FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
librol
Limonchik:
есть научное подтверждение что на переходниках теряется до 1дб. таранис работает на диапазоне частот, антенна захватывающая широкий диапазон имеет худшее усиление, по сравнению с той которая настроена точно на частоту. т.е имея антенну вроде с лучшим усилением, мы теряем его на разъёмах. ИМХО
Это лишь ваше имхо.
На самом деле все иначе
man-bis
Если честно, не понимаю, почему фрскай не сделали съемную антенну изначально. Тогда бы все мерились бы качеством и длиной сосисек . А антенный мод из исходного состояния вч модуля - фидера -антенны может как улучшить дальность, так и уменьшить. Все зависит от аккуратности и правильности переделки.
alex-anp
kinshas:
Я так понял антенну можно было и не отпаивать?
Нет. Не отпаивая антенну не вынуть. Там очень тонкое отверстие, только под кабель.
AlexandrCNH
TREK:
  1. Как сделать регулировку громкости не привязанную к модели? (не получается)
    Вот я по этому видео сделал регулировку звука.
Неправильное видео. Это именно с привязкой к модели.
TREK:
И у меня вопрос есть.Купил второй приемник X8R не получается забендить(есть какой то секрет как второй приемник нужно правильно бендить?)
сделал в настройках копию первой модели ну и хотел поменять в ней приемник поставить новый. нужно было забендить что то не получается…
Попробовать поменять ID приемника. При копировании модели должно было всплывать сообщение, что модель имеет повторяющийся ID.
Limonchik:
модель менять не обязательно
Обязательно.
Даже при замене одного сгоревшего приемника, на другой точно такой же часто смещается диапазон максимального и минимального отклонения сервы (это если на самолете). На пенолете это часто не видно, но вот электронные системы вертолетов, квадров и системы стабилизации сразу улавливают. То есть ты отклоняешь стик до упора вправо, а в программе настройки мозгов это уже не 100%, а 95!!! Приходится править конечные точки, пока не вернешь все на 100% по всем каналам.
Так что это реально не правильно.
Ю_Н_К:
GLOBAL FUNCTIONS
GF1 ON Volume LS
Прошивка 2.1.8
Обратить внимание, что GLOBAL FUNCTIONS - это совершенно не SPECIAL FUNCTIONS!!! И находится оно не в меню модели, а в меню вызываемым долгим нажатием кнопки МЕНЮ, т.е. в меню аппы!!!
И еще совет, старайтесь что бы функции в меню аппы GLOBAL FUNCTIONS не пересекались с такими же функциями в меню модели SPECIAL FUNCTIONS. Программные конфликты обычно ни к чему хорошему не приводят (у меня после экспериментов была циклическая перезагрузка аппы, пока через компаньен не исправил конфликт).
Andy08
Limonchik:
если модель скопирована, это правило остаётся в силе?
Не знаю, не пробовал. Обычно при бинде приемнику присваивается номер модели. Его можно изменить, в мануале все написано.
Sabotaghe74
Если модель скопирована, то бинд остаётся и на старой моделе и на скопированной.
HDDR
kinshas:
Я так понял антенну можно было и не отпаивать? Дельный мод!
Если уж затевать мод с антенной, то c установкой антенного разъема. Чтобы потом патчи 5-7 дб накручивать.
Но есть мнение что этого делать не следует:
Может дело в ровности рук исполнителя?
telegkin
Вот хоть убейте, но паять антенну не полез бы. Хотя с паяльником вполне дружен. Как по мне, лучше задавить жабу и купить внешний xjt модуль и на него хоть занаворачивайся - хоть бустер, хоть тарелку триколор. Там разъемчик имеется, если не ошибаюсь.
И вот у меня же есть 4в1 модуль, в нем есть поддержка х-серии, думаю может бустер присобачить? Жаль только, что дальность работы ТМ так не увеличить
librol
HDDR:
Frsky Taranis antenna mod and why you probably shouldn't do it.
Дело в ровности рук.
