FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
usup
Limonchik:
первый по ссылке, судя по отзывам тот же x4rsb,
тоже такое читал,если антены в диполи превратить вообще классно будет
AlexMMC
AlexandrCNH:
Зацените!!!
И цена хорошая, что-то похожее уже было за 45 кажется. Надо заказать, а то с W977 давно не играл - пульт его родной уж очень деревянный.
telegkin
Hу тут только один модуль из тех 4, что в девайсе за 45. Вот и стоит вчетверо меньше. И по размерам тоже много скромнее
telegkin
smg2000:
У этого модуля Controllable range: about 100m
Для большинства этих РТФ этого вполне, больше чем уверен.
racer-g
AlexandrCNH:
Multiprotocol TX Module For Frsky X9D X9D Plus X12S Flysky TH9X Transmitter
Зацените!!!
Я похоже возьму этот модуль.
Имеется в977 и Дево,который хочу продать а малек останется с Таранисом.
Правда там протокол странный у 977го.Скорее всего будут вопросы.
medved10
подскажите где купить пружинку на стик?
моя сломалась на правом стике
pinco
только это одна столько стоит 😉
man-bis
Как вариант снять пружину со стика газа
Дмитрий_Raccoon
Думаю такую можно легко найти в стороннем механизме. Хоть в старом принтере каком.
lambros_x86
AlexandrCNH:
Данный модуль можно собрать самому на макетке. В сумме за детали выйдет что-то около 6$(NRF24L01, бек на 3.3в, arduino pro mini 8Мгц 3.3В + макетка). Разработал один из участников rcg под ником goebish, а китайцы судя по всему повторили. Я себе такой собрал, летаю на eachine H8 mini. Вот ссылка на дневник где можно понять что да как: rcopen.com/blogs/231707/22229
Для увеличения дальности до 1км можно взять вот такой вариант NRF24L01: www.aliexpress.com/item/…/32246689488.html
AlexMMC
Дмитрий_Raccoon:
Думаю такую можно легко найти в стороннем механизме…
Или на старой, если осталась в корпусе, подручным инструментом один виток под ушко отогнуть - в поле так делал пару раз.
Дмитрий_Raccoon
Тоже верно. Обычно у всех дома есть коробка с “жизненно важными” винтиками. 😁
usup
Друзья подскажите,у ppm и pwm одинаковая задержка?
AlexandrCNH
medved10:
Что бы ход стика по тангажу и крену был более, менее одинаков, то
Дмитрий_Raccoon:
может не подойти по жесткости.
А вот
man-bis:
это вариант (сам так сделал пока с бангуда замена шла), стик будет равномерно нагружен.
lambros_x86:
Это мне придется изучать электронику и схемотехнику, покупать и собирать до кучи детали, мучиться с прошивкой и правкой кода, изучать специфические термины электронщиков, пять раз переделывать то что не получилось и всё это только ради того чтобы сэкономить каких-то 4 бакса??? 😁
Я понимаю, что лишних знаний не бывает, но с электроникой у меня как-то не сложилось… 😃
Пойду кину на карту дополнительных 4 бакса. 😃
usup:
А что конкретно нужно???
PigTail
usup:
До того как данные свалились из эфира на приемник задержка одинакова, далее все зависит как организован вывод из приемника в микропрограмме приемника… я бы сказал, что у обоих протоколов в задержка приблизительно одинакова… , а так все зависит от конкретного приемника( и естественно используемых передатчика и вч-части).
usup
просто хотел переделать приемыш с пвм выходом на ппм,для уменьшения задержки.
PigTail
Если это не несет неподъемных усилей, то попробуйте, расскажете что получится.
usup
ну если и вправду задержка одинаковая даже и в теории овчинка выделки не стоит))
AlexandrCNH
usup:
Так у вас должны быть хоть минимальные инструменты, чтобы это проверить.
Иначе я скажу от балды что стоит переделать, задержка увеличится, а вы и знать ничего не будете. 😉
Jack13only
Вроде как уже не раз вопрос обсуждался, но как то окончательного ответа я не нашел.
Можно ли последние EU версии прошить прошивкой от non EU с полной мощностью?
И поддерживают ли EU режим D8?
racer-g
Подскажите хорошую замену стикам.Стерлись и несколько раз подтачивал надфилем.С банггуда люминь не пойдет.Тоже стирается под моими грубыми пальцами.Может стальные есть?
