FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вообще, Таранис, конечно отжёг со своими европейскими и не европейскими версиями. Всех так запутал, что народ каждую страницу мучается вопросами Нет чтобы наклейки на аппу лепить, или в коде товара сразу писать. EU LBT 200mw WORLD 200mw
Таки Таранис только для СУРОВЫХ Челябинских))) Мажоры на Футабах и Jr летают))))) ушел прятаться…
Первую фразу можно и пожестче - Таранис только для тех, кто в компе умеет не только мышкой щелкать и на картинки пялиться.
Привет всем. Есть вопрос. Можно ли использовать вместо Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2 X8R X6R X4R , обычное ОСД с ЖПС модулем?Возможно ли подключение ее к приемнику Тараниса.
Только если ОСД передаст данные в С-Порт. На сегодняшний день вроде таких прошивок ОСД нет. Может кто-нибудь напишет - тема интересная.
И второй вопрос Непонятно как из 8 канального приемника получить 16 каналов? В приемнике мало разьемов…тоесть что еще докупить или куда и через что подключаем остальные каналы(я думал добавить еще четыре сервы НО КУДА? подключить их? получается 8 каналов 4 на стики и четыере на сервы. А еще 4 сервы куда вставить не пойму.
Можно к имеющемуся X8R докупить приёмник RX8R. Будет 16 каналов.
Подробнее тут
…wordpress.com/…/frsky-rx8r-приемник-с-защитой/
Можно ли использовать вместо Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2 X8R X6R X4R , обычное ОСД с ЖПС модулем?Возможно ли подключение ее к приемнику Тараниса. Кто то делал так? Пытаюсь понять, стоит ли покупать ДАТЧИК и устанавливать все вместе и датчик и ОСД? или все же можно как то все реализовать с помощью ОСД?
С питсхавком фрскай соединяют ardupilot.org/…/common-frsky-telemetry.html
не без шаманства, конечно
Взял себя в руки, решил таки дособрать квад, раз делать нечего.
Аппа EU LBT, думаю - надо приёмник же тоже прошить. Скачал прошивку, зажал триммеры, включил аппу. Подключаю usb кабель к компу, чтобы скинуть пришивку в аппу… Оно немного потупило, потом отвисло - начинаю копировать - пишет нет такого! Я как то не сразу понял, чего нет. Оказывается всё, что было в аппе - стёрлось. Как? Не имею ни малейшего. Делал как и все. Никакого бэкапа, ничего вообще там теперь нет. Как это так и что теперь делать?
при подключении аппы к компу с “предварительно сведёнными триммерами”, на компе должны быть видны два диска “из аппы”, они есть?
Да, но на одном при первом подключении была куча папок, на втором два bin образа - eeprom и firmware.
Сейчас про первый диск (уже пустой) пишет, мол, файловая структура не алё, надо форматировать. Ну и бины со второго диска тоже в Компаньоне не открываются, пишут про полный писец. 😃
Мне просто интересно, что могло случиться, если драйвера, Компаньон и всё прочее на компе было!? Ну и что теперь делать мне тоже интересно.
скачать образ файлов для твоей версии прошивки, на первом диске это куча файлов, на втором это bin файлы, один из них, тот который eeprom может открыться в Компаньёне в виде моделей, второй это прошивка, при чём старая (та, что шла с аппой)
www.open-tx.org/downloads
Причиной может быть всё что угодно, например длинный USB кабель подключенный в “морду” компу… Не корректное определение диска с попыткой записи на него…
Ну блин, это ж не серьёзно! 😃 Кабель какой уж есть, метра полтора. Брал для сима. Главное, чтобы не кирпич. Хотя я и не такие вещи шил и ломал, но всё таки неприятно.
И Компаньон не качает ни прошивки ни обновления, решения тоже не нашёл.
ЗЫ. В общем никаким бубном не хочет подключаться кабелем. После попытки пропадают все папки и всё… При попытке форматить карту в аппе - format error…
меняй карту
меняй карту
Карту может и не надо - просто отформатировать в компе/ридере, а вот шнурок нормальный надо, хотя бы от фотика.