Работы необходимо производить с пониманием дела.
Каждый сам кузнец своего несчастья.
Есть просто такой способ…
Olegfpv
ВЧ модули фрскай не одни не работают с приемниками футаба. А вот приемники фрскай серии TFR с клонироваными чипами могут работать с некоторыми Футабами. Вы бы хоть описание прочитали сначала )))
TREK
Ну что ж?продолжаю насиловать приемник…В Апе создаю новую модель, пытаюсь биндить новый приемник (так же как и первый приемник) но по прежнему красный мигает…ничего…
Хорошо, ну а если бы например потерял свой приемник, все равно купил бы новый и пытался забендить…Так Почему новый приемник Пульт не видит или не биндит? не знаю…просто магия какая то.
(по логике должен иметь возможность забендить несколько приемников) например в своей турниге у меня три и все работают.А тут непойму что? такое впечатление что один пульт только для одного приемника(причем родного из коробки)
P|S Тут все писали о дальности, так вот у меня мой на 1км точно летает,РССИ показывает 45-50…думаю до 1200 дотяну.
Olegfpv
TREK:
Так и есть на Хорусе у меня 6 приемников забендино на одном “канале” .
telegkin
Может версии прошивок аппы и приемника отличаются EU/nonEU?
скрудж
За такие деньги, сколько это будет стоить в итого, лучше взять FUTABA 14SG.
AlexandrCNH
TREK:
Приемник европейской версии прошивки. Биндится не будут.
Можно попробовать перешить в приемник не евро прошивку, но с этим могут быть проблемы. Может и не перешиться.
Так что все действия на свой с трах и риск.
Возможно, чтоб не терять деньги если не получится перешить в неевро не дешевый приемник, может получиться перешить в евро модуль аппы и второй старый приемыш.
Это как вариант.
RCG
Приемники вроде все свободно перешиваются.
Это ВЧ-модуль в аппе может не прошиться. И то, вроде бы, решения есть.
И еще вот это хотел бы уточнить:
Andy08:
Приемники серии Х привязанные в D16 имеют свой ID и на другую модель не привяжутся без бубна.
На другой модели (с другим ID) эти приемники не будут работать, пока не будут перепривязаны. Думаю, Андрей именно это имел в виду.
Сама привязка - совершенно стандартная операция и не зависит от того, был ли этот приемник до этого к чему-то привязан.
Andy08
RCG:
Да, все верно, но можно и не перебиндивать. Можно вручную исправить номер, правда аппа будет ругаться.
RCG
Угу, можно вообще всем моделям задать один ID.
Такое, скорее, бывает нужно в том случае, если один приемник переставляется в разные модели.
Дмитрий_Одесса
скрудж:
можно , но такого количества всяких возможностей там нет
Grooowi
Подскажите как отсрочить запуск двига при поднятии стика газа. установил на thr тумблер и задержку delay на 10 сек. при включении тумблера задержка есть, но стик автоматом ставит расход на 0. а это половина скорости двига. как установить так чтобы при движении стика газа была задержка, но при этом расход оставался на -100 ?? Смысл в том, что нужно установив стик газа на 100 было 10 секунд чтобы положить пульт, взять скай и пустить его тогда когда двиг включится (через 10 сек). Всё это для того, что пускаю один, а одной рукой ская не пульнуть. Заранее спасибо!
TREK
Спасибо кто ответил. Мой приемник X8R перевертел его в руках нигде не нашел надписи… ЕВРО версии.Ничем неотличается от моего родного, за исключением антенок(у родного резиновые наконечники или пластик) ау этого ТЕКСТОЛИТОВЫЕ пластины.
Может этим и отличаются обе версии приемников?
А где указывается версия приемника где смотреть? Я Брал на АЛИ, так там ничего о Евроверсии нет.Просто приемник X8R и все. Жаль деньги выбрасывать…
Pomogator
Евро / не-Евро снаружи может и не указываться. Расстраиваться не надо. Надо просто прошить его актуальной non-EU прошивкой, и все!
