Ну как всегда - аэродинамика, физика, геометрия…
Продолжить или надо объяснять? 😉
и еще GPS не забудьте (есть такой полетный режим 😉 )
У кого-нибудь есть опыт настройки аппы для управления полетом коптера по окружности с ориентацией носом в центр окружности?
Не помню точно кто писал, может Михаил Карпов, но было такое в середине темы. Облет предмета (дерева например) с удержанием высоты, радиус менялся крутилкой. Разговор про микс был, но пример не выкладывали.
Не обнадеживайте. Полноценно не получится.
Обсуждение было, реальных примеров небыло.
Есть канал на русском на ютубе по настройке тараниса или специализированный сайт по таранису на русском ?
обсудим в личке
Возник по настройке.
Есть приёмник с 3 обычными каналами и выходом S.bus.
Сейчас у меня настроены каналы 1-6 как мне сместить каналы вывода на приёмник чтобы сигнал по S.bus выводились на каналы 4 про 9 ?
как я понимаю надо в меню мишкеры переместить вывод на каналы с позиций CH1-CH6 на позиции СН4-СН9 ?
попробуйте сформулировать свой вопрос по русски 😃
Разобрался приемник такой
3 обычных канала и S.bus
Надо было подключить такую пищалку
Перенастроил в мишкерах управление нужными для CC3D каналами на 4-9 каналы S.bus и перенастроил сам CC3D.
первые 3 канала оставил свободными и повесил на один из них пищалку теперь всё работает как надо.
Разобрался приемник такой 3 обычных канала и S.bus Надо было подключить такую пищалку Перенастроил в мишкерах управление нужными для CC3D каналами на 4-9 каналы S.bus и перенастроил сам CC3D. первые 3 канала оставил свободными и повесил на один из них пищалку теперь всё работает как надо.
У меня та же проблема , такой же приемник и cc3d , подскажи подробней как это сделал , откуда информацию по настройке брал, с таранисом всю голову сломал (все сайты на иглише). Телеметрию с сс3d на аппу заводил ?
вам больше нужно копать настройку СС3D, а не эту тему. в теории в тараньке вам нужно назначить стики и и тумблер переключения режимов на 4-8 каналы, а в настройках СС3D в инпутах эти каналы выбрать эти каналы на соответсвующие действия
Добрый вечер.
Подскажите, какой симулятор можно использовать с таранисом?
К компьютеру подключать в USB разъем, а в передатчике в разъем расположенный на задней его стороне?
Включенный Таранис с прошивкой от 2.0 и выше при подключении к компу через USB определяется как обычный джойстик
У меня таранис +. Подключил к компу, комп продетектировал, что подключено устройство к юсб, сам нашел и поставил дрова (какие не знаю).
Скачал симулятор -феникс. Включил, пишет что юсб не определен. На органы управления никак не реагирует.
В таранисе ничего дополнительно не настраивал. Воткнул шнурок в комп -юсб, в передатчике, разъем посередине с обратной стороны (между двумя круглыми разьемами). Во можно покрутить?
феникс
ему нужен свой собственный ключ, он же USB-dongle без него работать не будет
Если устройства USB не опознано, нужно переставить драйвера по новой, не те что он сам тянет, а от сюда.
Саш даже если человек и выкачает дрова, без лицензионного ключа феникс не заведётся
Да я ващщще не про феникс - это понятно. Но у него
это же винда не определила как я понял. Так он и с FMSом работать не будет.
Джентльмены, а вот вместо гаданий посмотреть в винде джойстик не судьба?
Он там либо есть, либо нет.
Оппонента нет… 😉
Или таблетка (лаунчер) - тогда работает со страндартным джойстиком
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4ec163493df955007774c155":{"_id":"4ec163493df955007774c155","hid":105398,"name":"canek71","nick":"canek71","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"522cc1ba3df955007773263f":{"_id":"522cc1ba3df955007773263f","hid":173443,"name":"zloy_74","nick":"zloy_74","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"5415ec6d3df95500777259d3":{"_id":"5415ec6d3df95500777259d3","hid":207685,"name":"романкуприянов","nick":"романкуприянов","avatar_id":null,"css":""},"545d104b3df9550077723f54":{"_id":"545d104b3df9550077723f54","hid":210774,"name":"Seppoman","nick":"Seppoman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9171,"post_count":222054,"last_post":"676db013290c7c6120a448d4","last_topic":"676db013290c7c6120a448d3","last_topic_hid":572580,"last_topic_title":"Расположение Diversity приемника и ориентация его антенн","last_ts":"2024-12-26T19:35:47.015Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1553095,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":7375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
