FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
experimentator
А аппа-то запускается, или как?
Если аппа работает, но не определяется через USB - возможно, сгорел диод в цепи питания по USB. Но диод этот, как правило, горит не “сам по себе”, а из-за слишком большого тока. А ток может быть слишком большим по разным причинам… На моей практике, такое было вызвано подгоревшим процессором… Если аппа даже не запускается - ну, тоже процессор может “дурить”.
Все починяемо, но требует навыков и аккуратности - детали там мелкие, не то что в Turnigy 9x. 😃 Поэтому предварительно, конечно, стоит исключить простые варианты - кабель, драйвер, порт в компьютере и т.д.
Ev_geN
experimentator:
“Все починяемо” - это уже радует) а как определить что это именно он?
Аппа работает и шьется, и при подключении usb показывает значок соответствующий и в режиме перепрошивки тоже определяет когда подключается к компу.
а он мог сгореть от usb 3.0? (делал через разъем в мониторе, и незнаю какой он там версии)
сейчас буду тестить на другом компьютере с win7 и с другим кабелем.
правильно я понимаю, что если подключить аппу то комп в диспетчере устройств, какое никакое но покажет что к нему что то подключили?
experimentator
Ev_geN:
А, ну тогда все не так плохо. С драйверами, наверное, надо разобраться. Что и как - подскажут обладатели Taranis’а. 😃
Plohish
как раз через USB3 она и не шъётся…
подключай к USB2
johan
Ev_geN:
usb 3.0?
Где-то здесь, в ранних постах писалось что коммутация через вышеупомянутый порт версии именно 3.0 чревата проблемами. Как по мне-пробовать через usb 2.0.
Ev_geN
Plohish:
подключай к USB2
подключал, к 4 пк (win10x64 win7x64 и 1 linux), вообще не видят подключенных устройств, хотя на пульте все так же исправно сообщает о подключении.
я уже не знаю что думать.
ведь до этого через раз, но подключался же к компу с win10 и через тот же шнурок…
johan:
я видел что писали чревата проблемами, но уже после того как они начались(( и так и не нашел какими именно проблемами…
johan
Искать коллегу по хобби с Таранисом не имеющим проблем с коммутацией и пытаться подключить его к вашему компу, смотреть что будет дальше и потом думать что делать(как вариант).
lunohod
Ev_geN:
К компьютеру подключался через раз, после каждой перезагрузки приходилось заново ставить дрова через Zadig 2.1.2. теперь винда вообще не видит аппу, в диспетчере никаких новых устройств не появляется. Пробовал прошить на 2.0.17 и bootloader в том числе не помогло.
в чем может быть проблема?
Может внутри где-то плохой контакт? У меня было что-то похожее, комп начинал видеть аппу только когда тянешь штекер вверх. Разобрал, пропаял контакты платы, на которой расположен usb-разъём и проблема ушла.
Ev_geN
johan:
с этим уже сложно, тут есть кто нибудь кто может с этим помочь с мск или рядом?
Plohish
Ev_geN:
скажу вам по секрету, аппаратура шьется выключенная!
Вы бы сперва инструкцию нормально почитали…
fargo
Подтверждаю, только что танцевал с бубном -таранис ну никак не хотел шиться. И так и этак, результат отрицательный. Переткнул из 3.0 в 2.0 usb все сразу определилось, а после установки дров прошилось.
Ev_geN
Plohish:
да, читал, и при первой прошивке шил выключенной до версии 2.1.6 (в настройках точно выбрал свою аппу). а вот после того как он отказался подключаться решил прошить через сам пульт, не помогло…
fargo:
у меня даже в usb2.0 не определяется (хотя еще вчера все работало и определялось)
Plohish
Ev_geN:
покажи скрин устройств HID подключенной и отключенной к компу аппаратуры
(аппаратура должна быть включена)
Andy08
Я бы, для начала, все снес, удалил, вычистил реестр и потом установил с нуля.
Ev_geN
Plohish:
в отключенном и включенном состоянии ничего не меняется
Plohish
и компьютер при подсоединении не издаёт ни каких звуков?
Ev_geN
Plohish:
нет, раньше издавал, когда все работало.
Plohish
проверять контакты, диод о котором говорил Экспериментатор…
Ev_geN
Plohish:
расскажите пожалуйста где и как найти этот диод?
Ev_geN
experimentator:
прозвонил кабель, порт в пульте, точнее плату на которой находится порт usb, дальше просто не знаю что куда идет, и где этот диод не нашел(( проверил порт в компьютере, все работает…
где взять схему платы? где этот диод?
Ev_geN
Andy08:
Сегодня попробовал подключить к новому “чистому” ноутбуку… результат тот же, аппа видит подключение usb, а компьютер нет.
Пробовал подключить к телефону, телефон вроде как понимает что к нему что то подключено, но id устройства не показывает. (команда “lsusb”)
lunohod
Ev_geN,
вот у меня так же было, питание от usb было, а rx/tx не контачили. На аппе появлялась иконка USB, а на компьютере вообще ничего. Проблема была как раз в месте соединения этой usb-платы с основной платой. При надавливании контакт появлялся и компьютер сразу распознавал аппу.
experimentator
Ev_geN:
Опыт работы с мелкими SMD-компонентами есть? Тестер с иголками (очень тонкими щупами) есть? Там очень мелкое все, одно неаккуратное движение щупом тестера - и есть шанс что-нибудь спалить… Так что действовать надо осторожно и неспеша.
Ищите диод D6 - маленький, недалеко от разъема экрана. Как найдете - можно подключить аппу USB-кабелем (при этом аппа должна быть в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии!) и померять напряжение с обеих сторон этого диода. Должно быть 5В с одной, и что-то близкое к этому напряжению с другой стороны.
Если напряжение на диоде падает значительно - пощупайте микросхему U3 и, собственно, сам процессор на предмет сильного нагрева. Если U3 и процессор холодные, то меняем диод и пробуем подключить аппу к компу еще раз. В качестве замены подойдет практически любой диод Шоттки примерно такого же размера.
Plohish
видимо в этом
1 x FrSky 2.4G ACCST Taranis X9D Plus Transmitter (white box package)
 и
Note:Firmware for Europe version of XJT module, Built-in XJT of X9D/X9D Plus. Unnecessary do firmware upgrade for Non-European customers
1 x Taranis X9D ACCST PLUG 2.4GHz Transmitter Version B(Mode 2)(Without the Aluminum box)
 1 x Neck Strap
