FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
На той что подороже стоит Акк увеличенной емкости.
Одинаковые аккумы.
У одного
Package Included:
1 x FrSky 2.4G ACCST Taranis X9D Plus Transmitter (white box package)
1 x X8R receiver
1 x 2000mah battery
1 x Charger
1 x manual
У второго
1 x Taranis X9D ACCST PLUG 2.4GHz Transmitter Version B(Mode 2)(Without the Aluminum box)
1 x X8R Receiver
1 x Battery
1 x Neck Strap
1 x Carton
как уже написал Александр акки в аппах одинаковые, а вот наличие ремешка на шею и делает второй комплект дороже на десятку
Всё там одинаково, не раз была тема. 2 разных поставщика. Брал дешевле версию, и акк на 2000 и верёвка. Правда где то писали что дороже -не европейская версия и нет каких то ограничений.
коммент с банга с версией дороже
Also I bought US version to be working with D16 and other D protocols, because EU version does not have them. As so, this is US version as per review.
white box package
Переплачивать за картонный чемодан обтянутый алюминиевой фольгой
это не алюминь бокс
это не алюминь бокс
Without the Aluminum box , Ну да малех тупанул, но суть дела не меняет, алюминиевый чемодан “отстой” , хотя кому как
Кто на прошивке 2.1.3 в телеметрии включал счетчик mAh работает через калькулятор датчика тока, правильно ли у всех считает ?
Проверял в тестовом режиме на АКБ 3S 2200 + была запитана вся бортовая система которую не учитывал датчик тока ( Naza, приемник, всякие датчики и моторы 5 шт, которые отключил Назы но не снимал питания(пищали)). Тестировал на одном моторе (гекса) Вот что вышло
Что-то не могу запустить на аппе скипт. Недавно чистил флешку и удалил не используемые папки, в том числе и папку Scripts (летая FPV в очках на скрипт некогда смотреть). Сегодня перепрошил на 17 прошивку (до этого стояла 13 без Lua), создал папку Scripts в нее загрузил скрипты. В модели захожу во вкладку Lua, пишет на SD нет скриптов. Если пытаюсь открыть через обзор SD карты, то пишет неправильный формат скрипта. Что делаю не так?
накладывали логи Тараниса на видео полета и заметили что 70 секундное видео сдвигается относительно логов где-то на на 8-9 кадров (25 кадров по 40мс, т.е. 320мс - 360мс)
не сразу нашел этому объяснение, когда вдруг понял что часы на Таранисе отстают на 12 минут, при том что я устанавливал их примерно 3 месяца назад
путем не сложных вычислений (12минут/(81дней*24*60))*60*1000= 6.17мс пришел к тому что каждую секунду часы Тараниса отстают на 6мс
это как раз дает 6*70=360мс что вполне согласуется с ошибкой на видео
т.е. получается что погрешность часов Тараниса 240сек/в месяц при стандартной погрешности электронных часов 15-20сек/мес forum.watch.ru/showthread.php?t=35184 т.е. больше чем на порядок
сталкивался ли кто-то с этим?
Я как-то спрашивал как убрать погрешность в часах тараниса, но никто не ответил
Да. Здрало это слегонца.
Потому как никто таки не знает.
Это видимо в код нужно лезть, а разрабам не мешает. 😃
вы правы, нашел вот такую информацию rcgear.ru/ru/frsky/etsi-en-300-328
если я правильно понял то разница только в прошивке ? то есть можно купить любую и перепрошить так же до любой?
может у кого был опыт покупки новых апп для ЕС и прошивки их в “нормальные”?
просто со склада в европе они дешевле почему то, может как раз из-за этих ограничений
как же в европе все усложнять то любят …
Можно, шили, читайте тему.
Что-то не пойму скачал последний Companion 2.1.5.
пробую настроить модель и не вижу глобальных переменных
при симуляции аппаратуры они есть.
еще вопрос про европейскую версию, а как её отличить от не европейской ?
и еше вопрос, в обсуждении товара есть вопросы про ревизии В1 и В2 и что то там про КСВ, что с ними не так ? и ещё написано что в ревизии А1 совсем все плохо
(у меня первая аппа, будет если все же её куплю и щас на руках первый квадрик без аппы собственно, так что вопросы могут быть и глупыми)
P.S. а может есть где отдельная тема или хотя бы первый пост сделать … типа полезные ссылки, инструкции? прошивки? обновления, типа взять там то, сделать то-то получится новая версия 😃 и тогда думаю всех можно будет “посылать” более конкретно 😃 на первую страницу 😃 а то щас… читать … мне еще осталось 210 прочитать страниц 😃 я буду все знать 😃 😃 😃
Здравствуйте.Прошился Companion 2.1.5.У меня Таранис+ и приемник x8r.Не получается настроить файлсейв когда выбираю CUSTOM и в пункте SET надо выбрать положение стиков и запомнить их.
Подскажите пожалуйста!Пол ночи маялся так и не понял.
Mode D16
Channel Range CH1-8
- Заходишь в SET
- выбираешь нужный канал
- нажимаешь ENT (моргает)
- ± устанавливаешь нужно значение (или можно задать положение стиком)
- Ent
Все.
Вот за отзывчивость вообще отдельное спасибо.!!!А что означает там же HOLD или NONE если долго жмешь??
NONE - по моему не задано
а HOLD - последнее положение до сработки FS (запоминает).
Но лучше уточнить в инструкции. Там есть описание.
Подскажите как настроить предупреждалку по RSSI в custom switches (её физически нет подгруппе где происходит выбор ).кучу видео посмотрел, но так ответа не нашел. Приёмник x8r. Mode D16. Ch 1-8. Прошивка2.1.5
там нечего настраивать, предупреждалка включена по умолчанию и менять значения не рекомендуется.
разве оно не стоково установлено?
у меня кричит и что-то я не помню чтобы настраивал
На последней странице есть 45 и 42.Но у знакомого настроена предупреждала на 60 в custom switches,значит можно но у меня там нет RSSI
Настраиваете в логических переключателях RSSI на 60т и только потом в специальных функциях устанавливаете говорилку на логический переключатель.
Говорилку лучше поставить как проговаривание уровня RSSI с частотой в 5-10 секунд, тогда это будет информативно.
Но быстро задолбает, у меня на пилотаже часто ниже 60ти падает на мгновение и восстанавливается.
В том то и дело что в логических переключателя нет rssi прогонял много раз и на компе в open tx то же нет,хотел оттуда залить.
А созданная модель хоть раз в жизни видела забинденный приемник???
Если еще нет, то там не будет данных ни о какой телеметрии.
Подключите модель и появится и RSSI, и напруга приемника.
