FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Ratverg
Plohish:
ни у одного брэнда нет гарантий…
на самом деле, я не видел адекватного сравнения дальности и стабильности линка разных брендов. Так, чтобы в одинаковых условиях, разные аппы и разные приёмники. Тесты “я улетел на 5 КМ на стоке” и “я упал в 100 метрах на стоке” есть на всех аппах. Мне вот лично адекватно не понятно кто лучше а кто хуже. Может футаба ещё хуже чем таранис окажется на поверку?
Чтобы понятно было о чём я говорю, вот примерно так выглядел мой тест по потере пакетов. Оба передатчика (Devo 10 и Таранис) стояли на окне дома антеннкой вверх со скриптами на ритмичное качание стиками.
Я держал в руках два приёмника, с подключёнными сервами и отходил от дома (в прямой видимости) и смотрел насколько равномерно двигаются сервы.
Хочу провести этот тест как-то более объективизированно 😃
HDDR
Судя по вашим графикам и там и там на 500 метрах 100% потери пакетов.
librol
Совершил первый полет.
Приемник x4r, его антенны параллельно земле.
Аппаратура с родной антенной (забыл развернуть антенну.)
На рубеже 1км начались проблемы со связью.
В принципе хороший результат.
AlexandrCNH
Не нужно ее разворачивать, она тоже параллельно земле должна быть.
А высота какая была? Условия?
HDDR
Антенны диверсити-приемника нужно располагать под углом 90 градусов друг к другу, причем одна из них должна быть параллельна антенне передатчика при обычном, горизонтальном полете.
И вообще-то нужно делать range test перед каждым вылетом. Это позволит обнаружить проблемы в отвалившихся антеннах на земле, а не в километре от запуска.
AlexandrCNH
Задолбаешься перед каждым вылетом по полю с аппой бегать для теста. А летать когда?
Особенно если учесть, что приемники не редко горят в воздухе.
librol
AlexandrCNH:
Она была параллельно земле в походом варианте.
Высота 50м в среднем, прямая видимость, осадки - мокрый снег, дымка.
HDDR:
По феншую антенны расположить не получается в веду особенностей корпуса.
Это и был range test)) если что все виды фейлсейвов спасли бы.
kinshas
AlexandrCNH:
Макс, ващщще рекордсмен, в прошлом и позапрошлом году уронил по пропаже связи вертолет 600ку немеряно раз
Если бы я приложил самолет по причине потери сигнала(те я совершенно точно знаю, что краш произошел по причине отказа аппы, и это может повторится), я бы сразу поменял аппу, не взирая насколько она мне нравится, а как можно было приложить несколько раз 600ку где прикладос 200$ стоит, непонятно.
На эту же тему;)
Сегодня зяряжал аккум своей 9ки спектрум через передатчик штатной зарядкой. Проверил процент зарядки и поставил дальше заряжать, а пульт выключить забыл. Передатчик прочирикал через пару минут что мол включен. Наверно дальше будет смешно, но это факт. За это время я здорово наэлектризовался на диване и не успев взять передатчик в руки в один из тумблеров от пальца моей руки искра прилетела наверно сантиметровая!!) Вообщем изображение сразу пропало, теперь один звук и синий экран.
Ratverg
HDDR:
Примерно да! Но надо учитывать что тест DSMX был на Devo с мощностью 60mw. Со спектрумом, у которого мощность модуля 200mw, подозреваю, будет лучше картина.
librol
посмотрел инструкцию, не нашел объяснения
значения параметров телеметрии для вывода на экран можно выбирать со знаками “+”,“-” и без, в чем разница?
какие аккумуляторы вы используете вместо родных?
telegkin
librol:
максимальное и минимальное значение. логично же.
librol:
такую, брал еще с ру склада меньше, чем за 6 баксов.
но летаю обычно на родной, эта запасная в чумадане
man-bis
AlexandrCNH:
Родные акки менять не нужно.
Саш, нужно все таки уточнять. Если стоковые 2000мач работают исправно и держат емкость, то морочиться действительно не стоит.
Но если при токе разряда, скажем 0,5А опоражниваются за менее чем 2 часа, то уж лучше заменить. А на что, каждый решает сам. Я, например, использую lipo 2s со стандартным балансирным разъемом. Но можно и 3s lipo или life , разъем только менять надо, а также забыть про штатную зарядку в аппе.
AlexandrCNH
man-bis:
Чаще всего этот вопрос возникает у людей купивших новую аппу (особенно когда она еще едет), а там акки держат 8 часов заряд к ряду!!!
Когда они пару циклов от заряда до разряда пройдут, обычно вопрос сам собой отпадает! )))))))))
librol
telegkin:
не понятно, поясните пожалуйста, приведите практический пример.
RSSI +, RSSI -, RSSI - разницы никакой на экране
telegkin:
такую, брал
то что надо в целом
AlexandrCNH:
нужно ради LiPo
Ю_Н_К
librol:
RSSI +, RSSI -
Показывает максимальное значение, соответственно и минимальное.
Также может быть любое показание датчиков (напряжение, высота и т. д.) во время полёта.
kostya1973
Обьясните зачем вам липо? 3 года на штатнике. И в мороз и солнце.
Тем более в впшем регионе
Plohish
Более того, ЛиПО будет постоянно в режиме полного заряда… так как пульт не может её разрядить ни за один полёт ни за десять… Ждём пока распухнет в отсеке и бабахнет 😃
librol
Ю_Н_К:
на текущий момент времени или пики за период?
что показывает тогда просто RSSI?
kostya1973:
быстрая зарядка, жаль мои 3S не влезают
kostya1973:
в мороз и солнце.
не проблема
Plohish:
это ж хорошо, а разрядить я могу и сам
Ю_Н_К
Пики за период. Загнал самолёт на 500 метров, там и отобразится. Будет висеть до следующего максимального значения.
Без знаков - в реальном времени.
librol
LiPo ессно планирую заряжать отдельно
Ю_Н_К:
Пики за период.
Спасибо, теперь понял!
Получая телеметрию, дистанцию можно высчитать на пульте настроив любой сенсор соответствующим образом?
наткнулся на подобную настройку
это работает?
X4R + APM + переходник на ардуино
Ю_Н_К
Теоретически, да. Практически не делал.
AlexandrCNH
librol:
нужно ради LiPo
Проблем от нее больше, чем мнимой пользы (это я как опытный пользователь оной говорю). Но дело хозяйское.
librol:
Вот я и говорю, одни проблемы!
librol
AlexandrCNH:
учту
проверим как родная будет ходить, пока все равно на ней буду
telegkin
Я вот ту лифешку брал из-за её цены. И про запас шоб была батарея, чтоб пихать в поле не абы что двухбаночное, а заведомо нормальное. Если бы за 6 басков можно было купить стоковую - взял бы её.
