FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
по пути от отклонения стика до реакции рулевой поверхности, по возможности не должно быть “узкого горлышка”. Иначе все что после будет обрезано по самое это “горлышко”.
Самое узкое место тут обычно серва.
те пол процента пилотов, которые чувствуют разницу в задержке, определяют своим авторитетом львиную долю продаж аппы простым смертным
Ага, щассс. 😃
2,5 года назад Таранис был никому не известной поделкой (я, кстати, первый на форуме стал его обрадателем).
Вслед за мною форумчане вместе с остальными моделистами всего мира минимум полгода - год сметали с полок всё, что выкладывал FrSky.
Никаких суперпилотов и авторитетов на тараньке тогда не летало, просто компания за умеренные деньги стала выпускать более чем приличную аппу - и это всё решило.
Не надо считать всех моделистов идиотами.
P.S. А желающие переплачивать за понтовый бренд кучкуются в ветках про другую аппу, на букву “ф” по моему… 😃
Ну, так таранис исключение.
Почему сразу “всех” и идиотами?
А ничего, что FrSky к моменту выпуска аппы была уже не плрхо известная фирма, нопмально стоящая на ногах. И продуманная реклама хорошего продукта сыграла не последнюю роль в ожидании армии пилотов, уже оценивших и летающих на их ВЧ и приемниках, далеко не последнюю роль.
Но это пустое. Главное, что все довольны.
Сама аппа может и не была всем известна, но к тому времени был развит проект Open-TX, была известна фирма FrSky и большинство тех кто имел Turnigy 9X и подобные перепрошитые модели с легкостью откликнулись на её появление, т.к. в ней подшипники в стиках, ничего не надо прошивать и отчасти колхозить, большее количество переключателей (2х, 3х позиционных) ну и новый модуль XJT причем с поддержкой старых. Плюсов достаточно, не правда ли? И на тот момент с легкостью продалась турнига и был куплен таранис.
А телеметрия Тараниса с X8R на какую дальность пробивает???
Ну, то есть на каких расстояниях пропадает телеметрия, но остается управление моделью???
Как правильно усы укоротить на D8R? обрезало винтом один ус на 3см, да и длинные они на 250 квадре.
Второй ус под тот же винт подставить! 😁
Как там моя предкомпеесация по элерону работает? Отчет о работе был основным условием использования разработанных мной год назад, лично для вас настроек предкомпенсации.
И долго еще мне ждать?
а по существу)
По существу - усы приёмника могут быть разной, произвольной длинны.
Важно чтобы рабочая часть (очищенный от экрана участок) был нужной длинны.
Замерьте на оставшемся усе и сделайте такую же на обрубленном.
симметрично лучше будет , а так равными должны быть голые участки , только зачищать тонкий кабель муторно ,
спс
Аргументировать можете?
Где то до 800-900 метров работает и то, и другое.
Дальше не доводилось.
правильно заточенный ноготь позволил быстро решить эту задачу))
А по предкомпенсации?
Тумблер справа сверху начал промежуточное положение показывать в крайнем. Если надавить на него, то тогда крайнее =(
Менять, это нормально.
Я уже два поменял.
нужен ты ему со своим отчётом 😃 …
свербило только тогда, когда предкомпенсация нужна была…
Сегодня столкнулся с прикольным эффектом 😁
Ночью вдруг раздался звук, похожий на непрерывное рыпение или пердение 😎
Оказалось, что днем видимо ненароком включил Taranis (движок очень легко сдвигается), он разрядился ниже 6 Вольт и начал издавать неприличные звуки.
И хотя нижний предел контроля был выставлен на 6,5 Вольт, он ничего звуком не сообщил, может, на индикаторе что-то и было.
Во-первых должен был сказать - пульт не выключен (при бездействии около 10 мин, точно время не помню), потом и про разряд батареи говорить. Что-то у Вас с озвучкой не правильно.
С озвучкой точно не то, потому что я ее еще не настраивал, а штатную английскую вообще отключил из-за ее непонимания.
Где бы взять хорошую русскую озвучку? Чтобы не гугло-робот переводил, а живой человек, желательно женского полу 😉
несколько страниц назад я выкладывал жЭнскую озвучку 😉
Спасибо. Прослушал все три выложенные здесь озвучки, и они все оказались женскими, причем один и тот же голос, так и не понял, чем же они отличаются 😵
А для 2.1?
Только одним голосом, а не кучей разных голосов, как будто не аппа а женское общежитие! 😁
Без обид для автора сборки. 😃
Вам “шашечки”, или ехать?😉 P.S. Почитайте дальше, ниже есть совершенно примитивная, пошаговая процедура как самому создавать нужные аудиофайлы и заливать их в передатчик, пробовал лично - работает, понравилось.
Вот уж нет! Как раз этим нет никакого желания заниматься. Хочется найти лучшую озвучку на женском голосе, они разборчивее, чем на мужском.
Вы же разбирались с этими, знаете же, какая из них “самая-самая”?
(с) Ларису Ивановну хочу!😛
