FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
MANS
MANS:
делал на копеечной ардуине
github.com/wolkstein/MavLink_FrSkySPort
А это LUA скрипт
По просьбе Greyukrck сделал пошаговое описание
Я сам тоже нивзубногой в программировании и вообще в ардуинах, поэтому кому-то пригодится.
!! Извините за длиннопост !!
Скачиваем Arduino IDE, устанавливаем.
Подсоединяем к компу FTDI-плату. В Windows нужно установить драйвер для нее. В диспетчере устройств не должно быть неизвестных устройств.
Драйверы находятся в C:\Program Files\Arduino\drivers\FTDI USB Drivers (выбрать для Windows 64 или 32 бит).
Скорее всего придется ставить драйверы вручную.
Открываем проект github.com/wolkstein/MavLink_FrSkySPort
Справа наверху есть зеленая конопка Clone or Download. Жмем и выбираем Download ZIP.
Открываем скачанный архив, и вытаскиваем из него папку MavLink_FrSkySPort_Teensy2_and_ProMini вместе с содержимым на диск.
Запускаем программу Arduino.
Во вкладке Инструменты выбираем вашу плату ардуины, например:
Плата: Arduino Pro or Pro mini
Процессор: Atmega 328 (5V, 16MHz)
Порт: COM3 (проверить в диспетчере устройств - USB serial port)
Там же нажать “Получить информацию о плате”. Если выйдет таблица с vid и pid, то драйвера стоят правильно и COM-порт выбран правильно.
Открываем в Arduino файл MavLink_FrSkySPort_Teensy2_and_ProMini.ino
(файлы Average.ino, FrSkySPort.h, FrSkySPort.ino должны загрузиться автоматически в соседние вкладки, проверьте).
Выбираем Скетч - Проверить/Компилировать.
Программа проверит и выдаст ошибку (внизу оранжевый текст, можно прокрутить), что отсутствует библиотека GCS_MAVLink.h
Открываем адрес github.com/GaloisInc/ardupilot-mega
Так же жмем зеленую Clone or download - Download ZIP.
В архиве заходим в папку ardupilot-mega-master\libraries
Там берем ВСЕ папки и копируем их в C:\Program Files\Arduino\libraries.
Снова в программе жмем Скетч - Проверить/Компилировать. На отсутствие библиотек теперь не ругается
и останавливается с ошибкой COM-порта.
Потому что
#define _MavLinkSerial Serial1 // Teensy2 = Serial1 | Pro Mini = Serial
#define debugSerial Serial
#define START 1
#define MSG_RATE 10 // Hertz
#define FRSKY_PORT 4 // Teensy2 = pin 4 | Pro Mini = pin 9
#define MavLinkSerialBaud 58824 // Teensy2 = 58824 | Pro Mini = 57600
#define LEDPIN 11 // Teensy2 = pin 11 | Pro Mini = pin 13
редактируем в MavLink_FrSkySPort_Teensy2_and_ProMini.ino все строки для Pro Mini, получаем
#define _MavLinkSerial Serial // Teensy2 = Serial1 | Pro Mini = Serial
#define START 1
#define FRSKY_PORT 9 // Teensy2 = pin 4 | Pro Mini = pin 9
#define MavLinkSerialBaud 57600 // Teensy2 = 58824 | Pro Mini = 57600
#define LEDPIN 13 // Teensy2 = pin 11 | Pro Mini = pin 13
Снова прогоняем Скетч - Проверить/Компилировать.
Теперь ошибка:
“Скетч использует 14156 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 2218 байт (108%) динамической памяти, оставляя -170 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.”
С объемом прошивки нормально, а с объемом переменных - они не лезут в ардуино про мини.
Убираем не особо нужные переменные (у каждого они свои) в файле average.ino
Крутим файл примерно до середины, до начала такой секции:
if(text == “ARMING MOTORS”) textId = 1;
else if(text == “PreArm: RC not calibrated”) textId = 2;
else if(text.startsWith(“PreArm: Baro not healthy”)) textId = 3;
else if(text == “PreArm: Alt disparity”) textId = 4;
else if(text.startsWith(“PreArm: Compass not healthy”)) textId = 5;
else if(text == “PreArm: Compass not calibrated”) textId = 6;
Это секция, где определяется какие статусы автопилота ваша ардуино-плата будет передавать на передатчик (для проговаривания режимов и алармов).
