FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
А когда эту карту смотреть и главное зачем? Да и остальные параметры телеметрии тоже.
Это Вы модели не теряли в высокой траве или кустах.
Чей то не терял то? Еще как терял. Вот только карты высокой травы и кустов, что то не видел.
Громкая пищалка наше все, еще DWR хорошо помогает.
Купил два разных приемника, один из них “родной”.
На обоих длина вибраторов 26мм. Должно быть 32мм.
26мм это одна пятая, 32мм это четверть.
Четверть волны предпочтительнее.
Так?
Громкая пищалка
Прошу прощения, что не по теме, тараниса. Недавно в одном блоге, прочел, о том, что можно два буззера (активная пищалка, речь была именно о них), подключить параллельно и они дадут более мощный звук. Есть у меня пищалки с банга, на 1-1,5$ 5 штучек, вот собираюсь попробовать. И хочу приложением телефона померить, не знаю будет ли результат справедливым. Кто то имеет опыт по такому вопросу?
Конечно 2е будет громче
Ну я это осознаю. Я хотел спросить, может кто проверял с практической стороны, а то мерил разницу, между одной и двумя.
Так есть же проги, которые типа децебелы меряют телефоном, сравнить не вопрос ващщще, тут же не нужна точность, нужен результат.
Будет интересно узнать примерную разницу.
Прогой вы сможете померить дб. На практике это теже попугаи:) ничего это не даст
Блин, а я что написал? 😉
Сравнить то она их сможет? Сможет.
А в попугаях или удавах не важно.
Возможно, дело в коэффициенте укорочения использованного для антенн кабеля.
Приемник L9R, как сбрасывать настройки FS в приемнике ? Перебиндить?
Есть еще согласующий контур антены, применив его они укоротили длину вибраторов.
Увеличивать вибратор стоит до 32мм?
Перебиндивать не надо, поставьте каналы в новое нужное значение и нажмите коротко кнопку на приёмнике
Выше, уважаемый RCG описывал, что frsky не рекомендовал изменять длину вибраторов. Якобы они у них рассчитаны правильно для каждой модели приёмника.
Что не отменяет возможность самомУ сделать сравнительные тесты дальности при разных длинах вибраторов и одинаковых условиях приёма-передачи.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как завести телеметрию на таранис x9d плюс с внешнего телеметрийного модуля FRsky DJT.
Заранее спасибо.
Привет! кто в курсе, на 2.2 сделали озвучку русскую нормальную? интересует озвучка напряжения на телеметрии
А приемники какие?
Акб критично
и очень быстро говорит
Дима, да это понятно. На SH стоит промер напряжения стлового акка. Пользуюсь часто. Поэтому цифры желательны, но если нет, буду английские цифры слушать.
А приемники какие?
D8Rдва плюс.
Проапдейтил Тараньку до 2.2, Таранька жива! Озвучку старую приняла но вот CD ни синхронизируется, выскакивает такая ошибка W10:
Creating destination file: E:\RC Plane\SD TARANIS 2_2\System Volume Information\IndexerVolumeGuid
Copy failed: ‘D:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid’ to ‘E:\RC Plane\SD TARANIS 2_2\System Volume Information\IndexerVolumeGuid’: Cannot create E:\RC Plane\SD TARANIS 2_2\System Volume Information\IndexerVolumeGuid for output
Creating destination file: E:\RC Plane\SD TARANIS 2_2\System Volume Information\WPSettings.dat
Copy failed: ‘D:\System Volume Information\WPSettings.dat’ to ‘E:\RC Plane\SD TARANIS 2_2\System Volume Information\WPSettings.dat’: Cannot create E:\RC Plane\SD TARANIS 2_2\System Volume Information\WPSettings.dat for output
В принципе то конечно и так пойдет!😁
там другой формат карты памяти , проверьте
Формат карты соответствует, это проверил. Тут по моему с совместимостью системы проблема. Покалдую еще.
Старую озвучку удалите, будут глюки. Качать для 2.2 обязательно.
Там структура набора папок и файлов изменена по сравнению с 2.1
Мне пришлось скачивать содержимое карты для 2.2 , а потом на компе заменять и причесывать комплект под себя, в том числе и русскую озвучку.
Качать , читать тут www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0
