FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Обычно то их из корпуса в любом случае извлекают…
у каждого свой подход, ктот и мозг в коробочке крепит и соединения все на штырях 😃 . помимо снятия корпуса можно ещё пины отпаять, но и в таком урезанном состоянии он почти в два раза больше x4rsb, хотя я его в своё время на zmr250 меж нижних пластин ставил
Всё, всё. Понял. 😃
Просто я человек новый в теме.
Соглашусь с вышесказанным. На ЗМР250 отлично влезает, на 210 раму уже будет великоват. Хотя ловит лучше чем X4RSB.
Всем привет! Снова отмечусь, L9R дальность 15050м, высота 500м , rssi 60% при развороте 55%… Ни одного f.s. есть запас, полетим дальше! Сам не верю что это возможно без усилителя, но оказывается возможно…
Супер, а видео у вас на какой частоте при такой дальности? Если 1.2, то удивительно, как не забивает управление.
Писал ранее, видео 5.8 2вата и клевер, на приёме Хеликс… На 15ти км появляется значительная рябь, но ориентироваться можно, ну и показатели хорошо видно! 😃
Качественный передатчик при условии, что он не на частоте 1200, а выше или ниже не мешает Р/У.
На 15ти км
В следующий раз предупреждай заранее, что на дальняк полетишь. Я замерз пока ждал приземления )))
Зато очки нормально прогрелись за это время и не потели! Хотя у меня к моменту приземления зуб на зуб не попадал!
А какой рекорд для X8R?
Не уверен, но при удачном расположение антенн и лунного календаря то километра на 3 должно пробить… Ато и дальше! У меня стоит такой на коптере 650том для близко и низко!
3км зимой точно летал, к тому же антенны были примотаны к карбоновой раме. не высоко, на уровне берёз, вдоль высоковольтной линии, возможно это как то повлияло на связь, потому как летом, с правильно расположенными антеннами (но передающий модуль уже был другой), на 1,5 км уже ругается на rssi
1,5 - как-то вааще маловато(((
маловато(((
к тому времени на антеннах был заменён кабель, возможно это внесло корректировку дальности, ну и низкий rssi это ещё не потеря управления. зимой был тест на отказ и видеолинк (5.8 600мвт) вроде сдулся первым. ругался ли пульт на rssi не помню
Коллеги. Кто тестил XSR? У него длина усиков 26мм, не маловато ли? Как с растоянием? До киллометра бьёт? Стоит ли усы до 31мм обрезать?
подскажите пожалуйста. можно ли использовать балансировочный провод от 2s аккумулятора? и будет ли показывать напряжение по банкам? или третий провод будет лишний?
вопрос в том, куда вы этот провод всунуть задумали… 😃
вместо штатного nimh аккумулятора в таранисе
во первых ни о каких побаночных показаниях речи идти не может… (да и нафига контролировать напряжение банок в самой аппе - непонятно)
во вторых 2S маловато для питания…
во третьих я бы не решился втыкать балансировочный разъём, мало ли куда там заведён этот третий штырёк…
- да может быть не совсем актуально
- почему маловато? 2S ничем не отличается от штатного по напряжению
- вот поэтому и спрашиваю, может кто знает куда заведен третий штырек? иначе зачем он там?
Это если есть внешний модуль, которому надо 12В, а так 2-3S на выбор.
Никуда, по крайней мере у меня. При желании можно мультиметром прозвонить.
иначе зачем он там?
Низачем, разьем стандартный трехштырьковый. На конвеере никто не будет лишний штырек удалять.
я так и делал, втыкал балансировочный 2S разъем. Акк на 1000 мач, другие на влазили - задолбался вынимать его на балансировку. В итоге купил на али 2S балансир и подключил акк через него. Для заряда использую штатную 12 В зарядку, подключаю в штатный разьем. Индикатор зарядки тоже работает. Если хотите 3S акк так подключить, нужен соответствующий балансир и адаптер на 15 В (13 В минимум). Правда я такой вариант не проверял.
2с работает прекрасно, втыкал балансировочный хвост прямо в разъем. По напряжению тоже норм, как у штатного почти. Оказался в поле с посаженным штатным, а запасной ЛиФе дома забыл. Запихал уже полупосаженный 500мАч 2с от мелкого зальника и спокойно долетал день
… Запихал уже полупосаженный 500мАч 2с от мелкого зальника и спокойно долетал день
+100
Как штатный, использую 3S 2200ма/ч липошку (Таранис заказывал без гидрида) - раз в два месяца вынимаю для зарядки , а в запасе всегда 2S липошка на 500ма/ч, которой хватает на 2 полетных дня. Балансировочный шнурок-переходник 3S-2S (для 3S аков) шел в комплекте с пультом.
Добрый день.
Подскажите я правильно понимаю, что taranis plus без перепрошивки не поддерживает приемники v-серии?
Пробовал забиндить в D8 приемник delta8, не получилось.
upd. А в описании delta8 сказано compatible with FrSky D8/V8, должно ведь работать?
И уже спрашивал по приемнику X8R, никто не ответил, повторю. Хочу поставить более длинные антенны, чтобы от рамы подальше отвести.
Есть антенны такие, где на конце просто оголенная центральная жила,
есть такие, у которых на конце что-то под термоусадкой (диполь?),
а родные у приемника такие, они их называют PCB, типа на 20% больше дальность (приема?).
Какие антенны лучше взять, чтобы не потерять дальность и телеметрию?
И вообще телеметрия будет работать с обычными антеннами?
