FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Точно дело в мощности? Тут вроде писали, что по мощности нет отличий, просто какие то конкретные частоты из диапазона запрещены. Или все таки ограничение по мощности?
конкретные частоты
так и есть
Плюс еще lbt версия протоколов у европейцев. Listen before talk. И тут грё долбаная толерантность.
Как правило, у EU передатчиков ограничена мощность в соответствии с законодательством, так что я бы выбрал US (хотя это скорее не US а обычная азиатская), плюс если выбрать EU то потом придется прошивать приемники, купленные на бенгуде, хоббикинге и прочих известных магазинах.
Во второй колонке это скорее всего тип штепселя зарядного устройства)))
В европейской версии никаких ограничений по мощности нет.
Разница в методе выбора частот.
В Европе передатчик ОБЯЗАН проверить “свободность частоты”.
LBT - Listen before talk - Слушать, прежде чем говорить
Про остальное,
MODE1 - стик газа справа
MODE2 - стик газа слева
Про вилку зарядного устройства
Штаты Вам точно не нужны, там 127В.
UK - однозначно вилка не подойдет к Вашей розетке, дочь там недавно была ))
Остальное тут.
vsegda-tvoj.livejournal.com/16107708.html
Но ЕМНИП в Австрии три штыря, но могу ошибаться, давно там был.
Это как ? Сам процесс представляете ? Выбрать свободные частоты , если часто работа постоянная , только каналы меняются, но это все в размере 2.4 ггц . Именно как раз ограничение по мощности . В среднем значении для Европы 20-30 мвт как правило но кто то мерил на приборе через антеннютар , до 50 вроде было . а для остальных 80-100 мвт.
нет никаких ограничений по мощности, от слова СОВСЕМ НЕТ.
Обсуждалось уже много-много раз.
Есть результаты измерений?, на Футабе народ мерил, когда были у некоторых Апп перегруз бустера без антенньюатера, тогда и мерили и писали , что разница была. Тогда я не понимаю смысла. Есть закон где для каждого вида есть ограничение по мощности, а не по способу выбора алгоритма передачи данных . Ведь для телеметрийных приемников тоже есть версии для европы.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2138241-Cha…
Меняется только протокол “занятия частот” в диапазоне 2,4.
Это же сколько протоколов нужно прописать + анализатор частот для сканирование. Что то мне не верится, всегда было в европе ограничение по мощности . По вашему тогда и 5 вт можно забубенить в аппу, ведь “протокол занятости” работает . И не стоит переживать))))
Если посмотреть “тот самый документ” EN 300 328 (v1.8.1)
"4.3.1
Technical requirements for Frequency Hopping equipment
Equipment using FHSS modulation, and further referred to as Frequency Hopping equipment, shall comply with the
requirements in clauses 4.3.1.1 to 4.3.1.11.
4.3.1.1.2 Limit
The maximum RF output power for adaptive Frequency Hopping equipment shall be equal to or less than 20 dBm.
Наши передатчики - это же Frequency Hopping equipment?
dBm (русское дБм) — опорная мощность 1 мВт.
Переводим 20 dBm в милливатты
www.convertworld.com/ru/moshhnost/дБм.html
Получаем 100 милливатт.
Даже если наши передатчики не Frequency Hopping equipment:
4.3.2 Technical requirem
ents for other types of Wide Band modulation
Equipment using wide band modulations other than FHSS is equipment that typically operates on a fixed frequency (see
note).
RF output power This requirement applies to all types of equipment using wide band modulations other than FHSS.
4.3.2.1.2 Limit
For adaptive equipment using wide band modulations other than FHSS, the maximum RF output power shall be
20 dBm"
Если кто хорошо в этом разбирается, то поправьте, пожалуйста.
Ринат, Вы все правильно считаете ))
И да, ограничение в 100 мВт, так что никаких 5 Вт в диапазоне 2,4 быть не может, потому что
4.3.1.1.2 Limit
Если честно я не понял что это законодательный документ,это какое то описание техническое для протоколов футабы и фр кай подвести под закон.
Changes to ETSI EN 300 328 for 2.4GHz devices - impact in the EU?
A revised version of the ETSI standard EN 300 328 (v1.8.1) has been published and will come into force in Jan 1st 2015.
