FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
pinco
вот еще раз кидаю ссылку на мою озвучку на 2.0
правда там не только мои треки
ну и среди моих треков много чисто для моих настроек аппы и квадрика с НАЗОй, на котором:
-подвес с камерой с управлением углом наклона камеры слайдерами (правым слайдером вниз - максимум минус 90 градусов, а левым - вверх максимум + 20 градусов) или хедтрекером (кроме по питчу еще и по роллу на 50%)
-включение через рц-свичер проблесковых огней коптера
-режим типа круиз-контроль (крутилкой устанавливается значение в канале элеватора взамен регулировки этого значения правым стиком)
-тройные расходы с экспонентами по элерону, элеватору и рудеру, а также газом -90% при стике внизу на средних и малых расходах
-включение записи лога телеметрии с интервалом 0.2с при подаче питания на приемник квадрика
-резет тумблером показаний телемерии
-голосовой контроль среднебаночного напряжения ходового акка 3,7В; 3,6В; 3,5В
-голосовой контроль расхода заряда батареи на каждый 1 апмерчас (датчик тока у меня на квадре)
ну и проговаривание времени по минутам (когда газ не в -100%) переключения тумблеров разных режимов
AlexandrCNH
Озвучки для 2.0 и 2.1 - РАЗНЫЕ!
Не забываем указывать для какой прошивки.
Спасибо.
Портос
У меня как раз 2.1. Пока никто не ответил, какая лучшая из выложенных, может, позже еще народ подтянется…
racer-g
Ребята,подскажите нормальный датчик тока 100-150А на 550ку.Пока суть да дело закажу.
AlexandrCNH
У меня 6S 480ка на 50А выходит в пиках.
Это вертолет, а не квадр. 😉
550ка почти 600ка, а на 600ке я превысил лимит этого 150ти Амперного датчика, на 12S сетапе. Так что 40А там только на сервы ставить можно.
racer-g
Спасибо.вольтметр пока не заказал.думал все вместе одним заказом хотя возможно вольтметр в первую очередь возьму.
А насколько точен этот датчик тока?
Он типа клещей что ли?
AlexandrCNH
Типа клещей, показометр до десятой вроде показывает, если правильно помню.
Побаночный вольтметр это основной прибор на верте. Больше ничего и не нужно. 😃
racer-g
А съеденые махи вольтметр считает по какой то формуле или еще и датчик тока нужен?
AlexandrCNH
Обязательно датчик тока и побаночный вольтметр. В таранисе все точно. 😃
Дока
Портос:
Как раз этим нет никакого желания заниматься.
Таранис тем и хорош, что позволяет записывать именно под себя нужные звуки. Готовые если брать, то все равно надо собирать нужные себе файлы.
Так что или займитесь и допишите, чего не хватает или довольствуйтесь стандартом.
За Вас никто этим заниматься не будет.
Igor_80
доброго дня. подскажите пож. у меня квадрик отлетает на 200-300 метров, пропадает сигнал и он возвращается, подлетает на 50 метров сигнал появляется я его перехватываю, но отлетая опять на 200 метров всё повторяется ((( в настройках стояло при сигнале менее 42% он возвращается сам. я поставил на минимум 12% но всё равно с…а не летит дальше 200-300 метров. может есть ещё какие то блокировки???
Plohish
всё как обычно, начать с антенн, с их расположения, близости к карбоновым конструкциям, высоко токовым частям…
закончить подозрением на неисправность оборудования…
Serpent
Таранис может писать логи, в том числе по силе сигнала.
Попробуйте начать с их анализа.
А потом правильно сказали - антенны, их расположение, ориентировка и т.д.
P.S. Какой приёмник?
Igor_80
в комплекте брал х8R как то так вроде. антены 90% между ними. у меня правда видеопередатчик стоит в 5 см от передатчика сигнала
может влиять?
логи для меня слово не знакомое ((( может есть кто из питера к кому можно подьехать за помощью
Plohish
видеопередатчик в 5 сантиметрах вероятно и есть причина…
Igor_80
но он ведь на другой частоте работает, или всё равно может перебивать и ухудшать сигнал?
Miklrav
Igor_80:
А что лучше бы летел и улетел?
Plohish
Igor_80:
обязательно может…
Miklrav
Igor_80:
Может, но не настолько сильно, ИМХО. Видео на 5.8? Вот если на 1.2 ГГц, то тут влияние сильнее. Ну и смотря какая мощность видео передатчика?
У меня в данной теме был вопрос, фактически такой же, только у меня уже на 100-150 метрах верт ловил фейлсейв. Проверил в одинаковых условиях с другим приемником, выяснил что мой г… и заменил. Танцы с бубном со старым, прогревали плату на непропай, тестили и т.д. с ребятами с работы, результата не дал, лежит как тестовый.
Igor_80
видео на 5.8. попробую передатчик сдвинуть для начала, хотелось бы чтобы в этом было дело.
видеопередатчик на 1500
Serpent
Igor_80:
Выключите и проверьте работу без него.
Igor_80
выключенный передатчик может давать помехи?
