FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
swr
Мне не чем измерить этот коэффициент
Дальность действия и качество связи (если судить по RSSI) выросли в разы.
а сам пульт разве не меряет? я когда делал антеннамод, swr был 0-1, но в итоге выход всё равно выгорел
не в курсе
как это сделать ?
А почему он выгорел?
как это сделать ?
у меня долгое нажатие “PAGE” и верхняя строчка, может я раньше это настраивал, не помню уже, с год наверное не лазил в менюшку.
хз. прост в какой то момент сильно упала дальность, может без антенны включал. пришлось менять плату целиком, эт я уж потом узнал что можно перепаять чип
это вызов телеметрии…
что вы настраивали чтобы аппаратура начала измерять коэффициент стоячей волны?
есть аппы с SWR, есть без него…
отдельно ничего не настраивается…
Taranis X9D PLUS ?
как узнать она С или БЕЗ ?
если ты его не видишь, значит БЕЗ
Входите в меню, страница 12 ( телеметрия ) , кнопками переключаете до Screen 1 ( можно Screen 2, 3 , на выбор )
на месте где — тире, длительное нажатие enter и выбираете параметр который хотите видеть или ищете SWR
Выходите из меню установок.С главной страницы длительное нажатие слева средней кнопки входите в просмотр заранее выбранных значений телеметрии…Screen 1, Screen 2 и так далее
понятно
моя аппаратура не измеряет swr
Подскажите, а где народ гутарит о Таранис Q X7 ?
Что то поиск ничего не дает…
Доброго дня коллеги! Нужна ваша помощь. Вроде перелопатил всю ветку, прежде чем просить о помощи, но мог и проглядеть… На тараньке X9D plus сгорел чип (между ногами питания полный ноль). Сдул с платы, проверил импульсник (работает, дает свои 3.3 В). Микруху заказал. А вот процедуру прошивки нового проца так и не понял 😦 Ткните носом, где копать, а то уже глаза замылились от трех с половиной сотен страниц форума. Заранее спасибо всем
После впайки нового чипа надо переустановить правильный драйвер (см. Zadig), после чего можно будет залить прошивку через тот же Companion.
Андрей, спасибо. Задигом я должен поменять драйвер для получения виртуального компорта, правильно я понимаю?
Ага, разобрался по Вашей ссылке. Андрей, большое спасибо за помощь!
Не совсем COM-порт, но в общем виде примерно так. По ссылке на описание Zadig, которую давал выше, расписано (и показано на картинках) как и что делать, чтобы поставить нужный драйвер.
Companion - программа для настройки и прошивки аппаратуры через компьютер. Практически все Taranis’оводы ею пользуются…
Companion версии 2.1.9 (текущая официально выпущенная версия) можно скачать тут. Хотя, если привычки к какой-то конкретной версии OpenTX еще нет, то можно сразу ставить последнюю бету Companion 2.2 и соответствующую версию прошивки аппаратуры - все развитие сейчас именно там, поэтому 2.2 сейчас наиболее перспективна (например, поддержка настройки приемников со стабилизацией есть только в этой версии).
Люди добрые, подскажите!
Подключаю таранис к компу, и сразу комп начинает ругаться мол устройство не распознано, ошибка 43
Драва менял, комп перезагружал, все попытался, осталось только винду снести
Что не так?
Сначала можно попробовать заменить юсб - мини юсб кабель и/или воткнуть его в "попу " компа. Лучше, если это будет не юсб3, а юсб2 порт компа.
Спасибо, но и то и другое уже пробовал
комп булькает при втыкании шнурка?
в диспетчере устройств есть какое нибудь движение ?
Таранис Вы подключаете включенный ?
У меня аналогичная проблема. И при подключении комп булькает. В диспетчере “неизвестное устройство”.
Зажимаете триммеры РН и Элеронов друг к другу и одновременно включаете пульт. Затем втыкаете ЮСБ.
Надоела мне торчащая и хлипкая антенна у моей Тараньки.
Спилил и теперь красота 😃
Ну а если серьезно, то просто решил перенести внутрь корпуса.
это ж ещё не беда, если в ид оборудования vid&pid определяется, то драйвер можно подсунуть вручную
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4dd2e0553df95500777526a6":{"_id":"4dd2e0553df95500777526a6","hid":88474,"name":"alex-anp","nick":"alex-anp","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ff3df955007774a576":{"_id":"4f0047ff3df955007774a576","hid":109381,"name":"scgorodok","nick":"scgorodok","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fb654ce3df9550077744420":{"_id":"4fb654ce3df9550077744420","hid":119583,"name":"alezalez","nick":"alezalez","avatar_id":null,"css":""},"507728773df955007773ee3c":{"_id":"507728773df955007773ee3c","hid":127104,"name":"NBystrov","nick":"NBystrov","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"557c85b13df955007771c7df":{"_id":"557c85b13df955007771c7df","hid":225977,"name":"urbans90","nick":"urbans90","avatar_id":null,"css":""},"55a3a9d23df955007771b8de":{"_id":"55a3a9d23df955007771b8de","hid":228728,"name":"Радиомоделист","nick":"Радиомоделист","avatar_id":null,"css":""},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"585632c43df955007770b1b5":{"_id":"585632c43df955007770b1b5","hid":264754,"name":"RCG","nick":"RCG","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9172,"post_count":222065,"last_post":"67792358290c7c6120916c90","last_topic":"67792358290c7c6120916c8f","last_topic_hid":572581,"last_topic_title":"Длина кабеля UART для приемника","last_ts":"2025-01-04T12:02:32.657Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1553604,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":14175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
