FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Значит Вы считаете дрейф на один бит супер проблемой?
дребезг показаний всех потенциометров
На моем комплекте тоже наблюдается дребезг в пределах +/- 2 единицы от шумов квантования…
На подключенных к приемышу сервах не заметно.
ИМХО - не все гладко с экранировкой и не совсем гламурно, но в целом пока забил, т.к. реальной точности отработки пока хватает…
честно сказать не знаю что ответить, я всё же не держал эту железку в руках, однако как в анекдоте “ложки нашлись, но осадочек остался…”
пользователей действительно очень мало, но практически каждый находит что то “кривое”, пусть по мелочи, но всё же…
всё это требует как минимум “напильника”, и как бы фраза “получить сразу всё то, что допиливали в турниге за приемлемые деньги” уже звучит как насмешка…
возможно что то допилит производитель, но уверен что не всё и не скоро… например наводками в звуке никто заниматься не будет…
а жаль конечно… вновь получается что за приемлемые деньги получаем конечно же нечто лучшее чем турнига, но напильники никто не отменял…
Это Всё понты. То цвет не тот, то слайдер не так ползает, как привык…
Я для себя пока реальных недостатков не заметил. А зато плюшек - не нарадуюсь.
наверное это правильно, каждый человек выбирает для себя вещь с недостатками которой он готов мириться и не замечать, опять же цена… т.е. компромисс, вроде хочется нечто хорошее но подешевле… но все мы разные, кого то эти недостатки могут раздражать…
а так хотелось кусочек идеального счастья за 200 американских рублей 😃
з.ы. завязываем с флудом
1 бит это не так существенно что бы это наносить в изъян Тараниса… и скорее всего его возможно увидеть только на экране в режиме мониторинга аналоговых входов а не на исполнительном устройстве=)
Может где кому попадались люминисцентные или светодиодные панели подсветки этих размеров?
Это добра на ebay (называется EL panel) лопатой не перелопатить…) Уверен, можно найти подходящий размер. А если нет, то вырезается из не очень подходящего. Благо, это не вредит результату. Цвет тоже можно найти желаемый. Но…если в Таранисе светодиодная подстветка, то и решение вопроса будет другим.
Если ухо приложить - слышно…
Никакого зуда у моего экземпляра не замечал, просто не догадался пихать пульт в ухо. 😁😁 Действительно - зачем?
Сейчас специально включил и послушал , приложив к уху.
С включенным встроенным модулем есть едва различимый модулированный звук.
Отключил внутренний модуль, установилась абсолютная тишина. Вставил V8JT включил в меню, установил протокол. Прислушался - тишина.
Значит сЕрет все таки встроенный модуль.
В моем случае никаких видимых и слышимых в нормальных условиях негативных проявлений нет. Можно забить.
Начнет рычать, тогда и буду думать, как изолировать модуль.
А на счет т.н. “дребезга в один бит” и вовсе смешно на это обращать внимание, даже “хорошие” сервы не будут отрабатывать такое разрешение. Забить и сосредоточиться на освоении аппы или, еще лучше, на полетах. Иначе, наши тут поломанные копья ни к чему.
Погонял сегодня Варик новый, который без хаба может работать - прелесть.
Только я не понял зачем коричневый провод цеплять к приёмнику, без него (только с жёлтым) всё нормально работает.
Serpent говорил, что у Деда он врал немного - да немного плывёт высота, но плывёт плавно и не на много - видать температурный дрейф.
После включения за минуту высота уплыла на метр. Потом видать прогрелся и стал плыть по 0.1 метра за минуту и то не в одну сторону, а то туда на пол метра то обратно.
Покатался с ним в лифте - спуск с подьемом не путает 😃. Скороподъёмность не скачет - в лифте стабильно 1 м/с. Но цена деления 0.5 м/с - маловато.
Веткой не ошиблись 😉 ?
Не ошибся. Функция варика не на всех аппах есть. Высотомер да, а варик который пищит с разной тональностью в зависимости от скороподъёмности не во всех.
Вариометр не у деда врал, а у меня на столе. Показания высоты плавали ± метр-два, соответственно вариометр можно не вслючать, ибо бесполезно.
НО! как оказалось - врал он с приёмником D8R (старый телеметрийный). С новым приёмником (D8R-XP) работает как часы, действительно четко видно изменение высоты в 0.2-0.3, вариометр пищит и отслеживает всё как надо. Правда пробовал только в доме (на 2 этажа+подвал), в поле с ним не выезжал, бальзовый планер в виде дров лежит в шкафу, в композит вставить - руки не дошли.
Не уверен, что дело в вариометре, возможно что то в приёмнике было не так - он из самых первых. Надо будет как нибудь взяться да обновить софт…
Нет Алексей, не ошиблись. Именно Таранис работает с вариометром как надо, включая звуковую индикацию подъём/спуск, дистанционные настройки чувствительности вариометра и логгирование самого полёта.
