FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
G500 там силовая слабая, так что нужно подобрать хорошо.
Взял вчера в руки Таранис X9d+.
Что то я в тихом шоке.
Скажите динамик у всех фонит на X9d+? Это как то лечится?
Больше или меньше.
У меня Тарань без SWR, так он фонит если в полной тишине ухо в сам динамик засунуть. На тех где опять SWR включили фонить стало больше. Но все равно меньше чем не на плюсах.
у всех фонит, все давно на это забили… но где то был метод лечения, ищите.
А как то можно его вернуть в начальное состояние? Стереть вообще все настройки? Что то сходу в меню не нашел, ткните носом пожалуйста.
В прошивке 2.2 можно, в остальных нет такой кнопки.
У меня фон от положения антенны зависит. По началу бесило, сейчас привык
Сунул, фонит, год летаю на нем а только узнал.
Кондером динамик запараллелить.
Да я его только распаковал, включил в машине, фонит. Ничего ни куда совать не надо.
Печалька.
У меня выводится угол установки лопастей общего шага вот таким макаром.
А как вы это сделали?
Итак.
Как сделано именно у меня, для того чтобы вывести на экран число больше 100 или точнее трехзначное число.
Делаем микс на любом канале, в данном случае 10м, с источником “Шаг/Газ” и весом 130 (это для 13ти градусов углов, на 600ке у меня 15ть градусов вес там 150 и т.д.) Число более 500т вроде как вывести нельзя. Поэтому с оборотами вряд ли выйдет.
В спецфункциях, в данном случае SF21, назначаем наш 10й канал на любую глобальную переменную в данном случае GV9ю.
GV9 (переименованная уже в Anl), после всех манипуляций, будет выглядеть выглядеть вот так.
Пока же мы делаем долгий тап “меню” на самой GV9, появится экранчик.
Заходим и экспериментируем!!!
Name - понятно.
Unit - либо как есть, либо как проценты (должным образом не работает пока).
Precision - кол-во знаков после запятой (работает плохо)
Min/Max - понятно (не работает ващщще)
Popup - самое главное, отражать изменение на главном экране. Держится секунды 3-5 после изменения и гаснет.
у всех фонит
У меня не только фонит, но когда крутишь левую крутилку еще и щелкает. Это если антенна сложена в походное положение. На правую не реагирует. Если антенну расположить в рабочее положение (от себя и на 45 градусов вверх) то ничего не фонит и не щелкает (taranis plus).
Фон в динамике устраняется элементарно. В посте 3922 я описывал.
Правда в новом таранисе шлейфы стоят вместо разъемов, но сути это не меняет. Емкости можно и на выводы усилителя запаять.
смотрит кончиком на модель?
Я вот тоже подумал 😃 я летаю в сложенном налево виде
и туда тоже модель можно загнать )))
ну как бы диаграмма направленности (или как там её) таких сосисок - тор (бублик), где ось перпендикулярная плоскости тора и есть антенна. Если неправ - поправьте.
Какие 45 градусов? небось и кончиком в небо, в сторону модели? Тогда не стоит удивляться крэшам и фэйлсэйфам.
У меня антенна загнута вбок и параллельно зезмле, а вторая антенна внешнего модуля также, но в другую сторону. Шум в динамике есть, но ооочень маленький
Настроил все кроме последнего. У меня там есть только popup 😃 но уже хорошо, спасибо за помощь. Настроил отображать от 0 до 270. Т.е умножив на 10 можно получить обороты
Прошивка какая?
Не последняя
Отлично, если работает.
Особенно, если реальные обороты с показометром совпадают. 😃
Граждане пилоты, подскажите, чего в Х9D+ есть такого, ради чего стоит брать именно его, а не QX7 например?
Аппа нужна для квада.
QX7
Такое положение и есть рабочее.
Вот картинка из мануала к Таранису, сигнал в бок сильнее.
На внешнем модуле всегда направляю антенну вниз под углом к земле 70-40гр . поскольку пульт держу в руках тоже под некоторым углом к горизонту получается перпендикуляр оси тора к направлению на модель. Считаю такое положение оптимальным. Жаль, что штатная антенна внутреннего модуля так расположиться не может.
Отломать и приклеить! 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"50bc43033df955007773d204":{"_id":"50bc43033df955007773d204","hid":130333,"name":"telegkin","nick":"telegkin","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"543edf623df95500777249f5":{"_id":"543edf623df95500777249f5","hid":209545,"name":"HDDR","nick":"HDDR","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"59415e173df9550077705d2f":{"_id":"59415e173df9550077705d2f","hid":288706,"name":"RomanNV","nick":"RomanNV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1616533,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":14650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
