FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
другой передатчик попробовать… с этим приёмником
С этим приемником другой таранис норм работал. Хозяин тараниска говорит что с его приемниками таранис тоже работал нормально. Я пробовал два разных приемника, эффект один. Следствие заходит в тупик все больше и больше, уже подумываю новую плату закзать в тарань.
я так и сделал, дальность восстановилась. можно думаю ещё чип перепаять ru.aliexpress.com/item/…/32651621103.html но после того как мне перепаяли передатчик вообще биндиться перестал, хз
Кто летает с таким приемником FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support X9D X9E X9DP X12S X Series???
Как он по дальности и безглючности себя ведет???
Хочу CPPM с него на 600ку взять, да вот что-то гложит червячок сомненья…
Или еще чего посмотреть с CPPM???
Всем привет!
При дальности метров 150-200 аппа периодически попискивает что RSSI LOW. FS ни разу не сработал. Приемники D8R и X8R. Это нормально?
Так было и с родной антенной, поэтому когда-то переделал в съемную. Эффекта не дало.
У меня тоже вчера в полете какого-то фига сгорел X8R. Стал предупреждать о низком сигнале на 30ти метрах при затенении антен фюзеляжем.
Сделал тест - приемник “приплыл”.
Тест второго такого приемыша показывает хороший результат.
А тест какую дальность показывает???
Тест на дальность не делал. Завтра может быть поеду в поле - проверю.
Просто по факту пищит с 3-я приемниками. В первый раз у меня запищал в X8R. Думал помер, посадил самолет и больше не запускал, пока не сменил приемник. Заменил на D8R-II - так же ругается.
Мог и ВЧ подгореть.
Эти бы приемники, да на другую аппу…
В теме были случаи, да и Макс/kudra менял ВЧ и все приемники в придачу.
Подскажите как показания вольтажа по телеметрии подкорректировать?
Приемник x4rSB подключен напрямую в мозг через смарт порт. В клинфлае все нормально,а таранька показывает на полтора вольта меньше.
У меня точно так же умер этот приемник.
а стабилизатор на 3,3в не смотрели? я когда купил тараньку с рук с x8r, так же ругался на связь, заменил и полетело
Там все в порядке, вольтаж входящий, земля и 3.29В на третей ноге… 😦
Я летал на 14 км, с бустером таранька не контачит ругается на SWR или как там его! Лично не пробовал, где-то на форуме видел, да и правильно пишут лишнее 2ух ватное излучение негативно отразиться на здоровье! Проще связку OSD и L9R , центральную антенну заменить на тараньке
А на что лучше заменить центральную антенну на тараньке? Ткните носом на ссылки ебей, банге или али. Думал сначала о бусторе, и купил все для создания съемной антенны.
Вот теперь может L9R поставить на коптер куда правильней чем бустер?
Как думаете здесь www.ebay.com/itm/252069995326 ценник адекватный на L9R? А то подозрительно низкий. Или лучше переплатить и взять с бангуда?
В каких магазинах продаются нормальные антенны, с реальными параметрами. А то комментарии с бангуда не радуют, пишут что антенны хлам.
Зайдите в любой компьютерный магазин, где продают роутеры… У них же продают антенны D-link, tp-link и тому подобные… В основном они подороже чем с Китая, но tp-link у меня уже 2 года на разных апах трудится и отлично справляется!
stores.ebay.com/3wdiycablekom/
Брал здесь антенны, разъемы и прочую мелочевку.
www.ebay.com/itm/…/281147432165 отличная антенна, стоит на тараньке.
В каких магазинах
www.oldi.ru/catalog/element/0146602/
В Шатуре сюда загляни:yandex.ru/maps/-/CZefQXOo
Прямо до упора.
Если есть возможность купить X9D Plus без X8R, есть ли смысл вместо него взять L9R? Применительно к 250му квадрику.
Куда вы его пихать будите?
Для квадриков нужен x4rSB.
Не понял, а чем штатный X8R не подходит то?
Видимо размерами
подходит, но великоват. в 250й размер ещё влезет, а в рамы поменьше уже нет
Блин. Я даже и не думал, что не пойдёт.
Обычно то их из корпуса в любом случае извлекают…
Обычно их ставят с корпусом - это раз. Обычно L9R берут из за дальности, куда вам на 250ом 15км летать - то два. ну и три - уже сказали выше, какого типа лучше ставить…
Спасибо и извините. Тема по Таранису, я и не заметил, что она в авиа.
