FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
это ж ещё не беда, если в ид оборудования vid&pid определяется, то драйвер можно подсунуть вручную
В том то и беда, что у меня уже беда) Ничего там не определяется. Аппа не конектится как джойстик, ни как флэшка, вообще никак.
Самое интересное что когда включаешь с зажатыми триммерами - как обычно на экране всякая там фигня про буты и юсб. Втыкаешь ЮСБ - загорается значёк что ЮСБ подключен и больше ничего не происходит. В диспетчере “неизвестное устройство” и всё. Да и пробовал я уже подключать к заведомо рабочим компам(с дровами и всеми делами) у коллег по хобби, у которых их Таранисы подключаются на Ура! А моя аппа - вот какая-то не такая…
Кабель ихний пробовали ?
Кабеля разные пробовал))) их штук 20 дома. Совсем китайских очень мало.
У меня просто определяется как неизвестное устройство и горит ошибка 43 по ней
И триммеры сжимал, что только не делал, кабели все поменял, ни один комп не читает
Но самое интересное, что когда удалить вручную драйвер и раз пять переткнуть то происходит чудо и она ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ!!! На минуту или две, а потом опять по новой
Мистика
такую www.zhangduo.com/udi.html програмку не пробовали мне как то помогала, не по тараньке, но всё ж
В микроконтроллере Taranis’а USB-порт встроенный - т.е. на пути между USB-портом компьютера и микроконтроллером Taranis’а нет практически никаких элементов, кроме, собственно, проводов (ну, цепь питания еще можно проверить - точнее, диод на линии питания от USB ). Если Taranis то определяется, то нет, и так происходит на разных компьютерах (т.е. вероятность проблемы драйверов или специфически-несовместимых портов на ПК близка к нулю) - остается либо где-то плохой контакт (тут поможет прозвонка и прогрев/пропайка), либо … проблема внутри самого микроконтроллера. Мне как-то попадал в руки Taranis, который отлично работал, но его не видел компьютер - вообще никак не видел, т.е. даже неизвестным устройством не определял. Замена микроконтроллера решила проблему.
Было что то похожее с Хорусом моим, удалил драйвер Задиг, вычистил реестр , поставил драйвер по новой и все заработало
Тоже на хорусе подключение по usb звук происходит о соединении а комп не видит( не всегда но бывает). Я от фотика сони взял шнур без всяких драйверов теперь все отлично . Такая же ситуация с подключением очков, из двух шнуров один работает отлично, а второй только если он теплый. Хотя футаба и холодный видит его. Видимо порт в фрскаях очень чуйкий ко всему этому.
Спилил и теперь красота
Самое интересное, как вытащить антенну не показали! Я так понял антенну можно было и не отпаивать? Дельный мод!
можно посмотреть у других, сжимаете распорки и вынимаете антенну, не отпаивая не достать.
Зачем такой мод, если уровень приема ухудшится?
По идее не должен, все на своих местах, на практике не знаю. Кто делал отпишитесь.
Сегодня на пенолете летал с DIY RX-F802 8CH, два взлета, два файлсейфа, причем пару дней назад летал вполне спокойно, снял пока. Может какой мод для него есть.
я летал на таком же.
Покупал на али.
Не доволен. Дальность маленькая, через пару полетов произошел сбой, квадрик упал, перепрошивка помогла, снял нах*р с квадрика.
Получить SBUS на нем не удалось, с телеметрией все нормально.
Прошивки
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32959023&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32771671&po…
тут все сразу
www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=2124647…
видео
А в каком плане перепрошивка помогла? Дальность увеличилась? У меня их два, думал метров 100 брать будут а для пенолета достаточно, а тут в 10ти метрах падает. Буду перешивать.
эт не совсем такой. телеметрия есть изначально и вместо уса диполь, что несколько прибавляет дальности
У меня он перестал работать вообще. Связь пропадала каждую секунду. Перепробовал помогла. Дальность 100 с обеспечивал.
Лучше купить ХМ+
Ребят. Я тут усиленно отдыхал и общался с товарищами по хоби из индии. И много что пропустил - забыл.
Есть вопросы:
- М9 - мастхэв апгрейд?
- Избавиться на X9D+ от шумов в динамике как?
- Как и главное какой краской перекрасить родной серебристы корпус в темно серый?
- Как сделать регулировку громкости не привязанную к модели? (не получается)
- Стоит ли делать мод на съемную антену? Антену хочу такую.
Прошивка какая?
- М9 - мастхэв апгрейд? 2. Избавиться на X9D+ от шумов в динамике как? 3. Как и главное какой краской перекрасить родной серебристы корпус в темно серый? 4. Как сделать регулировку громкости не привязанную к модели? (не получается) 5. Стоит ли делать мод на съемную антену? Антену хочу такую.
- ЯЯ натюрлих
2.Был мод для “неплюса” ИМХО все это пустое, не заслуживает усилий. Во всяком случае для “плюса”. - Разбирайте пульт и красьте автоэмалью из баллона хоть под эксклюзивное графити.
- Саша ответит.
5.Нафига Вам далась эта “типа универсальная сосиська” лучше дальность точно не станет.
GLOBAL FUNCTIONS
GF1 ON Volume LS
Прошивка 2.1.8
- Дальность точно станет больше, если будете антенны ставить нормальные. У меня дальность увеличилась.
есть научное подтверждение что на переходниках теряется до 1дб. таранис работает на диапазоне частот, антенна захватывающая широкий диапазон имеет худшее усиление, по сравнению с той которая настроена точно на частоту. т.е имея антенну вроде с лучшим усилением, мы теряем его на разъёмах. ИМХО
Вот я по этому видео сделал регулировку звука.
FRSKY TARANIS PLUS VOLUME CONTROL
И у меня вопрос есть.Купил второй приемник X8R не получается забендить(есть какой то секрет как второй приемник нужно правильно бендить?)
сделал в настройках копию первой модели ну и хотел поменять в ней приемник поставить новый. нужно было забендить что то не получается…
модель менять не обязательно, у меня штук пять различных приёмников привязано к одной модели, возможно это не совсем правильно, но мне так удобнее. вроде и при смене модели привязка приёмника остаётся
когда биндете, старайтесь что б приёмник был на расстоянии более метра
Приемники серии Х привязанные в D16 имеют свой ID и на другую модель не привяжутся без бубна.
если модель скопирована, это правило остаётся в силе?
