует с качеством сигнала, но может использоваться для его приблизительной оценки. Более точную оценку можно получить с помощью параметра индикатор качества сигнала
Кто пользуется приёмником L9R , почему при связи с передатчиком светодиодик зелёный горит еле еле видно ?
Так и должно быть или так у всех ?
У меня L9R тоже зеленым еле светит, в остальном все хорошо, не расстраивайтесь:)
И ещё проблема , приёмник частенько связь теряет , помигает красным потом опять зелёный , в чём может быть дело ?
Это дальнобойный, то есть очень чувствительный приемник, на расстоянии меньше метра от Тараниса он постоянно уходит в ФС. На расстоянии больше двух метров у меня проблем ни разу не было. То есть проверьте, уйдет ли проблема, если отодвинуть самолет от пульта. Если пройдет - все правильно.
Почему? Вот как раз под руку написано Сегодня было -2С Достал таранис, хотел полетать, все стало колом, , плюнул Взял другой самолет с Futaba Mz 14 и налетался от души А Таранька будет для дрыголетов. … Как ни как а в теплое время работает
на Плюсе нет проблем, -9 проверено. НО глюки прошивки, скорее всего, при наличии СЕРЬЕЗНОГО самолета, отказаться от ТАраниса заставят. В баньке попарился месяцок, всем привет))) НО , “сушенная рыбка”, дает столько знаний
Какие глюки прошивки?
у меня был случай - при максимальном отклонении элеронов вверх, сразу переходили элероны в обратную сторону. то бишь вниз)
еще глюк - при фэйл сейве меньше -100 на газе, при заливке eepe в аппу обратно, у вас канал газа ИНВЕРТИРОВАН и СРАЗУ включается мотор.
пока эти 2 штуки. Особенно второй, жесть.
на первый взгляд это не глюки а “кривые руки” 😃
Сергей, аргументы!!! первый глюк знаком многим и подтвержден, второй , не исключаю. Имя сестра…(из к/ф Трое мушкетеров). Оскорбление нанесено, потрудитесь аргументировать , иначе некрасиво. Особенно, про первый глюк. Пы сы, не пропадайте, пжл) и кстати, перезаливка в аппу тех же настроек, тут же решила проблему элеронов, сорри. Жду аргументы.
А можно поподробнее про элероны перескакивающие в противоположное положение?! А то у меня самолет может и не серьезный, но как-то я не готов его на ровном месте разбабахать… При каких условиях такой глюк вылезает?
