FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AsMan
kinshas:
Если все оставлять как есть, то нужно выставить правильное Duration в ключе L02 Edge !L01 [0.0:–] — — N/A {при подключении модели дает кратковременный импульс} походу импульс не должен быть очень кратковременный, думаю выглядеть он должен так L02 Edge !L01 [0.6:–]
PS Работает проверил.
А ткните мородой плиз в референс на это дело. В смысле, на подробное описание всех параметров, этих логических ключей и спец функций.
AsMan
kinshas:
Вот.
Как то не помогло оно осмыслить строчку:
alex-6892
Sinka:
То что диодик так мигает это нормально?
Скорее всего это пропуски пакетов, передатчик либо очень близко либо очень далеко, т.е. неустойчивый приём.
Ratverg
Sinka:
пропуски пакетов - это норма для frsky, линк у него вообще не слишком стабильный, на коптере/самолёте вы этого не заметите, только если специально с сервой тестировать будете.
Подозреваю (но не проверял) на вертолёте может мешать.
Olegfpv
Бывает из за пропусков пакетов и до 3х-5ти сек паузы серв были а у кого то и до краша дело доходило. Так что норма пропусков это когда не заметно на поведении самолета.
Andron1967
вопросик по настройке каналов родной стоковый приемник 8 канальный подключил 4 сервомашинки и двигатель то бишь 5 каналов но одна сервомашинка а именно на правый элерон не работает точнее сама машинка рабочая но на отклонение стика она не реагирует где собака зарыта какие настройки надо искать на таранисе?
bob10278
А вы 5 канал настроили в микшерах?
В чистой аппе по умолчанию работают только 4 канала, а 5 нужно настроить самому.
Aleksandr_L
Andron1967:
А как Таранису узнать, что у вас в 5-м канале Серва? Классический самолёт это 4-канала, на элерон 1 Серва или две через разветвитель.
Если надо две отдельные Сервы, то надо настроить их микширование.
Т.е. У вас один канал на вход, отклонение стика и два канала на выход, две ваши Сервы.
Соответсвенно input - mixer - output надо настроить.
Andron1967
да аппа новая значит только 4 канала по умолчанию работают остается понять а лучше посмотреть видео как микшер настроить на 5 канал может кот ссылочкой поделится на инструкцию
telegkin
Andron1967:
не смог разобраться по ссылке рисунок а как на практике войдя в меню тараниса найти это микширование
Начните с инструкции. Гугл в помощь. Здесь ссылки не раз бывали.
Извините за резкость, но с этой аппой без изучения мануала связываться не стоит.
man-bis
telegkin:
Это в шапку надоподнять
еслиб была
Andron1967
вроде разобрался видео нашел на английском но там все понятно спасибо за ссылку
telegkin
Найдите лучше инструкцию по opentx на русском. Там и терминология, и логика настройки модели станет понятнее.
bob10278
Andron1967:
Я Вам не на рисунок дал ссылку, а на сайт, там есть ссылки на инструкции и т.д. вот ссыль на мануал
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
AsMan
telegkin:
С любой аппой, с экранчиком и менюшками, без изучения мануала связываться не стоит.
ЗЫ В моей футабе закончились слоты моделей, решил расширить таким образом:-)
DmitryK
Коллеги, в Таранисе реально организовать запись логов передатчика (когда какими ручками шевелили и насколько в течении времени полета) ?
Sinka
Да, у меня даже програмка есть которая эти логи визуализирует
Plohish
На сколько я помню в новых прошивках это по умолчанию пишется… В 2.0 нужно включать…
В теме не раз упоминалось…
MANS
Sinka:
А где можно скачать?
