FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Давно в тему не заходил, что это такое творится?
Вот Вас угораздило вертушку на таранисе поднимать.
Мне из за тараньки вынесли боковое стекло в машине планером
Все правда так плохо?
Давно Игорь не троллил про Футабу. Стоит ли начинать?
ща ещё адепты подтянутся, которые летают на Хорусе и всё время жалуются… 😃
Руки никогда не виноваты - виновата аппаратура.
Летаешь значит на футабе/jr/граупнере и т.д., влетаешь в кого-то и сразу с виноватым видом: “У меня Таранис.”
Главное только его рядом включенным держать, чтобы успеть схватить. 😃)
5 балов! 😃
war…
war is never changes…
Как обидно наверно, не иметь Топовой аппаратуры (Футабы и тп) где не с чем сравнить кроме как с Турнигой)))) . Понимаю.
На Хорус я жаловался и что? Уже обсосали не раз тему. Приемники через один попадаются нормальные , хотя у меня три подряд. Софт новый кривой в аппаратуре поэтому и жаловались или радоваться нужно ? Зачем вообще поднимать то что давно уже было обговорёно .
Скажите, кто-нибудь юзал Таранис с новым модулем 900МГц?
Хочу использовать для пилотажа по FPV на импеллерной полукопии в радиусе до 1,5км.
А то сейчас приходится летать с бустером и Х8R.
Гораздо приятнее иметь прямые руки, в которых и Таранис нормально работает и светлую голову, с которой обновления ставятся без проблем… 😃
И ставятся они из соображений по технической части и по функционалу…
А не такую, с которой обновление на Хорус ставится по тому, что “повёлся на картиночки”, причём ставится криво, не читая рекомендации производителя, а затем бегается по инету с криками “спасите помогите, Китайцы аппу сломали…”
После полугода использования тараньки с мелкими приёмниками (у меня уже штук 5 XM+, и парочка приёмышей побольше ) могу сказать, что стабильность связи далеко не фонтан, но и не так плоха как мне показалась сначала.
Для гоночного квадрика - вполне хватает, а вот вертолёт я бы подумал ещё поднимать.
Есть специфика - проскакивают короткие потери пакетов на сравнительно небольшом расстоянии (начиная с 200-300метров) это иногда заметно в залипании управления на доли секунды, что не мешает управлению. Но в целом, линк более менее стабильно держится до 1000м, свыше 1400-1500 скорее всего уже будет настоящий ФС.
Вот наш человек уже опробовал его
Юлиан. Я тоже подумываю
Опоздал)
На самом деле, то чего я жду от Frsky это микро long-range приёмник, аналогичный “TBS Crossfire Long Range UHF Micro Receiver”
Сделают, буду брать 😃 TBS дороговат.
Откуда такое мнение)))? Будто сам делал)))))) В том то и дело , что с нуля шил и аппа работает, только в процессе работы может зависнуть легко и файл конфигурации старые не подходят. Если это для тебя нормально, то для меня нет. Фрскай любит необдуманно так сделать и тогда смысл флешки сохранения , причем это вроде не первый затык .
Плакать хочется.
ни капельки не обидно что топовой футабы не было. Была 14SG и 18SZ. В итоге остался Хорус
Народ кто ставил r9m 900МГц на тараньку. По какому протоколу включал? че не так я делаю?
по РРМ хоть и ставлю 16 каналов на приемнике подключенном к мозгу по SBUS видны только 8 каналов и задержка видна. PPM frame 38.5ms 300u neg
если включить в режиме XJT d16 то открываются все 16 каналов, задержки нет. Но насколько я знаю в этом режиме мощность ограничена 25мW а по РРМ можно до ватта разогнать.
мощность сзади переключатели
не переключается. все выключены 10 а потом 25 и все((( это особенность прошивки. Как по РРМ включить больше каналов?
видео Юлиана я все пересмотрел, ни нашел решения. Он не говорит сколько каналов использует. вот что пишут на рсгруп
I was measuring power output. So it seems we must use PPM mode right now if we want to get the benefit of increased range.
Power measurements (mw) in each mode were
XJT PPM
Ist gear 12.3 12.3
2nd gear 29.8 113
3rd gear 29.8 466
4th gear 29.8 696
то есть на режиме XJT мощность меньше
В моем случае, там где летает граупнер там и таранис (без бустера) нормально летает (разница может метров 150-200. Есть место (просто поле) где радиус 300м а потом резко связь обрывается что у тараниса (2 шт тестили) что у граупнер (MZ18 с приемником GR16). Глюков у таранис пока не замечал (с разными приемниками на трёх гоночных квадриках и самолете). Может зимой вылезут, будем смотреть. С граупнер были приколы и квадрики за 100 метров падали с топ приемниками и от заявленной производителем дальности в 4 км ему очень далеко, 1500 м пока рекорд. На таранис 1300м.
Поддержка переключения мощности на r9m при 16 каналах по ппм будет в опен2.2.1
Попробуйте, может в “ночных сборках” это уже есть. А лучше дождаться релиза 2.2.1
Разработчики не советуют летать на тестовых версиях.
2.2.1 ночную поставил. попробовал мультимодуль, но там нет телеметрии. ладно подождем. даже на малой мощности он реально бьет дальше чем на 2.4
Так что получается?
По ррм большая задержка. С мощностью 25мВт далеко не полетать.