и символами // закомментируем все ненужное, периодически прогоняя комплияцию, пока программа Arduino не начнет сообщать, что для перменных используется 2000 байт или менее.
Теперь заливаем прошивку в ардуино.
Выбираем в Инструменты - Программатор ваш программатор (USBasp, например).
Жмем Скетч - Загрузить.
Лампочки на программаторе заморгают, после сообщения “Загрузка завершена” ваше устройство готово.
Признаком того, что программа в ардуине заработала будут постоянные вспышки второго светодиода (где-то раз в секунду, а первый светодиод горит постоянно).
Так же LUA-скрипт в передатчике начнет отображать данные.
Greyukrck
Пост 13751 достоин дневника! Ещё раз спасибищще.
И для уточнения по указанной ссылке на гитхаб, Луа для Тараниса 2.0.хх или подойдёт и для последних?
karabasus
Garyx_797:
Виталий, тут как на это посмотреть! Я привык разбираться во всем, а не по частям! Смысл было приобретать Тараньку!!!, ТОГДА!
Эт хорошо…, это правильно. Но приемник без особой необходимости всёж не нужно прошивать 😃. А вот передатчик (не вч часть) вполне можно, и экспериментировать выбирая подходящую вам прошивку можно.
Garyx_797
karabasus:
Я все же не правильно видимо выразился, например приёмник X8R в нем ещё есть стабилизация, но как её настроить без компа ума не приложу! И ещё не как не получается настроить фейлсеф!
Вот и подумал что через комп, это получится!
“СОГЛАШУСЬ” Мешать работать прибору не нужно без надобности!, что работает стабильно и без прошивок! Они тоже коварные, прошивки!
MANS
Greyukrck:
Для 2.0.х скрипт.
Для 2.1, 2.2 есть свои скрипты, но я не проверял как они работают.
karabasus
Garyx_797:
Никак не настроить стабилизацию полета в нём 😃, потому как в нём её совсем нету . Стабилизация есть в приемниках S8R и S6R.
Garyx_797:
А вот так совсем не получается разве? 😃.
AlexandrCNH
Для пытливых умов (не подумайте, что для Игоря Кашкина, по нему любой мануал на Таранис плачет). 😃
В Специальных функциях есть настройка ФС по нажатию назначенного тумблера.
То есть, подключаем модель, выставляем на ней ручками что хотим получить при ФС (газ в ноль, элероны влево…), жмакаем тумблер и ФС в приемник записан!!!
Завется функция SetFailsafe, настраивается как на внутренний, так и на внешний ВЧ модули.
Удобно и не ошибешься с каналами. 😉
librol
Приветствую
Есть видео на русском или инструкция как настроить переключение полетных режимов для APM (и для назы) на двух тумблерах с помощью миксов или логических переключателей на прошивке 2.2. ?
man-bis
Блин, разучился вставлять файлы на этом форуме . Виталий, если надо срочно, дайте мыло в личку. У меня есть файл настроек для АПМ.
А для понимания лучше помучить компанион самому.
Открываете вкладку флайт мод , делаете их 6 или сколько хотите, называете их по английски, (stab, RTL и тд) назначаете на каждый по логическому выключаьелю, во вкладке логикал свич устанавливаете условия (положения двух физических выключателей) при котором тот или иной логический активируется, в миксах на канале управления апм делаете миксы со значениями при которых каждому логическому выключаьелю соответствует нужный сигнал .
Можно еще тут посмотреть rcsettings.com/index.php/…/6-multirotors
karabasus
man-bis:
В архив (rar) файл настроек заверните и прикрепите к ответу - на форум только определенные типы файлов можно загружать.
librol
спасибо!
такого способа еще не встречал
буду сам разбираться
man-bis
Поскольку в миссионпланире значения канала управления режимами отображается в миллсекундах, удобнее на таранисе иметь вариант прошивки ppmus.
Для чего в компанионе в настройка надо поставить соответствующую галочку, скачать прошивку и залить в пульт . Chanels monitor будет отображать положения каналов в мс.
Через FMod настраивать даже удобнее. И на экране отображается название режима, и озвучку легко прикрутить
librol
man-bis:
в миссионпланире
а в бетафлае и наза ассистенте? для них удобна будет прошивка ppmus?
man-bis
Вам виднее, я с этими гражданами не знаком.😁😁
ALEX_S1
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите убогому, как реализовать глушилку ДВС (Throttle Cut) от тумблера тараниса?
telegkin
librol:
Хммм, ну как сказать. Я пробовал. Но откатился обратно на прошивку с обычным монитором каналов.