С питсхавком фрскай соединяют ardupilot.org/rover/docs/comm...telemetry.html не без шаманства, конечно
А что собой представляют и главное где купить этот Servo telemetry cable (X6R/X8R receivers, SmartPort sensors)
Тут вместе с доставкой получится очень дорого - craftandtheoryllc.com/…/frsky-servo-x6r-x8r-flvss-…
, на Али не ищутся, самому сделать можно?
Железо там копеешное, что то типа ардуино. Но эти ребята написали прогу и таким образом родили коммерческий проект. И цена может привлечь только “заокеанских коллег”.
Видел, где то обсуждали на американском форуме и даже выкладывали первоначальный код. Но когда запахло коммерцией, вся открытость сошла на нет.
Если бы не было этого проекта можно было бы просить Майка Блендфорда, он сляпал бы и код и железку на раз…, но увы…
Банг выложил тараньки за 182 бакса
И купон toysho на 8%…
Я делал на копеечной ардуине, работает. Прошивка OpenTX 2.0.х
github.com/wolkstein/MavLink_FrSkySPort
В отличие от Teensy, на ардуине в коде надо закомментировать много параметров, которые нужно сообщать в Таранис (памяти меньше).
А это LUA скрипт
Для OpenTX 2.1.x тоже что-то есть. Не делал.
github.com/athertop/…/1.-Setup
openbrainiacs.com/tiki-index.php?page=Teensy+Telem…
Тут на Teensy, а он сильно дороже ардуины. Может и под ардуино код есть.
А никто не получал бракованный таранис? Недавно пришел заказанный на бг таранис и он работает некорректно. В частности не работает телеметрия вообще и есть проблема с дальностью по сравнению с другим таранисом.
Например при подключении родного приемника X8R телеметрия не распознается. Не показывает rssi ну и датчики не находит если они есть.
Уже больше месяца бодаюсь с технической поддержкой БГ, но отвечают ооочень медленно. Сначала на НГ ждал дней 7 первого ответа, потом 20 дней они тупо игнорили мой тикет и после споров в лайв чате я все таки добился какого-никакого ответа. Предложили выслать на замену материнскую плату вот эту, но что то я очень сомневаюсь что проблема этим решиться. Не хочется ждать пока она придет что бы потом снова продолжить бодаться с тех. поддержкой. Кто что думает, может ли помочь замена материнки? Я склоняюсь например больше что проблема в другой плате на обратной стороне где содержится вч-часть.
с модулем XJT попробовать если есть у кого попросить
Дак вот была раньше возможность поставить xjt, но недавно продал th9x с xjt. Вообще есть еще один таранис. Сегодня пришла мысль пересадить 2 платы по-очереди в бракованный таранис и выяснить даст ли это эффект. Главное что бы бракованный таранис не утянул за собой платы с рабочего тараниса. )
Банг выложил тараньки за 182 бакса И купон toysho на 8%…
Без приемника. Добавьте стоимость стокового приемника и получите сумму по которой без скидки.
у меня когда накрылся внутренний радиомодуль (я почему то сразу подумал что именно его тебе предлагают заменить и уже после написания поста перешёл по ссылке), то связь терялась метрах в 200, но телеметрия при этом работала. если есть фен то попробуй погреть чипы радиомодуля, может просто непропай.
такого не случится на 99,9%
а рейсеру стоковый приёмник ток на первое время, потом всё равно заменится на что т более мелкое. я в прошлом годе за 15 бу чуть нашёл. на авито, у нулевого продавца, можно сказать рулетка, но паренёк не подвёл, буквально через час после оплаты скинул трек номер
упс. не заметил что тема по тараньке, а тут очень строгие дядьки бывают. извиняюсь за возможный флуд 😃
А какие именно? Поделитесь?
Отписал в профильной теме
rcopen.com/forum/f90/topic132831/12938
Друзья, а с для кирпичей у нас отдельная тема есть, или тут есть кто-то, кто помочь сможет?
А то я антенну поменял своему, и все бы хорошо, но были подозрения в качестве пайки. Раскрутил, проверил пайку еще раз, решил остатки канифоли спиртом убрать, все минут 30 сохло, но более он у меня не включился. Шлейфы проверил, все прозваниваются. Комп по USB ни с батареей, ни без нее не видит ничего на другом конце шнурка.
