FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Хорошо не открыл клайм на банггуде.А как прописать то?Есть ссылка где прочитать?
Открываете в меню страницу телеметрии
Там есть такие штуки как скрины. Выбираете CELL и CELS. Cels - это общее напряжение. Cell - самая просевшая банка.
посмотрите коротенькое видео, где всё интуитивно понятно)))
Его уже искать не нужно, его нужно прописать, создать новый датчик, указать сенсор Cells выбрать там показантя Cell и указать ячейку.
Я плохо помню, ооочень давно делал.
Нафига такие извращения?Это же смарт датчик!Какой же он смарт…
Я думал будет плаг н плей.
Именно так и есть. подключаешь и не паришься! в меню аппы просто указываешь место где отображаться должно напряжение общее и побаночное. Ну и если есть желание голосовую озвучку или любой звук чтоб оповещало при достижении выбранного же Вами напряжения)))
Нету у меня cell в выборе.
Вы видос посмотрели? Там всего 6 минут, из которых 5 минут болтовни… с 2:55 до 3:10 посмотрите 😃 Всего 15 секунд…
Да это все понятно и потом могу сделать но не отображается нигде,ни в одном меню побаночное,есть только выбор общего напр.
Смотрел я видео и не только это,их полно на тюбе но по моему датчику нет ни одного.
ссылку можно на ваш сенсор?
Я всех предупреждал, вторая версия прошивки - гемор с телеметрией. В первой Plug and Play, вторая Problems and Issues.
Зато гораздо, гораздо больше возможностей!!!
Сделал все по твоей памяти,есть одна банка!Это типа показывает минимальную?А чтоб видеть все 6 банок надо их по новой создавать?
Пойду поковыряюсь.
Да, на каждую банку свой отдельный виртуальный датчик.
Более того, отдельно можно сделать разброс по банкам, минимальную банку во всех сенсорах, минимум до которого банки проседали за полет, и т.п.
Пойду поковыряюсь.
Разобрался уже,с вами программистом станешь.Такие вещи должны быть в факе.Или почти все на ставрой версии?
Это нужно посмотреть что именно ты ей задал!
ХЗ, я на новой с самого начала.
Вот это не понял…потом разберусь.Спасибо тебе огромное!
Обращайся!!! 😁
Телеметрия сейчас сложна, но не более чем один раз разобраться. Точно как в миксах, идею понял - чувствуешь себя творцом!!!
И я тут брал.
Все работает.Осталось включить алармы.Какие рекомендуешь?Низкое напряжение по банке и общее низкое?Какие значения?3.4-3.5 и 21?
А тут ХЗ!!!
Опытным путем ставишь и смотришь чтобы после посадки было по 3.7 на банку.
У меня на всех вертах разные значения.
Для того, чтобы на длительных силовых фигурах постоянно не верещал аларм я поставил на него задержку в 3 секунды.
Более того, настоятельно рекомендую включить “дурную” сирену без задержки на просадку любой банки ниже чем 3.0В.
Общая у меня вроде ващщще не включена, смысла в ней не вижу.
Ну да,я тоже,просто спросил 😃.Рекомендуешь ли датчик оборотов(вместе с термометрами)?
Не знаю у меня его нет, но лучше обороты ротора мерить, чем мотора. У вертолетов то это не одно и то же. 😉
А L2 будет выключателем микса.
ага, так тоже проделал, не помогло, только смысл ровно тот же, что и выше, ну в смысле делать микс по L1/2
фича в том, что даже если в канале руддера 75% на максимальном отклонении стика - все равно происходит дизарм:(
Всем привет. Тоже приехала американка Тарани D+ вдобавок к 14й Футабе.
Вопрос в том, какую прошу шить. Мне приехала с прошитой 2.1.6 от 2015-12-29.
Начитался по форумам, что 2.1.х ветка очень нестабильна. С указанием кучи ревизий, которые шить ни в коем случае не рекомендуется. Некоторые вообще говорят сидеть на 2.0.х ветках.
Теперь вот на перепутье. 😦
P.S.
Использовать планирую для авиа + телеметрия.
присоединяюсь действительно какая версия прошивки самая удобная что-ли, использовать хочу только для коптеров
пока едет приемник , прошить -подготовиться.телеметрия по большому счету не нужна есть осд–единственное что конечно интересно контроль по баночно это круто такое однозначно нужно
Я шил X8R-LBT-build151118.frk
Всем приве .Подскажите что это за строки в меню настройке пульта,что обозначают и какие значения нужно выставить?-Pitch at Zero-700Hz Pitch at Max-1700Hz Repeat at Zero-500ms . И вот это - Country Code-America ???Все значения которые я написал стоят по умолчанию.