Большинство других аппаратур этого не умеют или умеют в урезанном виде, а стоят в разы дороже…
У меня D8R-II+, но подключал варик к нему без коричневого провода и в настройках ставил источник VARIO, а не A2.
Если подключить с коричневым и высоту брать через A2, то врёт гораздо сильнее.
Ну как я понял, через A2 идёт высота в чисто аналоговом виде, а сам пульт уже вычисляет скороподъёмность.
А если через жёлтый провод, то там уже сам варик рассчитывает скороподъёмность и шлёт её на пульт уже в цифровом виде.
На rcgroup есть тема про напилинг Тараниса. Человек рассказывает как менял подсветку:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1966664
Та же тема, 67 пост, про стики:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1966664&p…
Ещё про стики:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25711571&po…
Также подтверждаю проблемы: динамик зудит, показания аналоговых входов прыгаю, слайдеры ерунда полная (туда надо резюки с демпирующей смазкой ставить, если такие можно подобрать).
Прыгающие показания не воспринимаются пультом как действия человека, если пульт долго не трогать, срабатывает тревога бездействия, возможно это программно учтено.
Ещё не нравиться темная заливка первой строки экрана, на видео в этой теме видно:
rcopen.com/forum/f4/topic316896/1403
В общем всё это на работоспособность аппарата мало влияет, но портит впечатление.
Прыгающие показания в 1 бит, думается, поправят в последующих прошивках. Мне помнится в одной из прошивок ER9x для турниги тоже были очень точные показания, которые на месте не стояли.
Ценой скорости отработки команд - в Er9x это уже проходили.
Ни очень понял, причем тут скорость обработки? Поправят же вывод информации на экран.
А ну если только так…
Фон в динамике - ерунда. Но слышно и не прикладывая к уху.
Сижу я значит темным зимним вечером - добавляю 37й микс, а он жужжит.
Но на скорость не влияет - факт. Это я готов простить у угоду цене.
Дрейф тоже как показала практика на до рулей не доходит, но менявсе ж беспокоит потому что:
Значения скачут, как ненормальные - очень бысто. Поэтому на видео и не видно отклонений более, чем на 0.2, а они есть и это уже больше, чем последний бит.
В буржуйских роликах подобного нет - ну дернется раз в пару секунд на тот самый один бит и все. А на дисплее с каналами во всех роликах кроме моего дрейфа нет вообще.
У меня же дергается явно несколько раз в секунду и заметно не только на HEX значениях, но и на экране каналов. -
Обе мои турниги имеют горааздо меньший дрейф. (Как раз как в роликах про чужие таранисы - на 1 бит и редко)
То есть мой таранис отличается от того, что я видел на роликах. Вот интересно чем именно. Хорошо, если просто стабилизатор шумит. Будем ковырять 😃
Здесь первопричина не в выводе на экран, а в наводках на аналоговые входы АЦП…
А какая выходная мощность радиотракта? Вроде не видел нигде информации. Может Фрискаевцы тупо добавили ее. И написали что аппа теперь для ФПВ хороша
попробовал увидеть шум на большой (относительно) цифровой серве.
- микс 100% - серва молчит
- отрицательная экспонента (expo = -100. Максимально крутой график около нуля) - серва молчит
- микс 500% (5 миксов одного и того же стика в один канал) - серва оживает
- микс 700% - серва постоянно дрожит с заметными на глаз отклонениями.
С трудом могу представить себе реальную задачу, где будет микс 500% и более, но если это можно поправить - то надо править.
Повторюсь - отклонения на 1 бит раз в секунду - это ерунда и есть у всех. У меня отклонения с большой частотой и более, чем на один бит. То есть значительно хуже турниги (хуже обеих моих турниг - 9X и 9XR)
И еще раз повторюсь - этот частый и относительно большой дребезг пока я увидел только у себя. Судя по видео в сети, мой случай редкий, если вообще не единичный.
P.S. Пошел делать микс 500% на футабе 😉
Ждем результат от Футабы! 😃
Ждем результатов!
Тремор стиков в 1 бит - фигня полная, не заслуживающая внимания.
Почти уверен, что любая из брендовых аппаратур выдаёт то же самое - не может задающий источник в виде потенциометра выдать абсолютно ровный сигнал, попадающий в ровные цифровые значения.
Из действительных проблем (пока)- боковые слайдеры и фон, причем фон актуален только для ленивых хобби-планеристов, вслушивающихся в писк вариометра.
Слайдеры надо просто допиливать, фон скорее всего поборет экранировка ВЧ части и/или кабелей.
Давайте признаем честно - за свою цену аппа более чем замечательная то, что какие то проблемы всё равно будут, никто особо и не сомневался…