Не знаю что врет, короче бета/клинфлайт показывают 1015/1515/2015, когда на таранисе 1000/1500/2000. Контроллер у меня один, сравнить блльше не с чем
man-bis
ALEX_S1:
Можно разными способами. Самый простой и стандартный это в Special Function выбрать переключатель (Swich), поставить на канал газа параметр(Action) Override CH(?канал газа). А в Parametrs подобрать значение для гарантированного глушения ДВС .
telegkin:
А у мня что на таранисе, что миссионпланире 988-1500-2012
Дмитрий_Одесса
man-bis:
Можно разными способами. Самый простой и стандартный это в Specialn Function выбрать переключатель (Swich), поставить на канал газа параметр(Action) Override CH(?канал газа). А в Parametrs подобрать значение для гарантированного глушения ДВС .
если калилка то да , если бензин просто отключение канала(-100) управляющего килл свитчем
telegkin
man-bis:
А часы точно идут?
У себя может что и напутал, но центр точно смещен на 1515, максимум, в большую сторону, а вот с минимумом не уверен.
AlexandrCNH
Дмитрий_Одесса:
Но реализация должна оставаться через Override CH в Specialn Function - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Это не только стандартный способ, это БЕЗОПАСНЫЙ способ. Как я ранее писал, если активирован Override CH, то НИКАКИЕ настройки аппы не выдадут в этот канал другие значения и вы не получите случайный старт двигла или т.п. сюрпризов.
Соблюдайте ТБ, нашему брату это необходимо. 😉
telegkin:
А часы точно идут?
Нет.
У всех нет и с самой первой прошивки этим никто не занимается.
Хотя наверно не сложно сделать ручную подстройку. Но увы…
Дмитрий_Одесса
AlexandrCNH:
Саш, если килл вырублен то о старте даже речи быть не может , нет искры нет запуска. Вот включение его можно подвязать к положению стика газа , это да. а вырубать его нужно, назначить ВСЕГДА , Т.Е без всяких условий , вырубил и все , мотор встал и не важно как стоит заслонка
APD
овер обязательно
AlexandrCNH
Дмитрий_Одесса:
Дим, я не конкретно про калилки или бензинки, я ващщще про блокирование канала.
Если Холд настроен в миксах, то можно запросто запустить движек просто удалив случайно этот микс или еще как. Да, куча вариантов!!! А если канал блокирован, то че хош делай, пока холд не отщелкнешь, канал на замке!
Более того, есть восточная мудрость про Таранис “Многие знания возможности, многие печали ошибки…” 😉
Там хоть и сделано несколько “защит” от дурака, но мы то опытные бойцы!!! 😁
telegkin
AlexandrCNH:
Нет.
Спасибо, Александр. Но мне была интересна именна аппаратура пользователя man-bis - Владимира. У него же четко показывается в через контроллер середина диапазона в 1500мкс. А у вас часы я так понял тоже убегают, а вот как видятся сигналы вашей аппаратуры компьютером не проверяли?
Это я к чему все, может дело вовсе не в прошивках, а элементарно с чуточку убежавшей тактовой частотой (или что там еще). Не могут ли быть связаны между собой убегающие часы и неточность сигнала? В этом случае так просто прошивкой боюсь дело не исправить - проблемы железа.
Хотя, какая нафиг разница, часы корректируются несложно, настоойки тоже. Логи с точностью атомных часов нафиг не уперлись лично мне. Так что это больше любопытство.
man-bis
Константин, я помню Ваши сообщения про разницу в показаниях тараниса и проги для назы. И, как и тогда, мне не приходит ничего другого как посоветовать откалибровать аппу сначала “саму в себе”, а потом в ассистенте. Я именно так и делал, в моем случае для АПМ в Миссион планире. Показания (в мс) что на аппе, что в МП одинаковые, во всяком случае крайние и средние.
Часы на моей аппе (08.2013не плюс ) отстают, где-то на минуту-две в месяц. Я на это забил, правлю от случая к случаю, просто переустанавливая в меню.
PS Сейчас подумал, может Ассистент заточен под диапазон Футабы? Он отличается от нашего.
MANS
Вряд ли убегающие или отстающие часы влияют. На плате расположены часовой кварц на 32,768КГц для часов (цилиндрик) и отдельно кварц для процессора STM32 на 12МГц.
