FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
e1mixa
Поделитесь прошивочкой для X4R SB , в которой 1й канал становится PPM , 2-3 PWM , 4й SBus.
Премного благодарен.
Greyukrck
С одной стороны не хочу нарваться на помидоры но не могу найти ответа.
Таранис плюс В01, прошивка 2.0.19.
Вопрос - присутствует ли в этой версии SWR?
AlexandrCNH
Greyukrck:
Это временно, так что не стоит внимания.
Greyukrck:
Фольга, завернули антену полностью и слушаем есть ли сирена.
MANS
Greyukrck:
Таранис плюс В01
Да ну, что Вам эти помидоры…
Просто маленький подкол ))
google.gik-team.com/?q=Rcdesign+SWR+B01
См. первый результат.
ПыС: Только не обижайтесь 😃
Greyukrck
AlexandrCNH:
Таки да!!! Говорит - Антенна неисправна.
Век живи век учись. Вопрос предыдущий задал ибо читал что в ревизии В01 тараниса плюс
должен быть SWR, а такого пункта в меню не нашёл.
Спасибо Вам Мэтры!!! Но вопросов ещё будет много.
MANS:
Да какие обиды. Ну нету аналитической смекалки…
pinco
Прошу помощи:
Хочу настроить запись лога c частотой 1 запись в секунду.
Чтобы запись начиналась при арминге моторов сведением стиков внутрь и вниз + когда на приемник подано напряжение.
Логические переключатели сделал такие:
L1 — a>x — Rud — 99 - левый стик вниз и вправо
L2 — a>x — Ail — -99 - правый стик вниз и влево
L3 — AND — L1 — L2 - стики сведены
L4 — a>x — A1 — 4,5 V - напряжение на приемник подано
L5 — AND — L3 — L4 - стики сведены и напряжение на приемник подано
Специальные функции:
SF1 — L5 — SD Logs — 1s - старт записи лога с частотой 1 запись в секунду
Свожу стики при арминге моторов, запись лога начинается, но как только отпускаю - запись лога останавливается. Как сделать чтобы при сведении стиков стартовала запись логов и не останавливалась при их разведении?
AlexandrCNH
pinco:
Прошу помощи:
В двух словах, есть в логике функция “Stckly”, так вот первый параметр это “активировать” этот логический переключатель, а второй параметр это “деактивировать”.
Соответственно на первый вешаем арминг или как там его, а на второй тоже его можно повесить либоо что-то другое на усмотрение. Тогда от первого арминга, до второго будет активен этот логический свич.
PS
Включать запись лога необходимо почти как в большой авиации, при подаче питания на модель. Например по параметру RSSI отличного от нуля, ну или другого подобного. Более того, запись лога нужно делать с задержкой секунд 10-30 после того как RSSI стало равно нулю.
Это же “черный ящик” вашего пепелаца, запись пары минут до старта не сделают вам погоды и не заполнят карту сколь-нибудь ощутимо, а вот от момента подключения батареи и до взлета произойти может все что угодно.
Печальный пример моего друга, запись лога включалась по отключению “холда”. Загорелся сразу после активации этого самого “холда”. В логе записей “0” без палочки. А они ой как пригодились бы в поиске виновника.
Сгорело все синим пламенем.
pinco
Спасибо. Учитывая такую рекомендацию сделаю запись лога по событию - подключение силовой батари. На аппе это легко отслеживать по напряжению на приемнике летательного аппарата. Да, обычно на все подготовительные предвзлетные процедуры у меня уходит 2, ну максимум, 3 минуты. Время полета 15-20 минут. Так что сильно лог не распухнет.
Остался вопрос: на какое событие настроить выключение записи? Stckly не хочет выключать если на ее параметр V2 поставить отключение напряжения хоть приемника хоть силовой батареи. (((
Еще вопрос: Если во время записи лога выключить питание аппы лог файл будет нормально “закрыт”?
AlexandrCNH
pinco:
pinco:
Это все делается одной строкой, пока аппа видит питание приемника пишется лог. Как только питание пропало - лог не пишется. Ставим в ту же строку задержку на отключение 10-30 секунд и все. Никаких “Stckly” ващщще не надо.
pinco:
Файл вроде пишется сквозной, потом Таранис не отключает питание пока не сохранит все фишки (горит мордочка на экране после выключения), да и проверить несложно.
pinco
AlexandrCNH:
А можно показать как это без Stcktly? плиззз.
AlexandrCNH:
Проверил, вроде как “закрывает” файл без ошибки. Но хотелось бы знать наверняка. Вот ЮСБ устройства тоже можно по горячему отключать, но часто читаешь шо это не рекомендуется. 😉
AlexandrCNH
pinco:
pinco:
Малоинформативно получится, пиковые токи может показать неправильно и т.п.
Как пример начало записи лога 15:44, конец 16:29, 6 полетов с посадкой только для смены аккума. Частота записи 0.1 сек. Размер лога на карте 4 Мб всего. Список записываемых параметров слева.
