FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вы хоть понимаете о чем шла речь?
нет, от этого далек, но я понимаю, что речь о глубоком оффтопе, и вот вики, например,
предлагает следующее:
ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_укорочения
В зарубежных источниках вместо коэффициента укорочения используется обратная ему величина — коэффициент замедления (Velocity of Propagation, Velocity Factor), выражаемая в процентах.
и скорее всего именно этот коэфф и использовался где то там выше, что почему то привело вас к таким непоняткам…
Согласен. Когда не знают умножать на нужный К или делить на К… главное подогнать результат… это жесточайший оффтоп. Завязываем!
Подскажите товарищи по хобби. Где сейчас можно купить qx7 в белом цвете. На банге нет уже недели три.
Спасибо. Где то читал, что проблемы с доставкой были. Приходилось доки какие то отправлять.На таможне что ли.
была проблема кривого перевода , а с доставкой у них проблем нет , насчет растаможки Вам надо узнать сколько в Вашей стране порог на пошлину , если не ошибаюсь то 1500 долларов
Заказал давно желанную X9D Plus, теперь ждать с нетерпением ее. И вот вопрос, имею туеву хучу разных моделей под FlySky, но не имею желания покупать в них приемники, менять их и настраивать. Подскажите какой модуль лучше докупить под мои задачи? И вопрос по качеству его работы, дальность например в сравнении с аппаратурой Fs-i6, будет ли лучше оставить аппаратуру flysky для тех моделей или JR модуль полностью решит проблему? Если не сложно киньте ссылку на банге.
Коллеги, никак не могу разобраться, куда нужно загрузить файл готовых настроек модели .EEPE с rcsettings.com, чтобы все настройки появились в X9D plus, или в companion, в общем, если можно, опишите все шаги…
И еще вопрос: эти файлы с указанного выше сайта годятся только для X9D, или подходят также к Q X7?
“Подходимость” файлов настройки зависит от версии прошивки пульта под которую эти настройки (файлы) создавались. При этом не важно, какая у вас аппа X или Q. Файлы созданные в прошивке opentx 2.0 точно не подойдут для Q7, потому как дляQ7 стандартной считается opentx2.2.
Если изучить предмет подробно, скорей всего Вы сами сможете сгенерировать нужную именно Вам настройку.
То есть, уважаемый Владимир, возможности применения данных настроек на версии 2.2, а она у меня стоит, нет…
Действительно, пытался подгрузить, не получалось, я и подумал, что делаю неправильно, поэтому и спросил…
Спасибо за информацию, буду создавать модель сам, что непросто.
Был на Radiolink AT9s, там всё настолько понятно, что и мануал читать не нужно.
А здесь просто высшая математика после арифметики…
Не просто - да , но по ходу создания хотелок прийдет осознание. Для начала , вполне можно воспользоваться шаблоном который предлагает компанион. Симулировать в компанионе. А потом заливать в пульт и проверять что получилось в натуре.
Всем здравствуйте!
Подскажите, где в Таранисе X9D Plus можно вытащить RSSI RX в виде напряжения?
Может у кого схема Тараниса X9D Plus есть?
А можно как-то в таранисе вывести формулу Thr*k. Чтоб отображалось заданное RPM в Vbar?
Переформулируйте вопрос, не понятно, что и из чего хотите получить.
Ну к примеру на экран телеметрии можно вынести Thr - который от 0 до 100 показывает положение дросселя. В системе вбар говер работает по значению этого параметра. Т.е если я дам 92% то получу 2700*92%=2500обмин. Так вот хочу чтоб на экране телеметрии светилось не 92, а 2500rpm
Я не нашёл, как можно на экран телеметрии вывести не “телеметрийный” параметр Thr.
Я не нашёл
Я давно придумал. 😃
Правда не понятно что именно нужно выводить на самом деле.
У меня выводится угол установки лопастей общего шага вот таким макаром.
А как вы это сделали?
Это прошивка 2.2. Сегодня вечером буду дома Отпишусь как сделать если не сегодня то завтра.
Ну я так и не понял Для чего именно нужен такой индикатор. Если для фиксированных оборотов гувернера, то можно сделать по-другому.
Как по другому?
Там на видео видна надпись “battery 6”, так я обозначаю текущий аккумулятор, а до того там у меня обозначались заданные текущие обороты, которые меняются по 3х позиционному переключателю.
Основано на названии полетных режимов и привязки их смены к переключателю оборотов.
Ну полетные режимы у меня заняты, а обороты меняются крутилкой
Не удобная настройка для верта. Гувер включен?
В каком диапазоне меняет обороты крутилка?
И какие обороты требуются?
Меняет от 1350-2700 какие нужно не знаю, поэтому и сделал пока крутилкой
Вертолёт не самолёт, и ему вполне достаточно дискретное изменение оборотов С шагом 100 оборотов, Или 200. Если поставить три полки оборотов для 450 - 2800/3000/3200 мы получим 3 совершенно разных вертолётов.)))
Размер вертолета какой?
