FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Mugz
AlexandrCNH:
Подходит для любой прошивки.
Логические переключатели:
L01 a>x RSSI 0 — — — {включается когда подключена модель}
L02 Edge !L01 [0.0:–] — — N/A {при подключении модели дает кратковременный импульс}
Специальные функции:
SF1 L01 SD Logs 0.1s {автоматически пишет лог только когда модель подключена}
SF2 L02 Reset Telemetry [галка] {сброс телеметрии по подключению аккума}
SF3 L02 Reset Timer 1 [галка] {сброс любого из трех таймеров по подключению аккума}
SF4 L02 Play Track timer1 1x {проговаривание аппой, что сброшены таймеры и телеметрия в момент подключения аккума. У меня в файле “timer1” громко баба орет “ТАЙМЕР!” и я знаю, что сброс произошел в штатном режиме и модель нормально сконнектилась с аппой}.
Как-то так!
Не подходит. При включении - постоянно верещит сообщение.
Ибо сбрасывает телеметрию RSSI0 дальше опять “дрожание” и сброс телеметрии.
И что будет в случае Failsafe?
AlexandrCNH
Гаплык будет. 😁
При восстановлении связи после ее потери будут сброшены таймер в аппе и телеметрия.
Ищите, что не так прописали. Скорей всего ошибка в L02.
И какая у вас прошивка?
Если все правильно, тогда ищите в теме мой старый вариант сброса таймеров и телеметрии. Там замороченно все, но работало даже на первых прошивках.
kinshas
Mugz:
Работает, и в 2.1 работал этот ресет. У вас какая то цикличность включена, проверьте в SF параметр “No repeat”.😉 Сперва сделайте ключ L01-a>x RSSI 0, проверьте включается ли он при подключении акка, далее вместо L02 дописываем в наш параметр duration(после включения, через 1с ключ выключится)
L01 a>x - RSSI - 0db - 1.0c (можно поставить параметр delay-задержка примерно 0.3с, так как аппа коннектится не мгновенно, тогда можно уменьшить duration до 0.3с, но это все большого значения не имеет.)
А дальше все как тут описано, только вместо L02 прописываем L01. Ключ L02 тоже рабочий, но смысл в нем если можно сделать проще.
А, тут лог заведен на постоянно включенный ключ L01, поэтому для импульса добавили L02, хотя SF 1-4 будут работать корректно и без импульса, а в ключе L01 убрать duration and delay, тогда он будет постоянно включен при подключении акка.
Mugz:
SF2 L01 Reset Telemetry [галка] {сброс телеметрии по подключению аккума}
SF3 L01 Reset Timer 1 [галка] {сброс любого из трех таймеров по подключению аккума}
SF4 L01 Play Track timer1 1x {проговаривание аппой, что сброшены таймеры и телеметрия в момент подключения аккума. У меня в файле “timer1” громко баба орет “ТАЙМЕР!” и я знаю, что сброс произошел в штатном режиме и модель нормально сконнектилась с аппой}.
Как-то так!
Причем вместо RSSI можно поставить любой телеметрийный параметр например RxBt.
AlexandrCNH
Mugz:
А еще такая фигня происходит если делать сброс не отдельно телеметрии и таймера, а полета.
Проверьте с пристрастием, все же делали настройки в пятницу вечером! 😉
Mugz
AlexandrCNH:
Вот именно сброс Телеметрии. Проверил. Всеравно.
Срабатывает L1 начинает писать лог.
Затем кратковременно срабатывает L2. Сбрасывается Телеметрия и Таймер. При этом обнуляется RSSI. Запись лога стопается. И опять всё с нуля. Пять раз перепроверил. Не понимаю что не так.
2.1.8
AlexandrCNH
Mugz:
Ну так модель выложите, чтоб в Вангу не играть. 😉
Лучше ее забекапить и выложить бекап.
HardFighter
HardFighter:
Есть такой датчик banggood.com/Frsky-Mlvss-Mini-Lipo-Voltage-Sensor-…, по этому видосу настраиваю телеметрию , но почему то нет пункта Sell, хотя Sells есть. Прошивка 2.1.9 . Может уже этот пункт в этой прошивке по другому называется?
Вопрос снят, сам разобрался. Вот видеоролик
, может еще кому поможет.
Mugz
kinshas:
Не вижу такого параметра. Цикличности нет.
kinshas:
Включается
kinshas:
При Duration > 0.5 цикличность пропадает. Но L1 перестаёт быть всегда вкл.
kinshas:
В таком случае при постоянно включенном L1 будет идти постоянный сброс телеметрии и таймера.
AlexandrCNH:
Незнаю как бэкапить одну модель.
Вот полный бэкап. Модель Thor 210
У меня там LOGIC SWITCH на L4 и L5
kinshas
Mugz:
Тоесть после ресета RSSI=0, срабатывает ключ L1 и цикл по новой. Уберите ресет телеметрии, ресет телеметрии вводит цикличность.
AlexandrCNH
Mugz:
Да, виноват.
Мой касяк. У меня немного по другому сделано в моделе, там еще любой свободный канал нужно задействовать.
На днях перепишу, как должно быть правильно.
А что, никто больше не поставил себе автоматический сброс на аппу и не проверил работу???
PS
Как тут самому себе помидор поставить??? 😈
Mugz
kinshas:
Ну вот. Я на это и клюнул собственно 😃 Типа телеметрию ресетнуть - красота! А оно вонэно как!!!
