FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
У меня с L9R - 8.5 км. . (высота 600м).
Ох йо! А докупать к X9D Plus надо что? Или он со стоковым передатчиком и антенной так работает?
в стоке.
Антена на Тараньке в бок смотрела (идеально - лучше вниз, примерно 45°, так “бублик” лучше зону полёта покрывает).
Стабильная связь вокруг (стою на месте, за моделью не поворачиваясь) - 3-3.5 км.
Если хочется лететь подальше, то антену боком в сторону полета модели (и получилось 8.5)
На модели (ЛК) антенны в стороны-вверх.
Вокруг относительно “чисто”. Ж.д. станция и Новгородские дремучие леса…
А если, к примеру, Таранис просто на руках выше поднять или залезть с ним повыше, то еще пару км можно прибавить…
идеально - лучше вниз 45°
А это как? У меня антена только влево-вверх-вправо гнется. Как её вниз то сделать?
Ну чтобы вниз, тут пилить надо, там так не предусмотрено…
Проще повернуть антену на Таранисе вертикально и чуть к себе. Считай то же самое и выйдет.
У меня обычно антена просто вбок смотрит.
Неа. 6 pwm это не 2 pwm + sbus и/или cppm. Тут ноги подпаивать надо куда-то, я так понимаю
Стал обладателем Тараниса плюс x9D с прошивкой 2.1.6. Железо а вернее пластмасса нареканий не вызвало, качество не хуже Спектрума, даже слайдеры за которые я думал что лажа очень даже ничего. Опен текст жесть, это первый пульт к которому я читаю мануалы и смотрю ролики с ютюба, полезная тренировка для мозга.
нет не забиндится
Завалялся у меня такой в.ч. как на картинке, забиндится ли он с приемником L9R? Заранее спасибо!
Нет. Для связи с L9R нужен XJT модуль.
Спасибо, буду думать дальше!
Снял прежний l9r и установил x8r, чтобы было больше каналов.
Забиндил в режиме Mode 4, замкнув верхние штырьки 1 и 2, 3 и 4 каналов.
Но PWM разъемы 9-16 (вместо прежних 1-8) не видит. То есть я повесил на них подвес, а он не реагирует. 1-8 повесил на управление (наза лайт, прошитая в v2).
Как быть? Забиндить в режиме Mode 3?
как биндил, кнопкой на приёмнике?
Миксы на каналы от 9 и выше сделал?
Биндил как положено кнопкой f/s на приемнике, замкнув пины 1 и 2, 3 и 4. Миксы делал как раз на 9, 10, 11
Должно работать, все делаешь правильно…
Вы про этот?
тут выше про приемник FrSky D4R-II был разговор, я его переделал на 8 каналов, а V8R4 - на 7, отлично работает, только у V4R есть плохая черта -терять сигнал при определенном положении модели в пространстве из-за одной антенны, надо с ней поколдовать. Схема переделки, если кому пригодится
Увы, но тут не про x4r… Других постов не нашел, конечно, может искал не очень, но поиск использовал по теме, задавая название приемника
Что то проблемка возникла у меня-дал аппу дитяти что приемник забиндил и приемник подключил к подвесу. не знаю что там ребенок на крутил. в общем когда
подключаю серву к любому каналу .не важно первый.второй ,третий. двигаю стиком серва начинает реагировать с огромным опозданием и потом вооще не понятно как дергается–уже и новый профиль создавал и настройки сбрасывал-приходилось приемник заново биндить–не знаю что такое. приемник без s-bus простенький 8 канальный. .сперва было все нормально только на стиках каналы перепутаны–вместо 3 мог быть на втором переподключил газ уже а втором или на первом-вообще непонятно .и что странно что сброс настроек как то не помогает и новый профиль. мануал читал --там про такое вообще ничего нет
Других постов не нашел,…
Я уже не помню, что конкретно писал - больше года назад переделывал два Х4R приемника. Стоят на моделях и летают исправно (на Бандите правда в определенном положении иногда ругается RSSI, при этом рулится нормально. Причина в том, что в фюзеляже много мелких и не очень деталей из карбона, а антенны внутри. ) Переделывал по причине отсутствия на тот момент X6R и установки обычных серв вместо планируемых SBUS-ных. Фотки еще есть, если надо, пришлю.
надо. Но лучше описание, что, куда, сколько припаивать. С теми приемниками все ясно, к ногам просто резисторы на 220Ом, а на x4r зачем уже RC?
Появился вопросик! А как крайние точки сервы выставлять с аппы? V2.1.8
меню inputs
А разве не лимитами?
лимитами какими? возможно ты имеешь ввиду меню Servos
как известно в нашей аппе практически любое действие можно осуществить несколькими путями
я придерживаюсь логики ограничения в инпутах по тому, что если вдруг мне придёт в голову изменить ограничение, например:
У меня в инпутах стоит 50%, затем на канале настроены миксы 10%-30%-50% (а таковых может быть очень много…) Чтобы изменить ограничения и не копаться снова в миксах я изменяю инпут, соответственно миксы пропорционально относительно инпутов изменяются… не нужно все их пересматривать…
с другой стороны никого не убеждаю делать именно так, возможно я не совсем правильно понял вопрос…
Там где центра серв выставляем и конечные точки соответсвенно.
В меню лимитов.
