FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
zerberus
AlexandrCNH:
Очень интересный вариант. Надо найти и в руках подержать - посмотреть удобный или нет. Аппаратуру буду брать к Новому Году, так, что будет время найти и пощупать. Но в общем, как я понимаю, таранис по железу до сих пор актуален и по сочетанию цена/качества ничего лучше пока нет. А прошивки openТХ и еr9x я уже на турниге полюбил.
AlexandrCNH
zerberus:
Что есть, то есть!
vik991
zerberus:
лучшее конечно есть.и не особо дороже.но с такой кучей разных настроек наверно вообще ничего нет. насколько это нужно это каждый решает для себя сам. но с таким функционалом и дальнобойностью + телеметрия. в общем для людей творческих самое то.
поэтому, так как я не хочу настраивать ,а хочу летать сейчас-футаба.в общем если кому нужно сразу хорошо-надежно быстро-я уже озвучил. таранис не для них.эта аппа для людей не заурядных,вдумчивых ,обладающих серьезным интеллектуальным потенциалом . абсолютно никакого сарказма. . подарили эту аппу (пользую восьмую и четырнадцатую футабу) радовался целую неделю. столько всего. после того как три дня потратил на настройку для подвеса трех осевого + управление камеры .сделал вывод что чукча не читатель -чукча писатель
zerberus
vik991:
ну openTX он такой. Распаковал и полетел не выходит. Я когда на своём планере хотел настроить элементарную вещь в виде расходников рулей 50/70/100% и заморочился с миксами, то тоже уже плевался что 2 часа сижу над простейшей задачей. Но всё-равно всегда радует что можно подстроить под себя, а не привыкать к тому, как там производитель задумал. А если логику у оупеновской прошивке понял, то всё становится вполне понятным.
pinco
как по мне, то на нем простые вещи делаются так же просо как и на других, а для остального нужно “понять” оупеникс 😉
AlexandrCNH
pinco:
lokanaft
Дмитрий_Одесса:
Он не появился , предзаказ
Тогда уж не предзаказ, а вообще нет его, всё - забыли, не придумали ещё его.
zloy_74
lokanaft:
скажем так это не совсем корректное высказывание, то что его нет на банге не значит что его нет вообще, если на сайте фриски нажать кнопочку купить чичас(зелёненькая такая), откроется страничка с авторизованными дилерами, банга среди них уже нету, а вот у других дилеров этот приёмыш есть www.horusrc.com/en/frsky-s6r-6ch-receiver.html
man-bis
Доставка до меня 12$ получается 40$ - дороговато. Хотя на учебную потолочную Слойку для сына я ставил простой шестиканальный приемник и стабилизатор Fy-40 выходит еще дороже и конечно тяжелее (что для 200граммовой слойки важно). Может куплю на пробу
miola
Коллеги, не бросайте помидоры - стар и глуп! 😃
В настройках экранов телеметрии есть параметры А1 и А2
Мне кажется, я смог вывести на экран НАПРЯЖЕНИЕ БОРТА.
Только как-то интуитивно - без понимания логики.
А1 вроде бы показывает напряжение бортовой батареи.
Так и не понял - что такое смещение?
А что такое А2?
Инструкции очень скудные, трудно разобраться.
Сколько параметров БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ можно получить на земле?
Plohish
А1 и А2 это линии к которым можно подключать датчики, как правило к линии А1 по умолчанию подключено напряжение питания приёмника, вот его вы и получили… Получить напряжение питания борта без датчика не возможно… На паркфлюере у меня есть статья по турниге и по датчику напряжения для разных приёмников, посмотрите…
Ю_Н_К
Делал датчик из статьи, всё нормально. Брал красный приёмник AC810, прошил его на телеметрию. Телеметрия на восьмом канале. Поэтому вешается один датчик, определяется как А2. По А1 передаётся напряжение приёмника. Ratio добивался правильных показаний на экране.
vik991
Проблемка возникла. аппа таранис пк наза в2 . полетные режимы переключаются на 7 канале трех позиционным тумблером среднее положение атти крайнее от себя файл сейф. но режим гпс никак не хочет подсвечиваться–кручу офсет просто до каких то крайних чисел–стоит ползунок на против гпс но почему то не включается . в чем проблема хз .
Plohish
проблема в неправильном выборе темы…
vik991
все разобрался–тема правильная , нужно было увеличить расходы серв.
Plohish:
тема по настройке тараниса?
Sorcer
vik991:
Да, но ветка авиа. Поэтому у некоторых при фразе наза - начинает припекать )
А так велкам ) rcopen.com/forum/f123/topic410487
Plohish:
есть тема TARANIS+NAZA
Эту кстати немешало бы перенести тоже в коптеры, почему то в Авиа ветке осталась - видно со старых времён. Да и не особо там кто в ней есть…
vik991
Plohish:
чтож вас всех сюда то прёт через каждые три дня
Sorcer:
понятно. спасибо за ссылку. правда как бы сейчас уже и не нужно-но запомню.
поищу еще темы таранис+ липо акк зеленый и таранис + липо акк синий.😃 😃
Plohish
vik991:
юмор оценил, но действительно одно и тоже через два дня…
извините
vik991
И Вы извините -реально даже подумать не мог что есть еще разделы для каждого типа ЛА . Информация нужная -еще раз спасибо