Пока выключил ресет телеметрии по подключению. Сбрасываю только таймер. А тумблером сбрасываю телеметрию (и следовательно сбрасываю таймер)
kinshas:
Ну это-то я и пытался с самого начала сказать =)
AlexandrCNH:
Ну, если тебе будет спокойно, то “я тебе на спину плюнул…” ©
Sinka
Я только таймер сбрасываю, не знаю зачем сбрасывать телеметрию
AlexandrCNH
Sinka:
В телеметрии можно выставить минимальное напряжение на каждой банке аккума за полет.
В телеметрии можно выставить минимальное падение RSSI за полет.
В телеметрии можно выставить минимальное проседание бортового аккума/бэка.
В телеметрии можно выставить максимальный разброс по банкам одного аккумулятора (говорит о качестве оного).
И самое наверное нужное, телеметрия запоминает последние координаты модели (естественно с соответствующим оборудованием), что позволяет сразу начать скоординированный поиск в аварийной ситуации.
Именно поэтому таймер и телеметрию необходимо сбрасывать не сразу после потери связи, а в момент подключения нового аккума.
Алексей, я классический вертолетчик. Но знать основные концепции управления принципиально разными моделями - это как минимум интересно, а как максимум отпадают вопросы начинающиеся с “А зачем, я так не делаю/мне так не надо.”.
Только не дай бог не подумайте, что я вас поучаю или еще чего в этом роде, или обидеть хочу. Ни в коем случае.
Просто ввиду того, что аппа суперуниверсальна, встреча интересов и недопонимания требований друг, друга встречается почти на каждой странице. Что немного утомляет, т.к. по сути все мы пользуемся одним и тем же небом, которое нас не делит. 😉
PavelVRN
Выручите, пожста. Не тыкайте носом во вражеские видео, ничего в них не понял. Как включить показания rssi, чтоб показывали в betaflight и в MWOSD 1.7? Тыкаю тыкаю ни как не натыкаю чтоб работало. Приемник XM plus аппа x9d plus. Вроде на данном приемнике на 16 канале по инструкции rssi, ток как сделать чтоб в betaflight эти показания появились, выбираю на вклаlке в конфигураторе betaflight rssi на 16 channel ток ничего не работает.
librol
PavelVRN:
Приемник XM plus
на нем прошивка стоит с выводом RSSI на канал?
TrueMuMa
Привет всем! Недавно стал обладателем Taranis Q x7. Подскажите, можно одновременно подключить 2 приемника к таранису? У меня есть лрска в которой 2 PPM входа, каждый на 8 каналов. 8-ми каналов мне не хватает. У меня есть XSR приемник, я планирую подключить его CPPM вывод к первому PPM входу и получить 8 каналов. Могу ли я забиндить к этой же модели второй XSR приемник, к примеру, и вывести 9-16 каналы с передатчика на второй приемник чтобы подключить их ко второму PPM входу на ЛРС?
Или может быть есть приемники с 2-мя CPPM выводами на каждый из которых можно назначить 1-8 и 9-16 каналы?
PavelVRN
librol:
В инструкции сказано что на 16 канале есть rssi. Ну и на всякий случай обновил сейчас прошивку на последнюю. Там при скачивании был выбор: full channels (ch1~ch16), ch8 output RSSI, ch16 output RSSI, выбрал последний вариант, все равно ничего не работает. У кого есть такой приемник, как rssi запустить?
TrueMuMa
PavelVRN:
В инструкции сказано что на 16 канале есть rssi. Ну и на всякий случай обновил сейчас прошивку на последнюю. Там при скачивании был выбор 1-16 ch, 8 ch - rssi, 16 ch - rssi, выбрал последний вариант, все равно ничего не работает. У кого есть такой приемник, как rssi запустить?
У меня тоже XM+. Прошил FCC, 16ch RSSI. После подключения по SBUS в бетафлае на вкладке Reciever запрыгали показания rssi на 16-ом канале. Потом просто указал 16 канал как rssi и полетник стал воспринимать эти показания.
PavelVRN
TrueMuMa:
И я прошил, но ничего не запрыгало ((( Хотя все остальное работает отлично.
Mugz
PavelVRN:
Чем именно прошили? Там три прошивки. Одна без РССИ, другая на 8 канале и третья на 16. Какой файл заливали?
PavelVRN
PavelVRN:
Я же писал выше, что прошил…
Моет что мог в аппаратуре сбить настройки, я в ней еще наковырялся, я ее только недавно получил еще совсем в ней не рублю. До этого была FS i6 там совсем все просто, философия другая совершенно… А могла ли прошивка не встать? Если были бы проблемы, аппаратура что нибудь бы выдала? и биндить после прошивки нужно снова или все сохраняется? У меня вроде прошивка пошла, прогресс бар полностью заполнился и я аппу отключил. Биндить снова не пришлось.
Mescaline
PavelVRN:
oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
и видос:
вдруг поможет…
и еще - на полетнике может стоять ограничение по количеству используемых каналов, увеличивается прописыванием команды в CLI, не помню уже какой.
librol
PavelVRN:
Выставляйте в бетафлай канал для рсси во вкладке приёмник. Аппаратура в этом случае роли не играет. Рсси есть только в контроллере на осд.
