FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Насчет приемников печаль, моей дельты нет(
антенна, это зачищенная часть, либо (в пластмассе)… всё что до неё это не антенна, это просто кабель…
Это понятно, но антенна вместе с кабелем ведь идет. Или бывают удлинители? В идеале самым правильным, имхо, будет оставить штатные PCB антенны, но их с длинным кабелем не нашел.
Добрый день.
И уже спрашивал по приемнику X8R, никто не ответил, повторю. Хочу поставить более длинные антенны, чтобы от рамы подальше отвести.
Какие антенны лучше взять, чтобы не потерять дальность и телеметрию?
Я ставил, pcb wifi антенны от ноутбука, на вид как оригинальные, только без корпуса, кабель длиннее, качество приёма, как на оригинальных. Брал на Али, в магазине “Diligent electronics Co.ltd” , ищется поиском “wi fi антенна”. ссылку с планшета не получается вставить.
Телеметрия хорошо работает с ними?
я бы не наделял PCB антенны волшебными преимуществами… да, возможно чуть лучше, но не кардинально! Поэтому не ломай голову, поставь обычные зачищенные…
На 1,5 км. Работала, дальше лететь не позволял видео передатчик. Интересно, что рсси на аппе показывал примерно 60, а на осд меньше 80 не спускался. Не обращал внимания, как было до замены антенн, но по расстоянию и до, и после летаю сколько позволяет видеосигнал, приблизительно 1.5 км. Сейчас установил видео передатчик помощнее и антенны ромашки, но на дальность ещё не пробовал, испытаю, отпишусь. Я еще такие антенны поставил на приёмник frsky xsr.
Я на x8r летал до 3 км., телеметрия отваливалась только при развороте, поэтому и хочу антенны вынести подальше от рамы.
Попробую эти взять, недорого и Москве.
Правда там на не зачищенная центральная жила а нечто в термоусадке.
А при случае вытащу wi-fi антенну из мертвого ноута на работе, сравню…
без перепрошивки не поддерживает приемники v-серии?
У меня конечно не плюс, а обычный Таранис, но 2 Дельты работают в режиме D8, каналы указаны 1-8. Одна Дельта в режиме PPM, вторая в PWM.
Вечер добрый всем. Подскажите пожалуйста, как на таранисе +, вывести арминг и дизарминг для Naza v2 под тумблеры? Спасибо за любой ответ/совет.
Можете посмотреть у меня в дневнике, как сделать на таранисе арминг двумя тумблерами.
Самый простой вариант (не тот что выше), на канал 5 повесить желаемый тумблер, и в настройках софта для полётника - включить арминг с соответсвующего канала
У меня получилось забиндить дельту! Огромное спасибо за подсказку Константину (Дока)!
Дельта биндится не как другие приемники, нужно подать питание на приемник с нажатой кнопкой fs, и долго ждать, сначала моргнет пару раз зеленым, потом пару раз красным, далее начинает медленно мигать зеленым, секунд 30, после чего зеленым и красным вместе - бинд прошел успешно. Получилось не с первого раза.
Если после медленного мигания зеленым замигал красным, что-то пошло не так, повторить еще раз.
Вы путаете полётники. Наза не та, что на рейсеры ставится. Речь идёт про назу в2. Там не настраивается арминг с тумблеров в софтине, там только комбинации стиков.
А не важно чем армить, важно чтобы в соответствующих каналах были +/-100.
Это можно реализовать в миксах заменой значения, которое берется со стиков, на требуемое для каждого канала значение.
Только как по мне, то это баловство! Я не пойму зачем это нужно делать. Задумка Назы как раз и есть в том, чтобы такие серьезные операции как арминг и дизарминг делались сочетанием положения органов управления. Такие сочетания не должны быть случайно получены, а вот переключение одного тумблера может произойти по ошибке, которая может быть фатальной. Представьте: Стик газа у вас не в нуле, а вы случайно включаете тумбле арминга! Или в полете случайно переключите тумблер дизарминга((( Даже если сделать арминг на два тумблера. В этом случае перед армингом нужно не забить стик газа опустить вниз. Это лишняя операция и ради чего она нужна не понятно.
По поводу приёмыша x8r сегодня улетел на 1600м но из-за сильного ветра не стал рисковать и решил повернуть назад, при этом rssi был 80% и телеметрия ниразу не “ругнулась” я думаю в хорошую погоду на 3км слетаю, а то и больше с таким показателем rssi…
ох. Тогда простите.
Всем привет!
Назрел вопрос…
NAZA + X8R, 9 - 16 каналы по SBUS + 1 - 8 PWM.
Есть ли возможность продублировать канал газа на один из каналов 1 - 8?
Как это реализовать в Таранисе?
Тыкался, танцевал с бубном, не получается.
поиском…
поиском…
Исчерпывающий ответ!
Послал в поиск, получил удовлетворение…
Мне конечно все ровно, но интересно, зачем так извращаться, если есть возможность назу подключить по SBUS.
элементарно:
В Mixers создаете на требуемом канале микис с источником канал газа, и всё.
CH8 CH3 Weight 100% (Для газа на 3 канале)
А вообще поиском, там 100 раз обсуждалось
а задолбало одно и тоже писать по сотне раз, тем более что Наза к этой теме как кобыле второй хвост… Отдельная тема уже создана, нет же, каждый считает своим долгом снова это тут вбросить…
элементарно:
В Mixers создаете на требуемом канале микис с источником канал газа, и всё.CH8 CH3 Weight 100% (Для газа на 3 канале)
Вот теперь понял!
Может я не дружу с поиском, может не так формулировал запрос…
Наверное 1-8 SBus, а 9-16 PWM. Указать управляющим 9 канала PWM, стик газа 3 канала SBus.
Привет, сильно сразу не пинайте, признаюсь честно, лень 300 страниц перечитывать. Есть ли на сегодняшний день смысл брать нового Тараниса? По характеристикам он мне подходит и давно на него зубы точу, чтобы Турнигу 9х на пенсию отправить, но может есть что ещё интересней Тараниса?
Цветной дисплей меня отпугивает очень сильно после того как я увидел какое это г***о в пультах AT9 и i10 (но там конечно то просто дико поганые дисплеи). Да и как-то по деньгам я хотел в 300€ уложится.
