FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
xander_kej
cnyx:
Откуда Наза должна узнать, что вы переключили модель в Таранисе? Вы алгоритм Назы тогда укажите.
  1. Если в Назе доступно всего 3 полетных режима при минимуме, середине и максимуме сигнала в канале, то конфигурация режимов хранится только в мозгах Назы и меняется через конфигуратор (с компа).
  2. Если в Назе доступно (пусть будет) 6 полетных режимов, при значениях в канале в диапазонах (например):
    1 -100 -66
    2 -66 -33
    3 -33 0
    4 0 33
    5 33 66
    6 66 100
    А вы хотите, чтобы на одной модели тумблером переключались режимы 1, 3, 6, а на другой 4, 3, 6, то тогда нужно тумблером подавать соответствующие сигналы в канал.
Да, логично
Но блин, как же оно раньше с турнигой то работало?))
cnyx
*Включаю телепата* в Турниге источником был MAX (HALF) и коэффициенты миксов задавались вручную. В Таранисе же вы сделали источником тумблер, а потому на выходе всегда будет -100, 0 или 100 сигнала, в зависимости от положения тумблера.
А Турниги уже нет, чтобы посмотреть? Или конфиги от нее, можно было бы через компаньон глянуть, что там и как.
xander_kej
cnyx:
Да, именно так!
Турнига есть, но к компу я её так и не подключал
kostya1973
AlexandrCNH:
Вам же тут про GVAR уже отвечали. Это глобальные переменные. Потрясающая вещь! Но нужно разобраться самому. В двух словах, чисто гипотетически, если в меню специальных функций назначить изменение GV1 крутилкой S2, а в настройки модели изменение экспоненты на элерон, елеватор и рудер (на все вместе или на что-то одно) поставить GV1, то эту экспоненту можно будет менять крутя S2 хоть прямо в полете. Везде, где в значении будет стоять GV1 (глобальная переменная), значение будет равно текущему на S2.
спасибо. Я и написал, что не понял ранее. Всему свое время) Сейчас есть ориентировочное понимание. Если бы с примерами, вообще было бы супер и понятно сразу. Если экспоненту настраивать в полете можно, тогда супер…
xander_kej
так как решают вопрос калибровки компаса на назе владельцы тараниса?
ColonelTY
xander_kej:
Фсмысле? так же как и на других аппах, что там за сложности то?
xander_kej
ColonelTY:
Ну с турнигой, как я описывал раньше, копия модели в аппе видилась назе как другая модель, и соответственно можно было выставить ей мануал режим, для калибровки. А основная модель имела настройки режимов ФС-АТТ-ГПС
С таранькой такое не проканало… Вот и вопрос, как же калибровать компас перед каждым полётом?
scorosnik
xander_kej:
а на фига, то есть зачем вам fs-att-gps, manual-att-gps чем не устраивает?
xander_kej:
копия модели в папе видилась назе как другая модель
а в таранисе, почему так не получилось сделать?
pinco
это канеша оффтоп, но на назе для перехода в режим калибровки компаса достаточно иметь возможность переключения из GPS в ATT
вот только что проверил специально для тебя
правда не посчитал сколько раз переключал их GPS в ATT для вхождения в режим калибровки
так что не нужен режим мануала
у меня вааще ФС стоит один на тумблере SF, а тумблер SE я поменял на двухпозиционник и им переключаюсь из основного для меня режима GPS в ATT, в котором я вааще-то и не летаю
xander_kej
scorosnik:
Я пару раз нечайно задев тумблер в мануале расфигачил коптер, хватило. Он неуправляемый становится
scorosnik:
скорее всего изза этого, ниже
cnyx:
pinco:
вот только что проверил специально для тебя правда не посчитал сколько раз переключал их GPS в ATT для вхождения в режим калибровки так что не нужен режим мануала
Тогда вопрос отпал 😃
Всем спасибо
canek71
pinco:
десять раз
cnyx
А все потому, что надо читать мануалы и понимать, что требуют мозги от пульта для своей работы.
rdxak
Я на тараньке сделал две модели
  • 1 с режимами Atti-GPS-SF
  • 2 с режимами M-GPS-FS (для калибровки)
    переключаюсь между M-GPS (около 8 раз) и все ок, начинается калибровка, но это условие для Naza Lite. У старших версий по моему по другому. Если хотите могу вечером сфотать настройки трехпозиционного переключателя для обоих режимов.
cnyx
Вот дайте ответ, чем именно в настройках Atti-GPS-SF отличается от M-GPS-FS?
xander_kej
cnyx:
Ответ такой:
Режим АТТ нужен.
Когда теряются спутники и коптер начинает “плыть”, либо сходит с ума и получает левые координаты (google NAZA fly away), но переключение в режим АТТ может спасти ситуцаию
А режим мануала вообще бесполезный для 95% ФПВшников, так как его используют в основном для низких и быстрых полётах на мелких коптерах
Plohish
Андрей спрашивает чем настройки именно в аппаратуре отличаются для режимов Atti-GPS-SF и M-GPS-FS
xander_kej
Plohish:
В настройках именно аппы походу ничем…
В турниге на трёхпозиционнике Source был HALF, наверное поэтому срабатывало. Но это Андрей уже написал выше.
Plohish
имитировать HALF на Тараньке не составляет особого труда…
я так понимаю в режиме FULL у турниги по умолчанию на выключателе -100%
а в режиме HALF по умолчанию на выключателе 0%
сделай то же самое на Тарани…
xander_kej
Plohish:
В турниге выставляется Source HALF и уже потом подбирается значение weight руками (+66 и тд). То есть там не просто 100 и 0. Запутано кароче
Plohish
сделай на Тарани то же самое, источник МАХ, значение - “кривая” от ноля до нужных процентов и выключатель “!SC-от себя”
и будет тебе когда выключатель от себя - 0%
когда в любом другом положении - нужный процент
Kushnirenko
А зачем кривая? Если можно просто задать нужный вес???
Plohish
Kushnirenko:
согласен, можно и вес…
сижу на работе, попробовать не на чем. вот и засомневался…
Kushnirenko
на работе у меня компаньен и еепе для проб 😃
Plohish
Kushnirenko:
скачал, посмотрел, я всё правильно написал, только кривая нужна для имитации режима FULL а не HALF, чтобы при выключателе “от себя” был -100%, а в любом другом положении был нужный процент.
режим HALF у Турниги как я понимаю аналогичен режиму МАХ у Тарани…, от себя 0% в любом другом нужный процент…?
Kushnirenko
Для имитации FULL кривая не поможет - нужны 2 микса:
CH6 MAX Weight(+80%) Switch(!SC↑)
MAX Weight(-80%) Switch(SC↑)
