FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Olegfpv
man-bis:
начинаются глюки на экране вплоть до полного ступора и перезагрузки пульта.
Вот это плохо. Значит и близкое расположение ЛРС тоже сможет перегрузить Таранис. Я этот фактор проверял на Хорусе и Футабе 10. Хорус достаточно уверенно держится и только незначительный треск в динамике и если уснул экран то он проснется. Но ничего не перегружается, что важно было для меня. Футаба реагировала только писком звковых тримеров, но ничего не происходило.
Ratverg
вставлял модуль orange lrs 1вт с прошивкой openlrsng, вроде всё нормально работало. Но я буквально пару дней только на нём отлетал, поэтому 100% уверенно сказать не могу.
WhiteWind
Musgravehill:
не “диверсити”
Ну, короче, одна антенна работает на прием, вторая на передачу. Поэтому это действительно не диверсити. Но есть одно НО. Теоретически можно ведь менять назначение антенн программно, поэтому прошивка играет роль. Надо проводить тесты, короче, чтобы понять. Возможно, просто прошивки так себя ведут.
man-bis
Ну “близкое расположение” модуля в моем и в Вашем случае, все таки разные вещи. Вы то не прикручиваете модуль к пульту. Да и ваша лрс имеет нормальное экранирование . К слову, я свой рмилек испытывал с таранисом по ррм проводу. Уже на расстоянии 30см сервоудлинителя никакого влияния 2вт 433мгц модуль на таранис не оказывает
Ratverg
Дмитрий_Одесса:
на 900 мГц дальнобой с телеметрией
кстати, а можете просветить меня, 900 мГц c с какими частотами видео уживаются? 1,2 - 2,4 - 5,8 ?
(использовать 433 меня всегда напрягает из-за того что приходится на 1,2 переходить по видео)
Дмитрий_Одесса
Ratverg:
не могу , я не спец в этом
lunohod
Подскажите по настройке крыла, пожалуйста. В инструкции советуют элеватор +5/-5мм, элерон +12/-9мм. Это где настраивать надо, разные weight в микшере элевонов?
Olegfpv
Дмитрий_Одесса:
скоро будет в продаже
очень интересный вариант для Тараниса и Хоруса. Причем Сбас свободно снимается с приемника. Единственное , какой расход потребление будет? Сейчас вспоминаю давние времена, модульная LRS у меня прилично батарею “высасывала” из аппаратуры.
Дмитрий_Одесса
я не думаю что будет сильно много , у меня Хорь работает 8 часов непрерывно , при отключении внутреннего модуля и включении наружного даже если он будет работать пять часов , на день как по мне достаточно
Olegfpv
Рмилек лрс 433 стоял. Это не 80 мвт 2.4 , это 433 1 или 2 вт. Помню что ну очень быстро потребляла.
AlexandrCNH
Есть емкость батареи и потребление модуля, можно прикинуть.
telegkin
вообще не понимаю сути вопроса. Если уж пользователь допер до внешнего модуля с другой частотой, неужели он не сможет решить вопрос с питаловом?
man-bis
Скажем тот же рмилек нормально работает только от 12в, поэтому, в случае непосредственного питания модуля от пульта приходится втыкать 3s.
telegkin
man-bis:
А чего не свою батарею на него подвесить?
man-bis
Пробовал три, нет четыре варианта использования рмилек лрс модуля :
  1. Модуль вставлен во внешний слот тараниса , питание пульта и модуля от одной 3s в отсеке пульта , антенна модуля прикручена непосредственно к модулю.
    Как писал выше - пульт начинает глючить, произвольно переходит к разным позициям на экране. Из бэд.
  2. Все то же самое, но антенна подключена через комплектный удлинитель и закреплена на ручке пульта - глюки появляются реже, но тоже не айс.
  3. Модуль подключен к таранису через серво кабель сигнал ррм-12в-земля, антенна накучена непосредственно на модуль - артефакты не появляются, но пользоваться не удобно. Если только сидя в машине с модулем на крыше авто.
  4. Классический ретранслятор в отдельном корпусе , таранис в стоковой конфигурации с любым допустимым питанием. В ретрансляторе приемник X или D серии с сррм выходом, лрс модуль со своим питанием 12в. На мой взгляд это лучший вариант, хотя и не лишенный изъянов.
Olegfpv
telegkin:
Тогда смысл модуля? Задайте себе этот вопрос что бы не делать налипухи.
Поэтому считаю что самый лучший вариант при лрс работе это только ретранслятор. Нечего портить аппу и грузить ее.
librol
Какой стороной правильно устанавливать стики М9?
Коромыслами внутрь или наружу?
librol
На одном из них внутрь, и мужик говорит что надо делать именно так
AlexandrCNH
А логика не подсказывает, что если есть сомнения, то можно их подключить не собрав аппу и перед установкой подергав стики решить как ставить?
librol
Мол, где верх где низ.?..
Логика подсказывает что абсолютно фиолетово. Мне бы факты.
man-bis
Там провода не дадут поставить неправильно. Правильно наружу. Я поставил доволен. Джитер по центру практически отсутствует во всяком случае м9 обрабатывают точнее, одновременно а руках было два пульта, со штатными муратовскими и холлами м9, была возможность сравнить. У меня стоит прошивка ppmus и с холлами все точно 988-1500-2012.
VladislavVY
Frsky M9 стики нужно ставить коромыслами наружу, в противном случае оси стиков будут инвертированы.
