FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Цитата:
“… Как синхронизировать? …”
По сигналам московского времени. По необходимости…
Считалка проживаемой жизни, в Тараньке, это не хронометр. Просто китайские часики. Для удобства…
Это даже в серверах HP не хронометр, время нужно синхронизировать через Интернет по серверам точного времени.
По сигналам московского времени. По необходимости… Считалка проживаемой жизни, в Тараньке, это не хронометр. Просто китайские часики. Для удобства…
Вы ерничаете, хотя сути вопроса не поняли. Вопрос в том, можно ли время синхронизировать со временем на ПК?
Это врядли возможно, Companion такой возможности не предусматривает. Вручную придется корректировать.
В Devo 12S тоже есть RTC, но тоже нет никакой возможности его корректировать с компьютера. Даже не представляю, зачем нужно точное время в передатчике.
ну например вот зачем: rcopen.com/forum/f4/topic316896/10421
и как раз из-за этой не точности хода времени в Таранисе и провалилась эта идея
Не сомневаюсь, что есть большая погрешность RTC в любом девайсе, что Taranis, что сервер IBM. Вопрос в том как это корректировать? В компьютерах есть возможность корректировать время RTC через Интернет. Как это сделать в автономном девайсе, типа передатчика RC?
Видимо только апгрейдом прошивки с возможностью ввода поправочной величины.Только вряд ли разработчики OpenTX станут этим морочиться. Желающих собственными силами переписывать код (хоть он и опенсорсный) не особо наблюдается. В основном все пишут про баги, а разработчики сами решают что и как исправить/дополнить.
Как вы себе это представляете? У каждого конкретного экземляра RTC есть своя конкретная погрешность, + или - и т.п. Кварцы разные, с разным отклонением частоты и т.п. Как разработчики могут это устранить???
Модет нужно попробовать им написать на Github по OpenTX.
В лучшем случае разработчики могут ввести настраиваемую поправку, которую пользователь может долго и нудно подбирать, чтобы добиться точного времени для конкретного экземпляра Taranis.
В любом случае это будет работать только при вполне определенной и стабильной температуре окружающей среды.
именно это я и имел ввиду. Предложите что то лучше.
Это самое лучшее, что можно предложить по этому поводу. Другой вариант, это калибровка производителем каждого экземпляра Taranis, что врядли имеет смысл. У меня есть некий прибор с калибровкой от производителя, что-то около 550$.
лагает примерно 0,2 сек.
Это не есть гуд.😦
Проверил напрямую шнурком. Лаг такой же.
Значит дело у меня в “свистке”-компе-симуляторе.
А приемник не причем. И идея с PPM через приемник очень даже гуд.
Товарищи подскажите пожалуйста!!Вывел на тумблер включение записи лога.Включается и выключается.А пишется только один.Как сделать что бы при повторном включении тумблера писался следующий лог?
Понятно, буду пробовать с приемником с Бангуда. На крайняк лишний приемник в хозяйстве всегда пригодится.😃
- Петька приборы!
- Приборы 8.
- Что “8”?
- А что “приборы”?
Чего один? Лох один или пишет один раз и не продолжает писать дальше?
Устал напоминать - ПРОШИВКА КАКАЯ??? Они отличаются в телеметрии как ДЕНЬ и НОЧЬ!!!
Прошивка 2.1.5.Пишется ЛОГ последний.
Если быть точнее перезаписывается.
не совсем понял что не устраивает в записи лога((( 😉
скаже только, что если загрузить один лог-файл в компаньен, то в компаньене этот лог разбит га полетные сессии и можно для отображения выбрать отдельную полетную сссию
Короче,нажали вы кнопку записи на магнитофоне идет запись.Нажали стоп запись остановилась.Опять жмете запись,и записывается дальше другой файл.А у меня получается что только один файл.И при открытии в компаньене остается только последний файл записи.
Я все равно не понял.
Если я скажу, что лог пишется ОДИН в течении ОДНОГО дня. Второй лог пишется на следующий день. Это решит вопрос???
И на сколько я понимаю исправить это нельзя. Просто все полеты сегодняшнего дня записаны одним графиком, который не перезаписывается, а дописывается в течении дня.
И как мне кажется, это очень удачная идея.
Или у вас по другому???
и повторюсь: лог одного дня в компаньене разбит на полетные сессии
Благодарю.Просто при замене акума на моделе можно запись лога выключить.А при следующем полете записать другой файл лога.И было бы нагляднее искать.Спасибо всем.
Не, не это удобней если летаешь один день в месяц, но с утра до вечера (и то вопрос удобности открыт), а если летать почти каждый день - этот метод может с ума свести в момент поиска нужного полета.
А так открыл файл, вывел график и сразу день вспомнил, вот тут я хорошо отлетал, вот тут настраивал долго, а тут ващщще после третьего аккума домой поехал.
На Гитхабе народ обсуждал корректировку времени по данным GPS с телеметрии.
Приветствую обладателей тараниса. Не в курсе, может кто то уже подобное делал, решил поделится кое-какими улучшайзерами для летающих на квадрокоптерах с полетным контроллером назы и настройками таймера. Заодно интересно оптимален ли мой код и можно ли его улучшить…
Короче идея такая, когда армим моторе на назе, сводя стики вниз и к центру, то таранис вибрирует, издает звук сирены (файл siren), мерцает подсветка и тетенька по немецки говорит “мотор включен” (надо еще перепрограммировать на что-то типа “арминг” или “моторы запущены”)
После этого когда поднимаем газ выше минус -30 (на вкус любое значение) то стартует таймер. Выключается же таймер только тогда когда моторы дисармим, при этом опять вибрация, подсветка мерцает и тетенька говорит, “мотор выключен”
Может для профи юзеров тараниса это раз плюнуть, я же на это убил несколько вечеров чтобы запрограммировать это так как надо. Особенно сложно было, чтобы на одно и то же свдение стиков тетя говорила “мотор включен” и “мотор выключен” и также чтобы таймер включался когда газ выше -30 и моторы заармлены, но выключался только при дисарминге…😁
Также в коде присутствует запрет арма-дисарма если переключатель SD в среднем положении - это у меня микс на газ, убирает ноль процентов и дает минимум 11%
Меню логические переключатели
L1 ( Thr < -95 ) AND !SD- Delay(0.1s)
L2 Rud > 95 Delay(0.1s)
L3 Ail < -95 Delay(0.1s)
L4 Ele < -95 Delay(0.1s)
L5 L1 AND L2
L6 L3 AND L4
L7 L5 AND L6 Delay(0.2s)
L8 Sticky(L7, L7)
L11 ( Sticky(L7, L8) ) AND !L8
L12 ( Thr > -30 ) AND !SD-
L13 L12 AND L8
L14 Sticky(L13, L11)
Меню специальных функций
SF1 SB↓ - Reset(Timer1)
SF2 SB- - Play Value(Timer1) repeat(30s)
SF13 L7 - Haptic(0)
SF14 L7 - Play Sound(Siren)
SF15 L7 - Backlight()
SF21 L8 - Play Track(engon)
SF22 L11 - Play Track(engoff)