Protocol requirement was undefined. This is no longer the case. Devices that wish to operate with more than 10dBm eirp, and are not adaptive (able to adapt to its environment by identifying other transmissions present in the band) are subject to new timing requirements.
Где написано 100 мвт разрешено, а потом в обычной версии аппы и 200 мвт может быть, чем это не ограничение по мощности?
Документ что вы приводите это не закон.
Олег, это типа ГОСТа для девайсов, работающих в нашем диапазоне 2,4 для Евросоюза.
Касается в том числе роутеров Wi-Fi
Только этот “ГОСТ” обязателен к применению на всей территории Европы.
Помогите разобраться. В чем отличие между этими аппами, кроме цены:
www.banggood.com/ru/FrSky-2_4...mds=mywishlist
www.banggood.com/ru/FrSky-ACC...l
Вопрос новичка. Помидорить не надо.
Я когда покупал - тоже мозг сломал. Там надо вычитывать весь текст, чтоб понять.
В кратце:
“frsky accst taranis x9d плюс 16ch передатчик на 2.4 ГГц с x8r методом 2 приемника (версия b)(без алюминиевая коробка)”
Всем , здравствуйте .Может кто сталкивался с такой ситуацией . После нескольких полётов на металке , при очередном взлёте на полпути взлёта модель делает два резких оборота бочки и дальше выход нормально , полёт и посадка нормально . Питание борта в норме , передатчика питание -норма . Обнаруживается , что при переключении режимов полёта исчезло голосовое проговаривание , всё остальное двигается . При выключении и включении аппы проговаривание восстановилось . После нескольких полётов аннологичная ситуация повторилась . Дальше рисковать не стали . Голосовое сообщения при переключении переключателя в " Стартовый режим " в момент старта было . По рекомендации товарища было сделано ряд мероприятий–замена CD- карты , вроде у кого-то из-за плохой карты аппа переставала работать . Следующее-- проверены все разъёмы на передатчике . После была прогонка аппы в течении 1 ,5 часа - отключения озвучки не было , всё работало в штатном режиме . Возможна ли взаимосвязь между отключением озвучки и кратковременной пропажей сигнала или сбоя ? Прошивка 2.1.9 . Аппа не + . Ваше мнение ? Наверное опять может перепрошить ?
… Прошивка 2.1.9 . Аппа не + . Ваше мнение ? Наверное опять может перепрошить ?
При переходе со старой прошивки на 2.1… были глюки, перезабил вручную модели - вылечилось. Не помню, на какой странице, но это всплывало несколько раз.
Посоветуйте пожалуйста какой купить хороший приемник для самолета с SPort ? Хочу сначала полетать на тренере, а потом ЛК запустить
Никто не помнит напряжение на стиках у Тараньки?
постоянное 😊
3.3В
Привет! Если какие нюансы при переделке Тараниса под съемные антенны? Типа - пайка удинителя с разъемом какая то хитрая и тд. Если кто видел где прописывают и прорисовывают эту модернизацию, ткните пжл.
задачи? какой самолет? в личку плиз, помогу
Привет всем. Есть вопрос. Можно ли использовать вместо Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2 X8R X6R X4R , обычное ОСД с ЖПС модулем?Возможно ли подключение ее к приемнику Тараниса. Кто то делал так? Пытаюсь понять, стоит ли покупать ДАТЧИК и устанавливать все вместе и датчик и ОСД? или все же можно как то все реализовать с помощью ОСД? (тоесть подвязать логические переключатели на высоту,скорость ит.д. все то что выполняет этот датчик Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2 X8R?
И второй вопрос Непонятно как из 8 канального приемника получить 16 каналов? В приемнике мало разьемов…тоесть что еще докупить или куда и через что подключаем остальные каналы(я думал добавить еще четыре сервы НО КУДА? подключить их? получается 8 каналов 4 на стики и четыере на сервы. А еще 4 сервы куда вставить не пойму.
S-BUS используется
Вообще, Таранис, конечно отжёг со своими европейскими и не европейскими версиями. Всех так запутал, что народ каждую страницу мучается вопросами 😁
Нет чтобы наклейки на аппу лепить, или в коде товара сразу писать.
EU LBT 200mw
WORLD 200mw
