FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вот в этом и проблема… Модуль-то у вас был, наверное, DJT? На нем - да, можно было включить режим V8. Есть D8, но поддержка этого протокола появилась в приемниках V-серии только со второй версии.
Значит на барахолку их.
Жаль. Мелкие и лёгкие. А их у меня 4шт…
И плюсом ещё три 8-ми канальных…
Воткни внешний модуль да пользуйся, делов то…
Во! Вчера прям на поляне так и сделал. Модуль FrSky от Турниги давно в зипе валялся. Воткнул и забиндил на него.
Неа, не вариант. У Х9Е места нет под внешний модуль. Там все закрыто.
Можно конечно, но с извращениями.
Как говорится Страдивари делал скрипки, но для настоящих ценителей и барабаны! 😃
Никогда не понимал людей, стремящихся купить аппу за сумасшедшие бабки, и экономить на приёмниках…
Не обижайся пожалуйста…
Приёмник RX F801 с али подвёл, в полёте заглучила прошивка. И дальность у него никудышная. Не советую.
Как вам новые стики? Кто нибудь пользовался, стоит менять?
Где покупать стоит?
Ключевое слово БЫЛИ. Это ещё со старых запасов. До этого они дружили с телеметрической внешним модулем.
Их сейчас то уже и в продаже нет 😃))
Вот и думал их подружить, но не судьба.
Я это предвидел. По этому и взял классический Таранис с возможностью установки внешнего модуля.
Старые приёмыши оставил для мелколётов
Народ, подскажите, Таранис Х9D plus, прошивка 2.1.6 очень долго загружается, думает секунд 10пока погаснет надпись Таранис. У всех так?
Долгое меню, radio setup, splash scrin - убрать 10 секунд, настроить по вкусу.
Мужики, подскажите что не так.
Таранис Х9D plus Практически новый(15 вылетов), теряет связь с x8r уже через 800 метров. С x4r примерно так же(даже меньше). Расположение антенн на приёмниках менял, не помогает.
Визуально провод у антенки на аппе целый.
Замерялось в чистом поле на прямой видимости.
На кого грешить?
Тут этой теме посвящено месяца два постов.
Полистайте сами, чтоб новай волна срача не подялась и снова не чистили тему вперемешку с полезыми постами.
На приёмники!
Сделайте антеннамод на аппаратуре. Дальность возрастает в разы
Видеоинструкций полно. Главное сделать длину кабеля от передатчика до разъёма - 84мм.
Не факт. Не спорю, может, но это гадание на КГ не зная истинной причины.
Может у него эфир захламлен, тогда это нормальная дальность.
На приёмники!
Сделайте антеннамод на аппаратуре. Дальность возрастает в разыВидеоинструкций полно. Главное сделать длину кабеля от передатчика до разъёма - 84мм.
Это когда прикручивается модульная антенна от роутера? Возможно есть у Вас хорошее описание на русском языке?
Ещё вопрос, я так понимаю, если с этим модом забыть прикрутить антену и включить аппу, то может сгореть модуль связи в аппе?
За городом, открытое поле
не делайте мод антенны, таранька в стоке на километры работает, а случаев выгорания выхода после мода полно. Екатеринбург город большой, поищите соратников и попросите внешний модуль xjt, для теста. если с внешним дальность увеличится то нужно будет перепаять чип SE2431L. прост я сам сталкивался с подобным после антенна мод. на гоночном летать можно было в метрах 100 вокруг себя.
Мужики, подскажите что не так…
На кого грешить?
Ну и еще одно - антенна не должна быть направлена на модель.
Как выглядит *бублик* вокруг сосиски - я себе представляют…
Говорю же, всё не то. Условия идеальные, всё правильно направлено и тд. 800-1000метров и привет.
Говорю же, всё не то. Условия идеальные, …
Ну значит остается одна проверка - либо попросить кого-либо с таким же оборудованием, либо внешний модуль. Если связь будет лучше, то , как сказано выше, менять чип.
Может по гарантии поменять?
Не выйдет, гарантия кончилась давно, аппа лежала год в коробке дома=)
Расскажите, чем плох антенномод. Из-за чего горит аппа?
видимо из за рассогласованности выходного тракта с антенной. по этому же горят и видеопередатчики если включить без антенны. антенно фидерные устройства довольно таки капризны, даже не ровная капля припоя может существенно повлиять на выходную мощность. там мелочей нет
я покупал специальную для тараниса banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-Mo…
и переходник banggood.com/120mm-Low-Loss-Antenna-Extension-Cord…
описание на русском
не находил
полно и случаев успешной работы
конечно же делать надо все правильно
Переходник точно не такой нужен, надо сначала посмотреть, распаян ли кабель на модуле или есть разъем. Есть готовые хвосты для антеномода Тараниса, если на модуле разъем, то просто соединить и залить термоклеем, если нет - убрать разъем и припаять аккуратно, не закоротив центральную жилу с оплеткой и полусферической каплей припоя.
Я себе ТОЧНО такой переходник припаял. Я ж не писал что он прикручивается к передатчику.
Не помню точно какой геометрической формы у меня была капля припоя))
я покупал специальную для тараниса www.banggood.com/Wholesale-F...
Была такая аннтена у меня, swr с ней был не менее 16, а это плохо. Может такая мне попалась. Пришлось заказывать другую модель с ебея, swr стал от 0 до 10 скакать. Но обычно в положении от 0 до 2 и 4 висит. Всяко лучше 16. Может так скачет из-за припаенного разъема, но я не знаю точно).
