FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Господа, проведите ликбез по Антеннамоду.
В одних советах пишут, что резать провод нужно 110мм, в других пишут, что 84мм. Откуда производить отсчёт?
Провод вот такой.
Ещё вопрос, в аппе есть функция SWR, если я забуду прикрутить антенну, то защита сработает(в аппе с SWR)? или никакой защиты там нет?
О рисках осведомлен, делаю мод, тк меня не устраивает дальность приёма на x8r около 1-1,2км.
Сгорит ВЧ модуль
SWR всего лишь показывает как работает антенна , чем меньше число тем лучше
Длина кабеля должна быть кратна длине полуволны умноженной на коэф. укорочения, расчитывают по формуле(упрощенно) 300000/F/2XКу, 300000-скорость света, F-частота в МГц( для Р/У 2440-середина диапазона),Х-умножить, Ку-коэф. укорочения, берется из паспорта кабеля, я беру 0.7. в результате расчетов получим, что 84мм ближе к истине
я беру 0.7
Для какого кабеля?
RG-316, и я прекрасно понимаю,что это не правильно и дилетантство, но меня результаты устраивают, и я живу в гармонии с собой
Есть отличная табличка: cloud.mail.ru/public/4GLd/DrwaYjBKd
Для RG316 и RG178 кооф. укорочения 1,19, по паспорту.
Ёщкин кот, какие сложные вычисления.
Для RG178 в итоге то сколько отрезать? И откуда производить отсчёт? от конца разъёма RP-sma?
Ёщкин кот
То что Вы указали - удлинитель для FPV 5.8ГГц.
Минимум 73мм. от точки пайки в разъеме (грубо - плоскость гайки) + 2-3мм. под пайку на плату.
по поводу таблицы, там расчетная длина кабеля больше длины волны, по моему это не правильно.посчитал для ку 1.19, пролучилось 51.7 полуволна, резать надо от места выхода кабеля из разъема
Этот шнурок не подойдет? я вроде купил, как рекомендовали в этой теме
А какой тогда нужно?
готовый к чему? всё равно придется обрезать и паять=)
Там площадка под U.FL или IPX разъем, если уж делать то и разъем на плату ставить если его там нет.
Задаётся мне, 200мм это перебор. Затухание пропорционально длине фидерной части. Да и не надо там 200мм от модуля до разъёма антенны. Кольцами что ли кабель складывать?
Ребяты, ответьте пожалуйста, распиновка на внешний модуль такая-же, как для старых JR-модулей? РРМ туда выводится?
Нужен +, - и РРМ.
Провод вот такой.
Ещё вопрос, в аппе есть функция SWR, если я забуду прикрутить антенну, то защита сработает(в аппе с SWR)? или никакой защиты там нет?О рисках осведомлен, делаю мод, тк меня не устраивает дальность приёма на x8r около 1-1,2км.
А когда ВЧ горит дальность на сколько падает? Или дальше 100 метров не улететь?
гдет в этих пределах, по прямой подальше
Значит у меня ещё ничего не погорело, раз больше 500 метров летаю)).
отличная табличка
Неправильная таблича…
Почему?
Не 1,19 а 0,84 !!! ☕
Посмотрите формулу расчета! Там не делится на К, а умножается!!!
Нынче, когда каждая собака “сама себе академик”… появилось множество различных самодельных вариантов формул. И не только по расчету кабеля…
В таких формулах возможно все, что угодно. Разделить на К, логарифмом его… квадратом… 😃
Академий не заканчивал.
Таблица взята отсюда: apmcopter.ru/…/dlina-kabelya-pitaniya-antenny.html
Не 1,19 а 0,84 !!! Посмотрите формулу расчета! Там не делится на К, а умножается!!!
эээ, икс умножить на 1,19 будет равно икс поделить на 0,84 😃))
Попробуйте понять, что пытался донести в этом посте.
Есть коэффициент укорочения, а не удлинения.
На коэффициент укорочения умножают, получая длину короче, чем была.
Смысл его в том, что волна в кабеле распространяется иначе, чем в воздухе. И не только в кабеле. Даже в проводнике. Поэтому было написано тут что табличка неправильная. Мне было достаточно одной цифры, не соответствующей расчету. Остальные не смотрел…
Любая формула однозначно описывает что умножается, а что делится…
Я никогда не встречал формул с вольным написанием… типа хочу разделю, хочу умножу… Вы хоть понимаете о чем шла речь?
Пользуюсь этой табличкой и просто формулой.
Антенны самоделки с частотами 130 - 470 Мгц. получаются с КСВ не более 1,3 … что я делаю не так?
По табличке делаю на 5,8 1,3 2,4 ГГц. и результат меня удовлетворяет…
