FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Я бы не трогал. Разницу вы все равно не увидите.
Что интересно, на XSR оголенная часть усов гораздо короче 31мм.
Добрый день. А можно поподробнее про антенну? Что за t-link? Может tp-link? Типа такого?
Да, именно какая… Tp-link обшибся! 😃
Мне ещё читать, конечно, и читать…
Планирую приобщиться к rc теме в нише fpv квадриков 250го размера.
Подумываю над аппой. Думал для начала чего демократичного по цене. Смотрел на Radiolink AT9S / AT10, но стали советовать FrSky. Я так и не понял, про какой Таранис речь. Может просветите?
Taranis X9D PLUS.
Что именно подсветить???
А это какой понравится, этот
www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=137
или этот
www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=143
те же яйца, вид сбоку
А читать и вправду надо много
Щас глянул получше, у меня поменьше чем по ссылке…
Понял, спасибо. Только у меня антенна не съемная. Вы переделывали или есть версия тараниса со съемной антенной?
И еще вопрос по антенне приемника X8R. Хочу поставить более длинные антенны, чтобы от рамы подальше отвести.
Есть антенны такие, где на конце просто оголенная центральная жила,
есть такие, у которых на конце что-то под термоусадкой (диполь?),
а родные у приемника такие, они их называют PCB, типа на 20% больше дальность (приема?).
Какие антенны лучше взять, чтобы не потерять дальность и телеметрию?
И вообще телеметрия будет работать с обычными антеннами?
купил таранис. после радиолинка стики непривычно тугие. подрегулировал пружинки но всё равно для меня туговато. а нет ли в продаже более мягких пружин? может от чего то подойдут? или может я х…й страдаю?
Я поставил более длинные кастомные стики. И центр остался жеткий и усилия меньше. И точность выше.
А есть у кого свежая озвучка под новые прошивки ?
Что-то не могу добиться чтобы корректно проговаривал напряжение.
Всё время говорит не то.
ищите на рцг амбер озвучку
Всем доброго! Очень нужен хелп. Прошил 2.1.6 на Тарань X9D. Печаль, пишет плохой еепром, форматирует его, все включается, но после выключения и повторного включения тупо виснет, и не реагирует ни на что, даже на выключатель питания. Если прошить старую прошивку типа 1.0.1, то все работает, но не входит в режим бутлоадера (через тримы в стороны и включение). Шил и с компа и через карту, и все версии 2.1.6 с офсайта… результат один и тот же. Есть мысли у кого?))
Могу ошибаться но по триммерам только выше 2.0
Дмитрий, попробуйте поставить 2.1.8.
Так на оф сайте только 2.1.6
А как к Open TX подключиться можно без тримов?
поставь 2.0.8
Я беру прошивки здесь: www.open-tx.org/downloads
а зачем так подключиться? Мануал гласит, что прошивается выключенная аппаратура, хоть в 1.0 хоть в 2.0…
в версии 1.0 включенная аппа определяется как диск, в версии 2.0 включенная определяется как джойстик, а вот триммеры к центру а НЕ В СТОРОНЫ! нужны чтобы подключиться как диск…
но шить нужно выключенную!
поставь 2.0.8
на оф сайте только 2.0.9, и с не уже не подключиться к компу что бы старые настройки моделей восстановить.
что бы настраивать аппаратуру чере прогу. ну и настройки моделей восстановить.
Вообщем то по ходу я понял где закралась ошибка, у меня таранис обычный, 2.1.8 для таранис плюс. Для моего х9д есть только 1.52 версия… пойду эксперементировать. Всем спасибо за подсказки!
Для не плюс тараниса тоже проша 2.1.8. в программе при перепрошивке надо только правильно версию аппы выбрать
Амбер голос конечно посексуальнее но после точки цифры не говорит.
что за выдумки? есть версии как для обычного 2.1.8 так и для плюс 2.1.8
Если ставить то что я сказал, 2.0.8 или 2.0.9 нет никакой разницы
и вообще, самый правильный вариант поставить нужную Companion, правильно настроить и она сама скачает нужную прошивку, не нужно искать абы где абы что…
Я понимаю что хочется настраивать аппу “на компе” но когда EEPROM ERROR тут по моему не до изысков с компом…
И правда че то я перемудрил) скачивал с сайта до этого прошивки, а тут выкачал через Опен ТХ 2.1.8, прошил, и все заработало Уррра! 😃 Все от недокуривания мануала по Опен ТХ )) Еще раз всем спасибо, особенно Сергею!
Интересует вопрос по дальности.Возможно ли на тараньке с бустером 1Вт патчем на 12дб с одной стороны и х8эр приемником с другой строоны получить надежную связь с сохранением телеметрии на 8 км?Будем считать местность ровная и видимость прямая. Или покупать х9эр?
насчёт дальности не скажу, но вот причиндалы фольгой обмотать стоит. И как вы представляете без увеличения мощности передающей части приемника сохранить телеметрию при многократном увеличении мощности передатчика
Только улучшением антенн на приемнике или уже кто-то летал и скажет свое секретное слово на какое макимально возможное расстояние можно улететь.
