FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Радиомоделист
Ничего шить не надо. Вы в передатчике все правильно выставили ( тип приемника ) перед тем как биндить?
Передатчик от приемника на расстоянии более 1 метра находится ?
Olegfpv
Радиомоделист:
Я бендил на столе, 20 см. Правда на Хорусе, но сути дела не меняет. D16 режим .
man-bis
Весьма часто бинд не проходит из за слишком близкого расстояния , лучше разнести приблизительно на метр
kinshas
kinshas:
Сегодня на пенолете летал с DIY RX-F802 8CH, два взлета, два файлсейфа,
Приемники прошил, но причина оказалась в контроллере YEP18, вырубался по непонятным причинам, буду продолжать тестить приемники.
Кстати тоже не мог забиндить пока не допер в D8 переключиться.
Дмитрий_Raccoon
Может кто уже вертел в руках X9D Plus SE? Насколько там грамотно сделал антенна мод?
librol
Судя по всему все аппаратуры SE скоро выйдут из строя из за антеннамода))), как и обычные версии у некоторых.
Olegfpv
А чем штатные антенны не устроили? Этот Таранис действительно набор “очумелые ручки” . Все время нужно быть в теме , что бы важное не упустить. Вот сколько у коллег у кого Таранисы , все блин что то там крутят, каждый раз, что то настраивает , что то пропадает в настройках, потом забывают что и как и как это заново настроить. Постоянная модернизация , что впаивают, выпаяивают. . Видимо это из за ОПЕН , такая же фигня на АПМ автопилотах с народными прошивками, все постоянно только и сидят в настройках. Зато кричать что у нас куча возможностей . Только зачем она нужна это возможность? Вот наверно я никогда не буду опен тх на хорус ставить, что бы не превратить его потом в набор Мастер-Кит.
Дмитрий_Одесса
Olegfpv:
А я поставил , доволен как слон , намного удобнее. Да надо немного разобраться но потом, понеслась
Дмитрий_Raccoon
Ну просто появилась возможность поменять обычный Х9D+ на SE. Толку чуть, но красивый корпус + новые стики. Обмен без доплаты, вот я и купился. 😁 Смущает только антенна, но это официальная версия от frSky, думаю будет норм.
AlexandrCNH
Таранис работает из коробки и отлично работает, и крутить и настраивать ничего не нужно.
Не надо тут ля-ля.
Что крутить и настраивать выбор лично каждого, в настройках НИЧЕГО не пропадает, потому как прежде чем выключить питание Таранис записывает все сделанные пользователем настройки и изменения как винда при правильном выключении.
Это у кого-то дырка в голове, хотел настроить но забыл что не настраивал или снес.
Постоянная модернизация впаивания и выпаивания - это отдельное хобби не относящееся непосредственно к Таранису, такие люди всегда что-то впаивают и модернизируют для своего личного удовлетворения.
Olegfpv:
Моя аппа полностью автоматизированна, вплоть до подсчета отлетанных аккумуляторов. Я на поле только аккумы меняю, а сбросы таймеров, телеметрии, предупреждения балаута, озвучивание алармов, подсчеты оставшейся емкости в батареях, и кучу всего еще, на что я не должен обращать внимания при полетах и что можно отдать на откуп аппе она берет на себя.
Зачем это надо? Чтобы не отвлекаться на важные мелочи во время полета, ибо не все летают ФПВ, когда можно кофейку покурить и сигарку выпить.
Olegfpv:
Это из разряда “не летал, но осуждаю!”? Нафига тогда очередным флудом марать страницу? Бумага типа вытерпит все?
Nik_son
Блин, сегодня квадрик плюхнулся об планету на ХМ+ метрах в 150 в голом поле, ничего не предвещало беды. Встал, подошёл метров на 50 взлетел и прилетел к себе с висящим на проводе аккумом 😃.
