FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
man-bis
Нет, ну особо креативная часть забугорных моделистов уже давно покрасили корпуса Турниг в самые замысловатые цвета и расцветки.
Думаю тоже самое будет и с Таранисом, если захотеть или уныло-серые тона не нравятся.
Думаю так: если морда моего Тараниса со временем пошморгается, покоцается и перестанет иметь презентабельный вид покрашу его в РОЗОВЫЙ и подарю дочке.
Boroda-msk
Господа не довольные цветом подсветки - какие есть реальные соображения по напильнингу?
Сей вопросец волнует еще и с точки зрения монтажа подсветки в JR (там точно-такой экран по размерам).
Может где кому попадались люминисцентные или светодиодные панели подсветки этих размеров?
Boroda-msk
man-bis:
один чел тупо перепаивал СМД светодиоды
Ну это самый крайний вариант (благо этих всетодиодов в старых 3COM хабах завались)…
Может есть инфа о производителе 8-канального прототипам корпуса (там зеленая подсветка) и проще выломать дисплей с подсветкой с той аппы (или найти отдельно дисплей оттуда)?..
Elms
Serpent:
Виктор, вы определитесь все таки, крашенный корпус это хорошо или плохо?
Не точно выразился. Не люблю крашеной в алюминий аппаратуры. Если она металлическая - другое дело.
Boroda-msk:
Извлечь светодиоды из модуля подсветки и заменить на другие.
Boroda-msk:
Проще всего.
Boroda-msk:
Не пойдёт. Яркость не та. Да и цвет. Но это не проблема. На сегодняшний день. Светодиодов полно и любых.
Кстати, это ещё один момент напиллинга. К турниге подсветок разных… И светодиодов там всего два.
flaaanker
Serpent:
В наушниках фонит так же.
проверил - то же самое, что динамик, что уши
Arseni
Получил и я свою балалайку. К центровуке стиков претензий пока нет (см ниже), а по тактильным ощущениям, так вообще очень нравится, не считая трещетки (даже больше, чем футаба 14SG)
Но я-таки в печали. Так ждал, так ждал, а получил, похоже, брак - жуткий дребезг показаний всех потенциометров 😦
Фон в динамике так же есть - ловит все - и сотовые, и просто непонятно что.
Внутрь лезть пока нет времени, да и осциллографа. Пока только гадаю:
Скачет опорное напряжение? Какой точности надо прибор, чтобы это проверить?
Есть какая-то наводка внутри?
Тупо дребезг контакта?
Elms
Ууууу… Какие сюрпризы однако! Думается мне интуитивно - во всём виноват передающий модуль. Фонит и срёт не только в эфир, но и по питанию. Схемку бы…
Первое что я бы сделал - повесил бы ферритовую бусину на шлейф идущий к передатчику.
Arseni:
Тогда все показания дёргались бы одинаково.
Arseni:
Скорее всего. ВЧ-наводки детектируются на входах ацп…
Arseni:
Везде сразу?
Plohish
Elms:
надо искать причину а не обвешиваться ферритами…
осциллограф в руки и искать!
Elms
Это правильно. Но причину (не имея овцелографа) искать можно по-разному. Ещё можно попробовать отключить питание передатчика и посмотреть что будет… Передатчик - единственный сильнофонящий узел в системе. А если я не угадал и это не поможет, то скорее всего разводка пп и прокладка шлейфов сделаны настолько безграмотно, что вы имеете то, что имеете…
Arseni
Выключил встроенный модуль через меню - ничего не изменилось
Открыл корпус, пошевелил все шлейфы - аналогично
Включил в открытом состоянии (половинки отдельно) - то же самое
Шлейфы по идее у всех таранисов проложены примерно одинаково - но у народа дребезг практически отсутствует, а у меня жуткий.
Куда тыкать осциллографом, кроме опорного напряжения мне пока сложно представить. Да и нету осциллографа
Кстати, насколько хороший осциллограф нужен, чтобы это поймать?
По идее процессор имеет 10 бит на входе, то есть 1024 уровня. Скачет оно грубо на 0.6 из 200, то есть на 0.015 вольта, если опорное +5.0v
Могу разве что завести +5v от (о ужас) турниги, у которой дребезга практически нет. Но это еще надо разобраться куда вешать соплю.
Elms
Arseni:
Не поможет. Питание надо снимать.
Arseni:
Ключевой момент. Но не приговор.
Arseni:
Да в принципе любой приличный.
Попробуйте отключить стики от основной платы. Что нибудь изменится?
По-хорошему действительно нужен осциллограф. Первым делом посмотреть что с питанием творится. Возможно просто шумный стабилизатор попался. Однако это не объясняет помехи в звуке у всех поголовно.
Arseni
Спасибо! Попробую отключить стики и модуль (только надо понять где именно на модуль идет питание)
Осциллограф тоже, наверное, можно раздобыть на время - буду пытаться
Dixeron
Arseni:
Не стоит, питание STMки 3.3v!!!
AlexandrCNH
Elms:
А что наглоязычные форумы говорят???
Plohish
Elms:
а что тут объяснять? разработчики не удосужились защитить аудио цепи от влияния всевозможных помех, а источников помех в аппе хоть отбавляй…
кому то повезло больше (провода легли чуть иначе), кому то меньше…
rinatka7
Arseni:
Я сразу и не предал этому значения.
Но и у меня такая же бяда!
Dixeron
Вот они, отзывы копятся. Скоро статистику можно будет сделать по качеству сей аппы.
Arseni
С проводами пока не игрался, но попробовал для интересу смиксить сразу все “дрейфующие” потенциометры на один канал - серва стоит как влитая, хотя значения в канале (по экрану аппы) скачут чуть ли не +/-0.4
Так что не все так плохо. На той же футабе увидеть такой дрейф просто нет способа - там значения выводяться с точностью до целых.
Серва, конечно, дешевая с никакой точностью. Завтра попробую самую здоровенную подключить.
AIRDAN
Arseni:
Ну чесно говоря на Вашем видео я скачков больше чем на 1 бит не увидел.
Проверил на своём пульте - больше 1 бита скачков нет, а это как я понимаю обычная погрешность оцифровки аналоговых устройств.
Но динамик тоже зудит. И кстати подсветка тоже мерцает в такт зудежу динамика.
Arseni:
Наверное спецом такой точности не делают, чтоб не было дискуссий по этому поводу.
Plohish
Dixeron:
вот они, камешки в огород господину Serpent 😛
 я не “злопыхатель”, наверное и сам бы хотел иметь сей аппарат, но как то уже боязно…
Alex013
AIRDAN:
Если ухо приложить - слышно… А зачем?
В смысле - зачем ухо прикладывать?
AIRDAN
Alex013:
Меня не напрягает. Это я так для статистики.
Plohish:
А давайте на футабу соорудим тестер, интересно что покажет?
Plohish
AIRDAN:
сейчас разговор не о Футабе и не о других брендах
всегда считал глупой отмазку “ну и что что рот у меня кривой, вон у Васи из 5 подъезда тоже не всё в порядке…”
просто видимо время “щенячьего восторга” прошло, не смотря на очень, очень малое количество реальных пользователей в этой ветке…
