FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
…Если батарея к коптеру не подключена (питание только от USВ), то всё нормально, диод на приемнике уверенно горит зеленым…
Похоже приемник тут не причем, ПК смотрите.
Приемник забиндился, но отваливается почему-то…
Армлю коптер и через какое-то время начинает мигать красный диод на приемнике (приемник XSR).
Смотрите питание приемника. Сколько вольт идет на него. Скорее всего просто не хватает питания. Такое бывает на ПК, когда плохой ВЕС.
словил сегодня два failsafe, не приятно, но благо без последствий.
Сейчас пытаюсь разобраться. смотрю логи - ничего не вижу, сигнал уверенный, потерю телеметрии пульт в логи вообще не записал.
Brain отказался сохранять логи вообще, из него не удалось ничего вытащить
на первом FS для меня было так неожиданно, что даже дернул спасалку. первый снят на видео, чуть позже подрисую пульт и выложу
питание приемника
Диапазон по питания в соответствии со спецификацией приемника 4-10В.
На приемник приходит 4,6В…
А Вы уверены, что там всегда 4,6в? У меня из за плохого бека , который в холостую давал ровно 5,0в приёмник бесконечно перезагружался при подключении всего одной 9граммовой сервы. И у Вас не исключена посадка в рабочих режимах.
не исключена
Вас понял, спасибо. Попробую отработать в этом направлении.
На Турниге с er9x была такая функция: если удерживать при включении одну кнопку, автоматически загрузится первая модель в списке, если другую - вторая модель и т.д.
Есть ли на Таранисе что-то подобное?
А если надо мне 18ую, какую комбинацию кнопок мне нажимать?
Всем привет! Помогите разобраться с переназначением каналов. Цель: нужно переназначать на выходном канале, к примеру на CH14, два разных источника по щелчку тумблера. Например если тумблер в значении -100, то на 14 канале идет сигнал с крутилки, а при переключении тумблера в +100 на 14 канал должен идти сигнал с 7 канала тренерского порта (TR7). И наоборот.
Я попытался решить данную задачу настройках Logical Switches - создал логический переключатель с функцией a<x и задал источником нужный мне тумблер который будет переключать источники каналов, а так же указал минимальное значение тумблера при котором логический переключатель будет активироваться.
Далее в следующем меню Special Functions добавил этот созданный логический переключатель и выбрал функцию Overr.CH на нужный мне канал, где меняются источники (например CH14). Насколько я понял, при переключении тумблера срабатывает логический переключатель, который активирует функцию переназначения канала. Однако в настройках Overr.CH далее следует выбрать значение от -150 до 150 и при активации логического переключателя таранис всего лишь устанавливает на CH14 выбранное значение. Где все-таки выбрать переключение источника для канала?
Может я использую неправильный порядок настройки или что не донастроил?
Мне кажется, можно проще, без специальных функций и логических свитчей.
В Миксере на 14 канал повесить сумму двух значений:
- Source: крутилка, switch: переключатель вверх
- Source: тренерский, switch: переключатель вниз.
Multiplex: add в обоих случаях.
Вопрос задавал в посте #15770 по поводу потери связи с приемником.
Ребята правильно подсказали: похоже, что по питанию были проблемы. У моего ПК (Airbot F4 или Revo F4 или Flip32 F4, какой-то из них, я так и не понял до конца…) встроенный преобразователь напряжения, - питание можно подать с ЛиПо прямо на ПК (если не изменяет память, аж до 6S). Отключил встроенный преобразователь и подал 5В с PDB на ПК. Проблема отваливания приемника ушла.
ну и отлично!
Респект и уважуха!
За то, что не уподобляетесь серой массе, которая после " Вопрос задавался в посте…" пишет только “спасибо, разобрался”.
Помогите понять этот текст. Они пишут, что там Сбас как-то зависит от батарейки и слишком большой уровень. Как такое может быть, я не понимаю. При чем тут батарейка?
Note that the voltage on the external RF module PPM output pin is driven by the battery voltage on the FrSky radios. Especially for SBUS, which is normally 3.3V, this is too high. However, the output is current limited by a 10 kΩ resistor, which limits the current to around 1mA. The input protection diodes of FC processors should be handle the higher voltage at such a low current and connecting the output directly to a flight controller should be relatively safe. But it is still outside the specification and you are doing that on your risk. If you want to be really safe use a voltage divider or a level shifter.
мне кажется речь идёт о случае, когда ты собрался брать либо PPM либо S.bus из аппаратуры… При этом эти сигналы могут быть не стандартные 3.3 вольт а больше, а так же желательно ограничивать ток резистором…
Ну, резистор, как я понял, уже стоит:
Нowever, the output is current limited by a 10 kΩ resistor, which limits the current to around 1mA
limit ed - в прошедшем времени, т.е. уже ограничивающий резистор есть
все равно непонятно какое отношение это имеет к батарейке
ППМ должен с процессора идти, откуда там батарейка взялась?
А вдруг там транзистор на выход прилепили? По моему у Седой55 была проблема со слишком большой напругой при использовании РРМ
Может PPM идет через с проца на эммитерный повторитель, а с него на выход, тогда эта фраза впринципе приобретает смысл. Не уверен, только предположение.
Ну они же не могли повторитель напрямую от батарейки запитать. Или могли? )
Еще непонятно - там теперь при бинде вылазит меню с выбором каналов, или 1-8, или 8-16, в режиме Д16, - это для чего почему?
Меньше каналов выше скорость.
Если в режиме D16 использовать только 8 каналов, получаем минимальную задержку.
Не вижу логики в таком объяснении.
Там нет выбора всех 16 каналов в любом случае, только первые восемь или вторые восемь.
В то же время для только 8ми каналов есть D8.
Вы видели меню о котором я говорю? Мне кажется нет.
Сегодня поигрался в режиме range сначала приемников, а потом пультом. Закрывал рукой антенну и связь неожиданно пропала rssi = 0. Думал что изза того что закрыл рукой, но связь то пропадала то нет. Просто хватаясь за антенну невольно ее шевелил. Видимо перетерся антенный провод в месте сгиба.