Nik_son
А х.з. связь пропала, FS и квадрик упал, видео работало . При этом я не выполнял какой то злой маневр что бы там напруга просела или что то подобное. Новый таранис, новый приемник , полётов 15 было до этого, все было нормально. Был он от меня с боку, препятствий между аппой и квадом не было.
AlexMMC
Nik_son:
… Был он от меня с боку, препятствий между аппой и квадом не было.
Значит антенна была направлена на него (от него), если антенна на пульте горизонтально, а это самый минимум сигнала.
Nik_son
Самый минимум кода квадрик за спиной и препятствие сам пилот, до этого и за спиной летал. Но блин, 150 м это ниочем, сима х5 дальше летала.
man-bis
Nik_son:
Распространенное заблуждение, если конечно пилот не одет в металлическую кольчугу.
Nik_son
Увы, Вы не правы. Даже есть способ поиска квадрика по уровню rssi, сам раньше на flysky i6 так квадрики искал. Прижимаешь к телу и медленно крутишься, самый слабый сигнал значит квадрик за спиной. Даже на граупнер ФС срабатывал когда за спину залетал, хотя дальность там заявлена 2км.
Радиомоделист
Nik_son:
Какой квадрик,?? может у него мозги тю тю…а мы хором таранис поносим…
librol
Nik_son:
наблюдал подобное
Дмитрий_Raccoon:
планирую поменять стики
Nik_son
Радиомоделист:
Если бы мозги, то он бы уже не взлетел после того как я подошёл на 50м. Квадрик 210 на фулл Kiss сетапе. Кстати шарки должны были этот полет записать, после праздников может найду, покажу.
Olegfpv
AlexandrCNH:
Вот наверно в этом то и причина. Не спорю. Ты просто живешь этим, не как все остальные время от времени. Я в большом своем окружении вижу как пользователи на Топовых аппах себя ведут и как с Таранисами, вот поэтому и написал то что вижу. Чем больше будет у Тараниса открытого софта и безумства настроек , тем больше головника. Как уже мною ранее сказано, этим нужно жить. И не нужно тут обижаться и обвинять во флуде. Я тоже самое и о тебе могу сказать.
Дмитрий_Raccoon
Ну, чего крутить каждый сам придумывает. Я у себя ничего не крутил. Настроил только то, что необходимо и всё. Я настолько там не разбираюсь.
kinshas
Olegfpv:
Согласен полностью, у меня Футаба 18я и Таранис, настроил я футабу разок и все, ну нечего там больше настраивать даже если и захочешь, ни скриптов ни плюшек, а вот Таранис, так он для этого и покупался
Olegfpv:
просто кому то это нравиться а кому то лень голову ломать.
AlexandrCNH
Olegfpv:
Да, никто и не обижается, просто это извечный конфликт ленивых и пытливых.
Я одного не понимаю, почему ленивые постоянно возмущаются???
Ну, не нужен тебе инструмент для пытливых, пройди мимо молча, за пытливого сойдешь!!!
Нет!!!
Нужно повертеть в руках и обязательно плюнуть, дабы пытливые знали, что ленивым это не просто не надо, а настолько не надо, что они даже не понимают зачем им это не надо!!!
И с гордым видом написать об этом пытливым в их ветке - чтобы ЗНАЛИ!!!
И еще упомянуть, что на их полянке, уважают ленивых, а пытливые там в сторонке пыхтят и никто не понимает, нафига им это надо!!!
Объяснил как мог почему одно и то же устал читать каждые 5-10 страниц этой ветки, зарание извиняюсь если кто себя в описании увидел, т.к. история на самом деле собирательная и вымышленная, все возможные совпадения с реальными персонажами случайны. 😁
Olegfpv
kinshas:
Вот это про меня)) я за простоту и быстроту. А когда вижу как тут народ меняет антенны, вытаскивает и одевает все это дело в термоусадку, затем убирает во внутрь вблизь к платам, хочется таким людям удачи пожелать. Любая термоусадка меняет квс.
