FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Ну и разъем там как на 2S акках.
Можно ли использовать акк. 3s 2200 который спокойно помещался в отсек 9xr турниги?
Для аппы лучше использовать LiFe аккумуляторы. Такой идеально подходит. Разъем питания можно с штатной аккумуляторной сборки перепаять.
Народ, подскажите, появилось 2 вопроса:
Имею приемник X8R, можно ли как-нибудь не покупая второй приемник получить все 16 каналов, как и на передатчике? Наза по S-bus подключена, так что физически все каналы остались свободными. 8 не хватает конкретно.
И второй вопрос: Комплектую аппу фпв, но очень не люблю, когда висят кучи проводов “соплями” поэтому количество скруток и соединений пытаюсь минимизировать и оптимизировать.
Хочу чтоб не было внешнего аккума для питания видеоприемника и монитора. Варианта 2: Запитать все это от штатного аккума. (Кстати вопрос, у меня передатчик с новой версией акка NiMh 2000mah, есть LiFe1500, есть ли смысл его ставить?)Плюсом этого метода будет то, что будет возможность контролировать разряд акка, но минусом то, что монитор на 12В и он может при просадке питания отрубиться. И второй вариант: вместить в отсек для передающего модуля небольшой акк, я на кинге смотрел, можно до 800мач впихнуть. Но тогда невозможно смотреть степень его разряда. Теоретически на час работы монитора и приемника должно хватать. Меня это устраивает.
На предыдущей аппе бортовой акк был 3S 2200 и данной проблемы не возникло. Подпаялся к разъему, где при включении питания появлялось 12В.
Выглядело все вот так
Как лучше поступить?
Много читать не стал;) суть примерно понял. Надо забиндить приёмник в моде 4(5) и будет 8 каналов с приёмника и 8 сбас.
по S.bus у этого приёмника как раз и идут все 16 каналов, в это же самое время можно брать с 1 по 8 или с 9 по 16 со штырьков приёмника…
Тогда на вкладке INPUTS параллельно каждому каналу AIL ELE THR RUD делать микс и вешать что-то своё?
с каналами 1-8 понятно, а где штырьки 9-16?
Физически они будут 1-8, а в аппе 9-16, или 1-8, смотря как укажете в самой аппе.
всё не правильно!
в аппе настраивается все 16 каналов, а в зависимости от варианта бинда на штырьках будет то что я описал выше
Аппы под рукой нет, в каком моде биндил не помню, но точно было 1-16 и одевал 2 джампика.
Получается, чтоб был сбас и 8 каналов надо его 2 раза биндить в разных режимах?
биндится один раз, S.bus будет всегда, при любом варианте бинда, а далее есть 4 варианта, на штырьках либо с 1 по 8, либо с 9 по 16
и соответственно всё это с телеметрией или без оной
Ага, отлично, так теперь понял))))
Сейчас из телеметрии усмотрел только напряжение в приемнике. Если не покупать большое никаких датчиков, какие еще данные можно получить? И так ли критично, если планируется установка осд?
без дополнительных датчиков только уровень RSSI
Если планируется OSD то думаю нет разницы как биндить, или пока делай с телеметрией а потом решишь…
Ок. Спасибо.
А с батареей есть мысли?))
я бы ни в коем случае не стал запитывать любое внешнее оборудование от аккумулятора аппаратуры.
по мануалу акк 2000 рассчитан на 7 часов непрерывной работы. Такой долголёт мне к сожалению не построить никогда)))
давай займёмся простой математикой…
2000 mah = 7 часов (в идеальных условиях), т.е. по сути в час на одну аппу уходит 2000/7=285 mah
видеоприёмник и монитор (мы не знаем что за монитор) допустим потребляют 0.5 ампера (бывает и больше), получается за час мы высаживаем около 0.8 mah, значит на полной батарее уже можно полетать 2.5 часа а не 7 и то это в идеале… в реале будет меньше… плюс зима… Значит каждый раз перед вылетом нужно заряжать батарею, иначе есть шанс что во втором полёте можно уже и не дотянуть…
если принять во внимание что штатная батарея заряжается около 8 часов, имел я ввиду этим заниматься…
второе, если не дай бог что то где-то закоротит, сгорит и т.д. ты сразу останешься и без управления и без видео… здорово наверное, но мне как то не хочется…
ну тоже правильно. ладно, оставляю эту затею и буду лепить доп акки…
Господа, а большого мануала для тараньки нет что-ль?
Нашёл максимум две странички PDF.
Ну, к примеру это видели?
Опачки!..
Спасибо!!!
Видать искать не умею!
-Батарейки не забудь взять © Ералаш
Ахахах, ну да)))) Ну а чё делать-то)))
Как вариант, делать столик для аппаратуры. А в него уже можно и батареек напихать, и держатели для дисплея\телеметрии\бустера прикрутить…
У меня в столике встроена батарея 2S3P из банок от старой ноутбучной батареи - 6000мАч. Плюс в самом Таранисе 2S батарейка (соединяется с дополнительной в параллель при помощи балансирного разъема)… Заряжать раз в полгода можно.
С учетом того, что передатчик нормально дружит с 3S аккумами, можно и 12в батарейку встроить. Столик - штука довольно большая, так что, на емкость аккумуляторов никаких ограничений (кроме разумного веса 😉 )нет. Хватит и передатчику, и телевизору.
Всем привет! помогите советом, что могло пойти не так?
приобрел Taranis X9D не плюс, прошил его через программу OpenTX 2.1.6 с 1.х до версии 2.1.6. К компьютеру подключался через раз, после каждой перезагрузки приходилось заново ставить дрова через Zadig 2.1.2. теперь винда вообще не видит аппу, в диспетчере никаких новых устройств не появляется. Пробовал прошить на 2.0.17 и bootloader в том числе не помогло.
в чем может быть проблема?
win10, пробовал usb2.0 и 3.0 без изменений, провод нормальный (подключал видеорегистратор, все работало)
А вот это вообще не тест. Пробовать другой провод, пробовать разъемы без удлинителей - кабель подключать напрямую к выходам на материнской плате. Еще есть вариант, что разъем на аппе барахлит.
