FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Кто как батарею после покупки аппы разряжал заряжал?
Я её сразу раздербанил и заменил убитые аккумы в электробритве отцу и себе. А сюда липошку поставил. Ибо зимой на улице она сразу сдохнет.
А так, эти батарейки надо полностью заряжать-разряжать, у них есть эффект памяти.
Мде почитал про эти типы аккумов, лучше не парится)), подождать пока сам сядет и зарядить потом.
Как заново заставить комп при подключении тараниса начать искать дрова и ставить? А то при первом подключении была ошибка и комп видит тараньку как джойстик, а компаньон программа не видит таранис. В диспетчере устройств только только как джой горит, удаляешь дрова и снова при подключении он появляется. Даже не знаю теперь как дрова полностью вычистить.
для компанион Таранис подключается включенный специальным образом -“триммеры к центру”
думаю не сложно поискать по теме для понимания
поддерживаю. что бы не бояться разрядов на поле, всегда с собой про запас таскаю маленькую LiPo 2S 500mAh, которой всегда хватает долетать до конца полетного дня. менять на другие типы аакумов не хочу, т.к. мне очень даже нравится функция встроеного зарядника. так в апу втыкнул БП на ночь и с утра у тебя полностью заряженная аппа, готовая к полетам
+100500!!!
Я ушел от Липошек в аппе по причине их геморного заряда и сильного проседания в мороз. Вытаскивай, заряжай, вставляй и это постоянно (летал ооочень много сим+реал)!!!
Делать встроенный разъем + балансировочный тоже та еще задача.
А однажды на поле у меня провод отошел и верт перестал набирать обороты - аппа потухла сработал ФС. Благо, что взлететь не успел.
А тут воткнул и утром порядок!!!
Подскажите, когда на модели стоял приемник D8R с делителем напряжения в А2 аппа показывала напряжение аккума и предупреждала голосом когда заряд низкий и критичный. Поменял приемник на X8R и поставил Voltage Sensor, теперь на аппе вижу общее напряжение аккума и по баночное. А можно аппу заставить предупреждать о разряде аккума?
rcopen.com/forum/f4/topic316896/9681 посмотрите мой пост 9683, говорит, когда 3.7 (можно поставить любое напряжение) на наименьшей банке и ниже
Вы не путаете с Ni-Mh???
Как раз они в мороз сразу глохнут, когда липошки ещё работают.
А в чём геморрность заряда? Открыл крышку, подключил балансировочный разъём и разъём питания аккума к заряднику не доставая и заряжай себе. Сам так делаю, никаких проблем. С учётом того, что аккума на 2200 хватает на месяц, а то и больше.
Плюс когда у нас липошка 3s можно без проблем внешние модули ставить, а на Ni-Mh ни фига.
Нет, не путаю. В холод проблем не было с акками, что с таранисом пришли. Не у меня, не у друга.
Для заряда лития нужно два разъема, сила и балансбаланс так что я вынимал всегда оба. И тут уж без разницы вытягиваешь аккум из аппы или только провода дергаешь.
Аккумулятора 2200 одним хватает на месяц, другим на пол года, а третьим меньше чем на неделю (у меня стоял 1800). Тем более, что ВЧ модуль на прошлой аппе не отключался при полетах в симе (да, я летаю в симе на рабочей аппе 😃 ).
Я не агитирую, за никель, просто меня когда-то достал литий. А в этой аппе подключение питания кмк более чем затруднительное. И у меня лично заломаны провода и я стараюсь их не трогать. Или я не разобрался как воткнуть туда аккум правильно.
Если есть необходимость подключать доп оборудование навешанное на аппу, то я двумя руками “за” литий. Тогда это удобно и универсально.
Каждому свое! 😉
Я их тоже не трогаю. Небольшой удлиннитель с разъёмом под акк и все проблемы решены. Отключаешь удлиннитель, акк полностью “свободен”. И ничего не обламывается.
Хорошая идея.
Но липольку ставить не буду, не уговаривайте!!! 😁
Зарядку включай, БП включай, провода отсоединяй, потом к зарядке подсоединяй, зарядку на заряд настраивай, а потом все в обратном порядке…
И это я еще про снятие крышки задней не сказал! 😁
Во проблемы то) И вертолет заряжай, взлетай, сажай, иногда разбирай да собирай)) как тяжело живется) я так понял рендж тест никто не делал?
Зря, батенька, зря.😃 У меня Таранька не плюс и родной акк там всего 800мАч. Вот что с ним делать? Ни тудой, ни сюдой, полтора раза на полетушки. Поставил ЛиФеПох 3S 1500 и усе зашибись. Даже если в процессе полетушек просядет, то 15-20 минут на подзаряд и вперед. Быстрота и возможность подзаряда в любое время вот наверное основной плюс лития.
Да, ставил я! 😁
Летал с ним год. Не впечатлился!
Я еще понимаю было бы о чем говорить, если бы я не пробовал устриц…
А я п р о б о в а л!!! Если монитор на аппу не ставить, то лифешку ставить не стану! 😁
Я не отрицаю, что это хорошо во всех отношениях, даже в которых плохо. Многим удобно и не без оснований. Но я не зря себе литий не ставлю. 😃
просто Алесандр уже “пристроил” ВСЕ свои уставшие липоли rcopen.com/blogs/127052/18897😁😁😁
Во, блин, а об этом я даже не подумал!
Но пристроил не все, есть еще одна 3S. 😁
Объясните плиз, что значат значения - например RSSI- RSSI+ И так многое из телеметрии, могут быть просто cells, а можно выбрать cells+ Или cells-
- и - запоминает максимальное и минимальное значение за время полета или между сбросами данных телеметрии, или между выключениями аппы и т. П. действиями.
PS
У вас сегодня хорлший день? 😁
Подскажите. Есть модель 1, на нее привязан Х8R. Надо на модель 2 привязать этот же приемник без отвязки его от модели 1. Как сделать?
Ставил в модели 2 использовать приемник №1, но не работает. Скопировать 1 модель и настраивать в ней модель 2 не вариант.
если обе модели работают с приёмником в режиме D8 то ничего дополнительно привязывать не нужно он и так будет работать на второй, третьей и т.д. модели…
если обе в режиме D16 то нужно поставить одинаковые Recivier № в обоих моделях
Как раз в режиме D16. Ставил одинаковый № но не сработало. Завтра еще поколдую.
Вот мне сильно интересно, почему нельзя скопировать модель и обнулить в ней все параметры? Самый простой путь, кмк.
Простой путь, согласен.
Но, скопировав первую модель и обнулив параметры, новые дольше забивать (полетные режимы, миксы, скипты, логические выключатели и.т.п.). Попробую все же завтра с номером приемника.