Если предположить, что на карте свободно 750Мб, а час полета занимает 5Мб, то можно подробно записать 150 часов непрерывного полета с частотой измерения десять раз в секунду!!!
pinco:
AlexandrCNH:
Он автоматом делает безопасное отключение.
pinco:
L1 a>x RSSI 0 — — 10.0
pinco
спасибо, сделал!
а то раньше у меня что-то не получалось останавливать запись лога при отключении питания приемника(((
man-bis
Коллеги! Чего то я туплю. Как только появилась прошивка 2.0 перешел. И уже забыл как это делал. Сейчас товарищ попросил перешить свой Таранис (не плюс) на последнюю 2.0.19. У него стоит заводская 1.1.02 ничего не получается. Помогайте.
Plohish
как накатить новую прошивку OpenTX на только что приехавшую аппу X9D (не плюс, в плюсе сразу идет актуальная OpenTX 2.0.9):
Кстати, USB3.0 лучше избежать. Если есть 2.0 - на нем и пробовать. На 3.0 может не заработать.
  1. Заряжаем аккум
  2. Качаем драйвер
  3. Качаем свежий OpenTX Companion с офф. сайта (или свежее). Ставим и запускаем.
  4. В OpenTX Companion в разделе Settings-RadioProfile делаем себе профиль для аппы.
  • название
  • тип - OpenTX for FrSKY Taranis или Taranis+ (обязательно)
  • язык прошивки
  • опции прошивки (там разберетесь)
  • своя картинка загрузки (212x64px, 16 grayscale, 4-bit BMP)
  • мод2
  • AETR
  • appen version number - да
  1. Теперь не включая Тараньку, тыкаем ее в ЮСБ и запускаем Zadig от имени админа.
  2. В окне списка должен появится STM32 BOOTLOADER. Если есть - тыкаем Install Driver. Если нет ее в списке - раскрываем список и выбираем. Если тоже нет - Options - List all devices
  3. Если Zadig не смог помочь - тут ссыль на драйвер для ручной уставновки
  4. Если драйвер стоит правильно, в диспетчере устройств вы должны видеть Universal Serial Bus Devices - STM32 BOOTLOADER
  5. Все, загружаем OpenTX Companion, аппа все еще подключена к ЮСБ и ВЫКЛЮЧЕНА. Возможно программа вам скажет, что можно слить последнюю версию прошивки под вашу аппу. Тут можно жать да или нет. Не важно. Если да - запомните куда вы сохранили эту прошивку.
  6. Идем в READ|WRITE - READ FIRMWARE FROM RADIO - вычитываем прошивку из аппы в файл и куда-нить сохраняем.
  7. Жмякаем READ|WRITE - WRITE FIRMWARE TO RADIO, указываем файл (если сам не прописался), свое изображение грузить или нет и все - пишем.
После обновления прошивки, аппу отсоединяем от компа, включаем. Она скажет, что EEPROM надо переконвертировать, любую клавишу нажимаем и ждем. Аппа сделает свои дела и загрузится.
man-bis
Помогло, спасибо, Серега! Переустановил дрова и все пошло. Подозреваю, что проблема была в переходе с Win7 на Win10
MANS
Andy08:
Может попадался кому-нить в природе подобный микро приемничек к Тараньке просто с выходом РРМ?
Такой влезет?
fisselrc.com/microfrx/ (не реклама)
Пишут, что:
  • 5V will destroy this RX
  • MAX input voltage: 3.3v
ПыС: спасибо за идею. Че-то кабель поднадоел. Но я просто снаружи примотаю скотчем тот, бангудовский 😁
А чтоб передатчик дома зазря не излучал и не клал Wi-Fi - снижу уровень излучения до минимума.
ПыПыС: прочитал исходник. Самому сделать можно за полчаса…
Andy08
Да, не факт, чтобы влез, просто сама идея интересная. Эта платка прикольная, но дороже Бангудовской почти вдвое, а самому сбацать малость знаний, умений и железячек не хватает.😦
pinco
а у меня есть в мыслях сделать противоположное: соединить хэдтрекер по радиоканалу с тренерским разъемом
MANS
MANS:
Подпаял сигнал PPM от бангудовского приемника. Работает. Но лагает примерно 0,2 сек. Спишу на нагруженную прошивку (телеметрия, SBUS). Попробую прошить стоковую “пустую” прошивку.
MANS:
упс упс…
А как?
Покурил интернет, не нашел.
Переключал страну на Европу, Японию, сигнал не ухудшался (мощность передатчика не падала). Прошивка 2.0.х
Таранис неплюс.
Andy08
MANS:
Это не есть гуд.😦
cnyx
Тут уже упоминали, что в Таранисе внутренние часы идут медленнее, чем нужно, время отстает. Как синхронизировать? Я уже и прошивку обновил, и EEPROM слил/залил, а толку нет =)
