FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Приветствую.
Нужна помощь.
Поставил усилитель китайский 2Вт попробовать.
Теперь появляется сообщение что антенна не исправна, мощность сигнала упала.
Я в ужасе.
Сообщение появляется на нескольких антеннах, на которых до эксперимента все было хорошо.
Это происходит в режиме D16, в D8 аппаратура на антенну не ругается.
Виталий, извини, но зачем такой мазохизм на 2 вт?
Может гуманее 433 поставить?
может это и мазохизм, но задавать такие вопросы вместо дельных советов это садизм
Сорри… продолжайте…
- можно - лизапргорамировать канал так, чтобы он срабатывал от триммера канал и при перемещении триммера в сторону, сервопривод поворачивался в крайнее положение, а при отпускании триммера - возвращался в центр?(аналог подпружиненного переключателя, только трехпозиционный)
- Я могу сделать, но есть проблема, триммер будет пикать пока не будет отпущен
Две строки, максимум просто и супер безотказно!!!
Но нужно учесть, что использована одна из самых глобальных функций аппы. А это значит, что никакие настройки миксов/шмиксов не изменят выдаваемый сигнал с первого канала при нажатии этой кнопки. То есть не смотря на любые настройки аппы, при нажатии на триммер в одну или в другую сторону всегда в канал будет посылаться или 100, или -100 в зависимости от направления нажатия триммера (ну или не 100/-100, а какую цифру пропишете).
SPECIAL FUNCTIONS
SF1 (триммер)Rl OverrideCH1 -100 (галка)
SF2 (триммер)Rr OverrideCH1 100 (галка)
Но “открутить” звук от триммера не прибегая к частичному отключению звука не получится к сожалению. Триммер всегда пищит пока держишь кнопку.
PS
Я так и не услышал внятный ответ на вопрос - модель для изучения давать или нет?
Приемник XM+ на 16 канале может передавать информацию об уровне RSSI. Это как-то можно увидеть на передатчике, а не только на OSD?
Только на осд, на пульт телеметрия не передается
Добрый день всем кто ответит!
При включении передатчика телеметрия сразу сообщает “Батарея борта низко” “Батарея борта критично”.
Почему это происходит мне понятно и с этим жить можно, но все же, что надо сделать чтобы телеметрия сообщала
о наступлении этих событий тогда, когда они действительно имеют место быть?
Спасибо!
- Закладка Logical Switches.
- Закладка Special Functions
- Мануал по аппе.
Интригующее начало! 😁
А вот мне совершенно нет. Батарея борта без телеметрии работать не должна, а при включении передатчика телеметрию он не принимает. Явно неправильно что-то в модели прописали. Но что именно пока загадка.
Александр добрый вечер!
При включении передатчика читаются все, что записано для тумблеров из Special Functions,
“Флапероны взлет”, “Мотор заблокирован”, “Расходы средние”. Включаю борт модели из Logical Switches и Special Functions
читается “Батарея борта низко” “Батарея борта критично” при этом датчик напряжения показывает высокий заряд, так как телеметрия еще не включилась, как то так (Я так думаю!)
Выключаю борт слышу сообщение “Телеметрия потеряна”, включаю борт модели слышу “Телеметрия ОК”, далее все штатно.
Там в самом конце строки есть частота чтения парметра.
Если там стоит:
!1 - параметр не воспроизводится при первой активации функции, но воспроизводится все последующие (то что вам именно и нужно исправить).
1х - параметр воспроизводится каждый раз при активации функции, то есть включили-выключили функцию - проговорила один раз параметр.
1s-60s - при постоянно активной функции параметр проговаривается каждые одну/две/три/ секунды до раза в минуту максимум.
Спасибо Александр!
Попробовал, не получилось, буду думать!
!1
так поставили?
так поставили?
!1х другого там нет
Выложите модель. Поглядим как время будет.
Я в ужасе.
Боюсь вам самое время впадать в отчаяние.
А если серьёзно, как мы можем догадаться, что вы куда подключали, и какой бустер?
Может пожгли выходной каскад передатчика. Без серьёзной измерительной аппаратуры это не проверить.
СВЧ в диапазоне 2,4ГГц это такие тонкие материи, что ковырятся в них без специальных навыков, знания параметров и специализированных измерительных инструментов категорически нельзя.
Работает, у меня при включении передатчика проговаривал параметр “Low C” говорил Ziro Volts, естественно, акк не подключен, поставил после “Low C” => !1x, больше не проговаривает в момент включения аппы.
Для правильной организации пакета звуков и настроек звуков в аппе крайне необходимо прочитать opentx.gitbooks.io/…/audio.html
Спасибо!
А если не тяжело - можете просто описать принцип настройки?
Я как чего-то понапридумаю, целый детектив получается!!! 😁
Описываю как есть, по желанию заказчика, на самом деле все просто!!!
Люблю когда просто, стремлюсь к простоте, упрощаю сложное.
Итак:
Например у меня переключатель полетных режимов SD, на нем три полетных режима, FM1, FM2 и FM3.
В SPECIAL FUNCTIONS создаем следующие строки:
SF1 (триммер)Tu Adjast GV1 +=1 (галка) - теперь триммер газа вверх (он обычно самый не востребовательный) в глобальных переменных в соответствующих флайтрежимах увеличивает значение на единицу.
SF1 (триммер)Td Adjast GV1 -=1 (галка) - теперь триммер газа вниз (он тоже обычно самый не востребовательный) в глобальных переменных в соответствующих флайтрежимах уменьшает значение на единицу.
Идем в GLOBAL VARIABLES и в строке GV1 под каждым режимим FM1, FM2 и FM3 долгим топом на кнопку ENT выставляем нули вместо полетного режима FM0.
Проверяем, ставим полетный режим FM1 и триммером меняем значение вверх или вниз, GV1/FM1 должно измениться на пропорциональное кол-во нажатий. Переходим к режиму FM2 и повторяем процедуру. Теперь должно меняться значение GV1/FM2 и при этом должно оставаться неизменным значение GV1/FM1. С третим режимом аналогично.
Далее дело техники, у нас есть Глобальная переменная, которая в каждом полетном режиме имеет определенное запомненное значение, которое мы можем легко изменять по своему усмотрению триммером газа в любую сторону. Теперь подставляем GV1 туда куда нам нужно, в экспоненты, в значение канала, в переключатели, да куда вздумается вашей фантазии и пользуемся алгоритмом “на ура”!!! 😁
PS
Давно разыскиваю
Я кажется нащупал системное ограничение прошивки.
Нашедших просьба выкладывать в теме за вознаграждение ибо имею напряг в идеях!!! 😁😁😁
PPS
Я программным методом сделал из “крутилки” S2 шестипозиционный (и трехпозиционный, да ващщще любой можно) переключатель режимов. Бесплатно. Ибо зажал 10 баксов!!! 😁
А как вы в полете выставляете скажем 4ый режим на ощупь? Или расскажите зачем нужно 6 режимов?
Ок, большое спасибо.
Заработало
зачем, если таранис разговаривает человеческим голосом )))
Просто крутим крутилку и ждем когда тетя скажет что-то типа “Flight mode-1”, логический ключ для соответствующей моды срабатывает от соответствующего положения крутилки, я думаю можно и двадцать мод туда всунуть.
