FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Может стальные есть?
я лично не видел. Проще взять несколько комплектов. Или заказать слесарю сталь/титан
Вроде как уже не раз вопрос обсуждался, но как то окончательного ответа я не нашел.
Можно ли последние EU версии прошить прошивкой от non EU с полной мощностью?
И поддерживают ли EU режим D8?
а кто знает,что в радиолинке at9s особенного что в стоке берет до 6км?когда таранька только с L приемышами еле до нее дотягивает))
Ну точно сказать что у радиолинка в стоке не могу, но на L серию зря наговариваете… Я лично на 15км летаю, да и ещё запас rssi имеется (без усилителей)
на стоковых антеннах?
На приёмнике да, на передатчике нет, там 5ти дцбельная сосиска…
ну так другое дело,так и радиолинк наверно не проиграет)))а вообще протокол у кого более помехозащищеный?
Радиолинку понадобится ещё и пару бустеров для таких результатов! С протоколом у фрскай как-то по надёжнее…
интересно на стоковых антеннах сколько xjt с l приемышем пробивает
Ну во первых внутри тараниса тот же xjt и на нем можно улететь с l9r не менее 5км.
На вставной модуль в случае необходимости можно накрутить хорошую сосиску- дальность будет 8-12км. Это по воздуху и без препятствий. Это реальные цифры. Можно потерять связь раньше, можно улететь дальше - все зависит от условий приема -передачи и щепетильности при выборе и размещении антенн ру и видео
а у xjt модуля есть огранчиения мощности в зависимости от страны,или все одинаковой мощности?
в самой аппе, в меню меняется регион 😃
Здравствуйте, может у кого было. Иногда апа издаёт сигнал пропадает телеметрия сново появляется и справа значок выскакивает (квадратик с восклицательным знаком) сначала редко было а сегодня именно в муфте для апы слышу связь пропала связь появилась, хотел выключить - включить, а она зависла напрочь, первый раз такое.
Мало инфы.
Если приемник близко к аппе находится (меньше метра/полутора), то это нормально. Сигнал управления с аппы перебивает сигнал телеметрии с приемника.
Это на управление не влияет, кроме кратковременной потери телеметрии которая в управлении участия не принимает. Но это если квадрик совсем рядом. Если далеко, то вероятно поврежден какой-то модуль в приемнике ответственный за передачу телеметрии.
А вот зависшая аппа…
Коллеги, а где почитать достоверную инфу о зависимости мощности от выбранной страны? Все по этой теме, что мне попадалось до сих пор, говорит как раз об обратном - что выбранная страна не влияет на мощность передачи. Вот, как вариант: openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=5602
Если говорить о древней версии “европейской” прошивки ВЧ-модуля (до того, как появилась “LBT”) - то там вроде бы была проблема с дальностью, но это не в счет, т.к. не очень понятно в чем именно была проблема - то ли в модуляции/кодировании, то ли в мощности… В любом случае, все старые “европейские” прошивки уже в прошлом, их официально рекомендовано обновить до LBT. А LBT по дальности, судя по тому что я читал, не хуже “международной”.
Мало инфы.
Это на управление не влияет, кроме кратковременной потери телеметрии которая в управлении участия не принимает. Но это если квадрик совсем рядом. Если далеко, то вероятно поврежден какой-то модуль в приемнике ответственный за передачу телеметрии.А вот зависшая аппа…
Квадратик почти в крайнем правом углу, левее часов. Почему то не увидел неисправности апы в инструкции и оповещения, обычно же пишут, хоть примерно куда копать
вот тут
вот тут
Ну просто некоторые личности с такой уверенностью об этом говорят, что я аж засомневался - вдруг я что-то упустил… 😃
Я не помню где именно, ооочень давно было, но проверка показала, что какую страну не ставь, мощность одна.
Может разрабы изначально и планировали заморочиться с этой фишкой, но видать руки не дошли.
Так же как и с изменением яркости экрана от крутилки, мелочь а приятно (крутил в Хорусе, получил моральное удовлетворение 😁 ). 4 года как в аппе “фишка” есть, но не работает… 😦
Я тоже видел в нескольких местах, кто-то даже картинки с измерительного оборудования выкладывал… но дело было давно.
В общем, я все понял.
Спасибо! 😃
Вообщем понял по ходу мой таранис статики боится, в муфте мазхнатой он начинает то перезагружаться то ошибку выдавать и выскакивает значек. Без муфты все отлично. А стоит её одеть, руку начать вытаскивать из муфты например как апа ругается на ошибку. Что делать теперь не знаю
я не понял а как они настройкой аппы могут менять мощность передатчика,ведь на модуле нет пина отвечающего за мощность?или же питание на модуль уменьшается?
а процессором который внутри модуля стоит религия не позволяет программистам это сделать? 😃
ну это применительно к тараньке,мне больше интерессно по внешнему модулю.для переключения мощности аппой,процы аппы и передачтика должны общаться по шине данных,возможно у тараньки такая связь и прсутсвует так как у него этот модуль уже распаян на плате,а у внешнего модуля такой связи нет ,там просто идет один сигнальный провод по которму идет или ппм или рхх.как в таком случае меняется мощность?
у Тараниса как минимум кроме перечисленных тобой штырьков есть ещё один, почему бы не подавая на него дополнительное напряжение не переключать мощность?
Другой вопрос что модуль должен поддерживать… А вообще изначально разговор был про внутренний модуль, страну и мощность… “лыжи съехали” на внешний не понятно зачем…
