FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить работу стоиков с сервами и двигателем, а именно правильный отклик на ход стика?
Что имею ввиду, чтобы например серва имела плавный отклик на всем протяжении смещения стика. Сейчас работает только короткий участок. Мануал читал, эту тему пока смог дочитать только до сотой страницы. Настаивал веса, микшер, не помогает. Наверное делаю что-то не так.
Вот если бы кто то ( мечтательно )
Классно. Примерно вот так я и вижу всё. Но надо освоить. Освоим сделаем! Тому кто уже знает, это совершенно не нужно. Ну а кто в первые берёт в руки, тому… 😃
для начала откалибруйте стики…
покажите свои настройки
Вроде калибровал. Попробую еще раз процедуру пройти.
Откалибровал. Имеется ввиду в соответствии с той процедурой которая написана в мануале. Все-равно, отклик не плавный.
И еще вопрос, если батарейку отсоединить, настройки сбрасываются?
Было такое долго мучился , только калибровка стиков и проверка как в видео на 1:58 минуте .
Калибруй правильно и всё получиться .
Можно еще раз ссылку на видео. По приложенной ссылке видео нет.
Извините случайно не ту сылку кинул 😦
Как Сергей дал сылку на видео там всё понятно .
Спасибо!
Подскажите, если батарейку от пульта отсоединить, настройки сбросятся?
не сбросятся
Какую именно батарейку???
Если “таблЭтку”, то сбросятся часы, дата и не сбрасываемые таймеры.
Основную. Раз никто ничего плохого не написал, значит ничего не сбросится 😃
Спасибо!
Все получилось!
Для тех, кому интересно, на сколько Траранька “дальнобойная”. поставил для себя сегодня новый рекорд дальности. Пульт без изменений, приемник X8R. улетел на 3.8 км на высоте 80м
носитель - самоделка
антены приемнике примерно под углом в 45 град (одну антену можно увидить на фото, приклеена серым скотчем к фюзу, перемотанна красным). к земле одна с обной стороны борта, другая с другой. между антеными примерно 90 град. кстати антены уже несколько раз перепаянные. родной кабель порвался, после жесткого краша одного из самолетов, и замен на кабель от Wi-Fi антен ноута, какой - хз, просто пришел в копьюторній сервис и попросил продать кабель 😃
в хвосте самолета стоит видеопередатчик 1.2G 300mW без каких-либо фильтров
пока летел от себя, передатчик только один раз сказал про низкий уровень связи, когда развернулся назад, то раз пять передатчик заругался, но про полную потерю связи не говорил. в общем результатом доволен
Хорошая инфа из первоисточника, есть видео где на YouTube называется так “Taranis Range Test - L9R Test 2 (Stock TX) - 9.5kms”
Сегодня выложили видео где интересно вывели табло телеметрии, ввиде баров, все нагладно, не нужно циферки читать, мне понравилось
Хороший результат!
я на всякий случай взял стороннюю антенну на 6dBi
banggood.com/…/2_4GHz-6DBI-Omnidirection-Gain-Ante…
что бы ее поставить на пульт, прийдется ставить разъем. лично я побойлся бы что бы не сделать хуже. как показывает практика, родных возможностей пульта хватает, нужно больше - стоит смотреть на другие частоты. я сам хотел поставить на самолет самодельных 433MHz, но на днях спалил передающий модуль. пока его сделаю, временно поставил X8R, а приемник 433MHz с самолета и не снимал (желто-черная антена)
А не боялись что RSSI упадет до нуля и привет?
Я вот провел небольшой тест - выставил квадр носом с лоджии (антенны X8R сзади квадра). Отошел с пультом и с очками на 350м. RSSI упал до нуля, а видео, если антенну направить на дом работало. Прямой видимости не было - между приемником и передатчиком был дом полностью закрывший приемник.
Кстати у кого потерялась или поломалась антенна от X8R - можно ставить эти. Вскрытие одной из них показало, что они очень похожи на оригинал. Подключаются тоже штатным образом нормально.
У кого-нибудь есть опыт настройки аппы для управления полетом коптера по окружности с ориентацией носом в центр окружности?
Вижу это так: Одним из тумблеров устанавливаются постоянные значения в каналах Rud и Ail, которые опытным путем подбираются для того, чтобы коптер летел с приемлемой скоростью по окружности нужного радиуса. При этом стики отключаются от управления сигналами в каналах Rud и Ail. Пару таких сочетаний значений Rud и Ail можно установить на два положения трехпозиционного тумблера для того, чтобы иметь возможность летать по окружностям с разными диаметрами или с разными скоростями.
А еще лучше было бы сделать так, чтобы замиксировать каналы Rud и Ail так чтобы стиком Rud можно было менять радиус окружности, а стиком Ail - скорость движения по окружности. Правда нужно красиво описать функцию связи Rud и Ail в миксах.
есть такая полезная штука для FPV самолетов - автопилот, который сам умеет рулить и возвращать самолет домой, только дай ему команду, которая тоже без проблем настраивается на приемнике. между прочим, на скрине карты полета как раз та желтая дуга - это возврат домой на автомате. между прочем мозги в самолете стоят от квадра, на котором я предыдущий свой собственный рекорд ставил - 3 км. в тот раз летел по тому же маршруту, но долетел до начала того дачного поселка
а можно и обычные антенны поставить 😉
banggood.com/…/Wholesale-FrSky-Receiver-Antenna-15…
Вы не поверите, я тоже самое делал триммерами 😃
это должен уметь полетный контроллер. чисто миксами нормального кружения у вас не выйдет. любой порыв ветра нарушит к чертям вашу математику и коптер пойдет крутиться вокруг другого объекта
У меня есть DJI GS для DJI NAZA v2, у которой есть функция полета по 15 точкам, которые располагаются по кругу, но не могу настроить так чтобы коптер постоянно смотрел носом в центр окружности.
Если в режиме GPS летать, то небольшой ветер не должен мешать.
Так это функция контроллера, а не аппаратуры.
