FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Скажите, в режиме D8 нет настроек FailSafe… как быть?
Вы о чем говорите? FailSafe это возможность приемника, а не аппаратуры. Это то состояние выходного сигнала на каждый канал, которое будет выдавать приемник при потере связи с передатчиком
их нет по тому, что нет возможности настроить FS именно с пульта, но никто не мешает его настроить кнопкой на приёмнике
Как раз в режиме D16. Ставил одинаковый № но не сработало. Завтра еще поколдую.
его нужно ставить не просто одинаковый, а именно тот номер, с которым привязывался приёмник
Все, разобрался. Все работало и вчера, только пищалка ввела в заблуждение. Она стоит на потерю связи и еще каналом включается, а канал не был настроен. Вот она и пищала, а я подумал на потерю связи срабатывала (светодиод на приемнике не видно каким цветом горит).
Просто кнопка не реагирует, в мануале пишут диод должен мигнуть… а он не мигает
нужно нажимать кратко менее 1с. Написано в мануале
Да я читал, и так и так нажимал уже 100 раз. на RCgropus аналогичная бага есть, пишут может без мигания срабатывать.
Вам ФС нужен или мигание диода? Проверьте, если запомнилось нужное положение значит всё в ажуре
Подскажите, кто использует такой сенсор тока на 150А, какой диаметр внутреннего кольца???
В мануале и общедоступной информации не нашел.
Соотношение:
35пикселей диаметра отверстия/42 пикселя ширины серворазхъема=диаметр отверстия мм/ширина серворазъема мм
диаметр отверстия мм= (35/42)*ширина серворазъема мм=0.83*ширина серворазъема мм.
Ширина разъема по идее 2.54*3=7.62мм. Т.е. диаметр отверстия 7.62мм*0.83=6.3мм
Визуально это подтверждается: отверстие чуть меньше ширины серворазъема.
ну Андрюшка профессор! 😃
Я взрослый дядька, какой Андрюшка???!!! =)
а ты фотку запости, я тоже взрослый дядька
Пилоты - расслабьтесь, тут “взрослые дядьки” по определению не водятся!!! 😁
Идея посчитать по изометрической проекции у меня тоже была, и есть более подходящие фотки, но я хочу купить сенсор, а не его картинку 😃
Поэтому нужно точно. 😉
Просто не люблю уменьшительно-ласкательные варианты своего имени.
Я б не заморачивался. Там же 1 провод нужно пропустить через кольцо. Предполагается что-то очень мощное типа 700 вертолета?
Предпологается взять один датчик на двоих с возможностью демонтажа без перепаивания разъёма на мощные 600е вертолеты с двигателями от 700х.
Вариант поставить в нужный провод разъемы типа пуля 5,5мм. При желании можно и от хт60 сами разъемы взять. Хотя лучше чего-нибудь поболее, учитывая потребление таких “птичек”
Уже стоят на искрагасителях.
Спасибо.
Кстати вот фотка нового в китайских руках так сказать:
Зачем гадать надо просто измерить. Диаметр внутреннего кольца - 8,3 мм, диаметр внешнего кольца - 25,6 мм, наибольший габарит - 32,3 мм.
Всем привет! есть вопрос по поводу настройки подвеса. Правым слайдером я управляю вертикальным наклоном подвеса и получается управляю скоростью наклона, а хочу управлять напрямую т.е. я слайдер двигаю вниз на пару градусов и подвес двигается на пару градусов и при остановке слайдера подвес тоже останавливается. Можно как нибудь это настроить?)
Можно. В настройках платы подвеса, а не Тараниса.
Например в платах AlexMos SimpleBGC вот так, не стал подключать правда плату для большей наглядности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4dce76f43df9550077752910":{"_id":"4dce76f43df9550077752910","hid":88212,"name":"Miklrav","nick":"Miklrav","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"50bc43033df955007773d204":{"_id":"50bc43033df955007773d204","hid":130333,"name":"telegkin","nick":"telegkin","avatar_id":null,"css":""},"5260e8643df955007773106a":{"_id":"5260e8643df955007773106a","hid":179302,"name":"РасВет","nick":"РасВет","avatar_id":null,"css":""},"534b70513df955007772a332":{"_id":"534b70513df955007772a332","hid":199890,"name":"Feniks73","nick":"Feniks73","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"55583ca93df955007771d580":{"_id":"55583ca93df955007771d580","hid":223751,"name":"murom","nick":"murom","avatar_id":null,"css":""},"562baa7a3df9550077718280":{"_id":"562baa7a3df9550077718280","hid":238156,"name":"megarey","nick":"megarey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9171,"post_count":222054,"last_post":"676db013290c7c6120a448d4","last_topic":"676db013290c7c6120a448d3","last_topic_hid":572580,"last_topic_title":"Расположение Diversity приемника и ориентация его антенн","last_ts":"2024-12-26T19:35:47.015Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1553009,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":10175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
