FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Igor_80
ясно буду пробовать. ещё что то может влиять на силу сигнала? у меня было падение одно, может что то оторваться внутри передатчика? может от корпуса его прокладкой отодвинуть? и ещё хотел спросить есть видио на русском где люди настраивают аппаратуру? там ведь много чего можно настроить
johan
Портос:
Вот уж нет! Как раз этим нет никакого желания заниматься. Хочется найти лучшую озвучку на женском голосе, они разборчивее, чем на мужском.
Вы же разбирались с этими, знаете же, какая из них “самая-самая”?
(с) Ларису Ивановну хочу!😛
Ну дык выбирайте в говорилке-онлайн голос очаровашки Милены и будет вам счастье.
AlexandrCNH
Может расскажите о чем там в двух словах раз уж посмотрели, а то чесслово времени пересмотреть видео ващщще нет.
Что-то хитрое или просто про работу функций?
AlexMMC
AlexandrCNH:
Работа функций.
Edge - точно может быть полезная функция , суть - получение разных действий с переключения одного тумблера разной длительностью удержания.
Сергей_Уж
AlexandrCNH:
Так говорит что это обзор того что появилось только в прошивке 2.1 Мне уже интересна функция Стики думаю приделать ее для настройки PIDов, нужно будет рассчитать на сколько единиц одно нажатие должно уменьшать или увеличивать значение. То что сейчас предлагают это полная фигня, включаешь тумблер и пошел рост, ты управляешь квадром, а оно бесконтрольно растет или падает, а меняется быстро. А тут можно изменять фиксировано одним нажатием до появления осцилляций уже не куда кривая вывезет, а точно определить границу где она появится, далее по методу Алекса Грейва либо уменьшить от этого значения на 30 проц либо с D колдовать. Это как пример на злободневную для миников тему. Другие функции просто просмотрел для быть в курсе, тут нужно самому смотреть.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Сергей_Уж:
Всем спасибо, давно пройденный этап.
Жаль, что они никак мануал по 2.1 не сделают. Там очень много вкусного, особенно в телеметрии.
Кстати, ЭДЖ и СТИКИ вроде были и в прошивке 2.0. Если я правильно помню. Я давно ими пользуюсь, точно не с прошивки 2.1.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Да, на 2.012 все это есть. А мануал для 2.1 тоже жду, можно конечно и методом тыка освоить, но времени не хватает.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Я новые функции осваивал с каждой новой прошивкой. И времени не много и в курсе всего, что воткнули нового.
AlexMMC
AlexandrCNH:
По большому счету 2.0 хватает выше крыши, для самоля - миксы, у верта все ФБЛ-ка делает, всякие фичи только для озвучки, ручки громкости, таймера, света. К телеметрии тоже претензии в 2.0 нет, а в 2.1 все-таки мануал необходим.
Morfey
AlexMMC:
По моему, если разобрался с 2,0, то и с 2,1 проблем не будет.
По мне 2,1 намного удобнее, а особенно телеметрия.
AlexMMC
Morfey:
… 2,1 намного удобнее, а особенно телеметрия.
Мне не совсем понятна привязка датчиков в случае, если есть три датчика побаночного контроля и 4 модели, одна из них в скоро будет вместо 6S будет 12S и датчики мигрируют с модели на модель.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Датчикам нужно поменять ID, иначе не будет видеть 12S ни на 2.0, ни на 2.1. Ващщще нигде.
Для этого нужно это и это. И инструкция с прогой по смене ID, но это проще.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Кажется год назад кто-то подключал два датчика к 12S, правда кончилось печально, из-за переполюсовки лег приемыш с датчиком. А свистка надо оба брать? Свисток, который апдейтит приемыши, может подойти для этого?
AlexandrCNH
AlexMMC:
Это опять был я. И второй датчик был не оригинальный, поделка с банггуда, который все и спалил. Теперь их там не продают.
Я с 12S пару лет летаю, никаких “печалек” не знаю и оригинальным сенсорам переполюсовка не вредит, просто не работают и все. А я на Таранис еще аларм прикрутил, орет как бешеный если телеметрию сенсоров перед полетом не увидит. Хорошая защита от невнимательности.
Я перепрошиваю этими двумя кабелями. Точнее перепрошить можно ващщще через аппу, а поменять ID только двумя этими кабелями. Какими девайсами их можно заменить я не в курсе. В электронике не силен.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Я с 12S пару лет летаю, никаких “печалек” не знаю и оригинальным сенсорам переполюсовка не вредит, просто не работают и все. А я на Таранис еще аларм прикрутил, орет как бешеный если телеметрию сенсоров перед полетом не увидит. Хорошая защита от невнимательности…
У меня один оригинальный(иногда при подключении отваливаются показания одной или нескольких банок)(Если аларм на это ругается, то поделитесь алгоритмом пожалуйста) и пара неоигинальных(работают как часы)(сейчас есть на Алли).
experimentator
AlexandrCNH:
Датчикам нужно поменять ID, иначе не будет видеть 12S ни на 2.0, ни на 2.1. Ващщще нигде. Для этого нужно это и это.
А разве OpenTX не умеет менять ID датчиков при подключении их к аппе?
Я в детали не вникал, но в er9x (точнее, в ersky9x) есть соответствующий пункт в меню. Мне казалось, что функционал перепрошивки через S.Port в OpenTX позаимствован у er9x…
AlexandrCNH
Не умеет.
В датчиках с али другой ID, менять наверно не придется.
lokanaft
Сергей_Уж:
Как то вы неправильно пользуетесь. Ставьте на боковой слайдер, по центру ничего никуда не двигается, а при отклонении медленно с писками отсчитывает, чем больше от 0 - тем быстрее считает.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Не умеет.
А как Таранис поймет два датчика с одинаковым ID ?
korvin8
нет, он же их как то различать должен
AlexandrCNH
Если у вас 1 датчик оригинал, а второй не оригигал, то скорей всего у них разные ID. Так было у меня с датчиком при помощи которого я спалил всю электронику.
